我去!新来的同事问我 where 1=1 是什么意思
民工哥 发表于 2022/05/19 22:46:43 2022/05/19
【摘要】 点击下方“Java编程鸭”关注并标星 更多精彩 第一时间直达 来源:juejin.cn/post/7030076565673213989 写在前面 新的同事来之后问我where 1=1 是什么意思,这样没意义啊,我笑了。今天来说明下。 where 1=1 先来看一段代码: <select id...
点击下方“Java编程鸭”关注并标星
更多精彩 第一时间直达
写在前面
where 1=1
先来看一段代码:
  1. <select id="queryBookInfo" parameterType="com.ths.platform.entity.BookInfo" resultType="java.lang.Integer">
  2.  select count(id) from t_book t where 1=1
  3. <if test="title !=null and title !='' ">
  4.  AND title = #{title}
  5. </if>
  6. <if test="author !=null and author !='' ">
  7.  AND author = #{author}
  8. </if>
  9. </select>
上面的代码很熟悉,就是查询符合条件的总条数。在mybatis中常用到if标签判断where子句后的条件,为防止首字段为空导致sql报错。没错 ,当遇到多个查询条件,使用where 1=1 可以很方便的解决我们条件为空的问题,那么这么写 有什么问题吗 ?
网上有很多人说,这样会引发性能问题,可能会让索引失效,那么我们今天来实测一下,会不会不走索引
实测
title字段已经加上索引,我们通过EXPLAIN看下
EXPLAIN SELECT * FROM t_book WHERE  title = '且在人间';
EXPLAIN SELECT * FROM t_book WHERE 1=1 AND title = '且在人间';
对比上面两种我们会发现 可以看到possible_keys(可能使用的索引)  和 key(实际使用的索引)都使用到了索引进行检索。
结论
where 1=1 也会走索引,不影响查询效率,我们写的sql指令会被mysql 进行解析优化成自己的处理指令,在这个过程中1 = 1这类无意义的条件将会被优化。使用explain EXTENDED sql 进行校对,发现确实where1=1这类条件会被mysql的优化器所优化掉。
那么我们在mybatis当中可以改变一下写法,因为毕竟mysql优化器也是需要时间的,虽然是走了索引,但是当数据量很大时,还是会有影响的,所以我们建议代码这样写:
  2.  select count(*) from t_book t
  3. <where>
  4. <if test="title !=null and title !='' ">
  5.  title = #{title}
  6. </if>
  7. <if test="author !=null and author !='' ">
  8.  AND author = #{author}
  9. </if>
  10. </where>
  11. </select>
我们用where标签代替。
END
  1. 看完本文有收获?请转发分享给更多人
  2. 关注「Java编程鸭」,提升Java技能
  3. 关注Java编程鸭微信公众号,后台回复:码农大礼包 可以获取最新整理的技术资料一份。涵盖Java 框架学习、架构师学习等!
  4. 文章有帮助的话,在看,转发吧。
  5. 谢谢支持哟 (*^__^*)
文章来源: mingongge.blog.csdn.net,作者:民工哥,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:mingongge.blog.csdn.net/article/details/124854283
