Python系列之MySQL查询数据导出Excel
yd_273762914 发表于 2022/05/19 22:56:54 2022/05/19
【摘要】 Python系列之MySQL查询数据导出Excel 最近接到需求,需要通过一条SQL查询出来的id,去过滤另外一条SQL的数据,听起来并不难,但是因为业务原因需要查询很多个环境,而且需要经常查询,...
最近接到需求,需要通过一条SQL查询出来的id,去过滤另外一条SQL的数据,听起来并不难,但是因为业务原因需要查询很多个环境,而且需要经常查询,所以想到通过python程序来实现,先查出一个SQL数据,然后通过id拼装in查询出数据。
开发环境
  • MySQL 10.1.38-MariaDB-1~bionic
  • Python3.7.8
开发工具
  • PyCharm2018.1
  • SmartGit18.1
  • Navicat15.0.28
先引入一些依赖,主要有pandas和pymysql
  • Pandas 是基于 BSD 许可的开源支持库,为 Python 提供了高性能、易使用的数据结构与数据分析工具。
  • Pymysql:PyMySQL是从Python连接到MySQL数据库服务器的接口。 它实现了Python数据库API v2.0,并包含一个纯Python的MySQL客户端库
import pandas as pd
import warnings
import pymysql
先进行数据库配置,需要引入pymysql,封装一个连接数据库的函数
# 数据库配置
MYSQL_HOST_ITEM = '127.0.0.1'
MYSQL_PORT_ITEM = 3306
MYSQL_USER_ITEM = 'root'
MYSQL_PASSWORD_ITEM = '11'
MYSQL_DATABASE_ITEM = 'test'
MYSQL_CHARSET_ITEM = 'utf8'
# 定义连接mysql函数
def connetmysql(host, port, user, password, database, sql, charset='utf8'):
    conn = pymysql.connect(host=host,
                           port=port,
                           user=user,
                           password=password,
                           database=database,
                           charset=charset)
    cursor = conn.cursor()
    sql = """%s""" % sql
    # 遇到时间格式自动解析
    df_mysql = pd.read_sql(sql, conn, parse_dates=True)
    df_mysql.columns = [x.lower() for x in df_mysql.columns]
    cursor.close()
    return df_mysql
  • 26
  • 27
先查询出ids
def readPlatformDept():
    sql_script = '''
      SELECT id from t1
    sql_data = connetmysql(host=MYSQL_HOST_PLATFORM, port=MYSQL_PORT_PLATFORM,
                                            user=MYSQL_USER_PLATFORM,
                                            password=MYSQL_PASSWORD_PLATFORM, sql=sql_script,
                                            database=MYSQL_DATABASE_PLATFORM)
    return sql_data
通过ids 使用in查询
def readItemDeptNum(codes):
    sql_script = '''SELECT
    FROM
        t2
        code in ({codes})
        '''.format(codes=', '.join("'" + item + "'" for item in codes))
    # sql_script = sql_script % ','.join(['%s']*len(tongyicodes))
    sql_data = connetmysql(host=MYSQL_HOST_ITEM, port=MYSQL_PORT_ITEM,
                           user=MYSQL_USER_ITEM,
                           password=MYSQL_PASSWORD_ITEM, sql=sql_script,
                           database=MYSQL_DATABASE_ITEM)
    return sql_data
main函数进行调用
if __name__ == "__main__":
    platform_data = readPlatformDept()
    item_data = readItemDepNum(platform_data['id'])
    # 导出Excel
    item_data.to_excel('item_query_excel.xlsx')
import pandas as pd
import warnings
import pymysql
warnings.filterwarnings("ignore")
# Platform配置
MYSQL_HOST_PLATFORM = '127.0.0.1'
MYSQL_PORT_PLATFORM = 3306
MYSQL_USER_PLATFORM = 'root'
MYSQL_PASSWORD_PLATFORM = '111'
MYSQL_DATABASE_PLATFORM = 'test'
MYSQL_CHARSET_PLATFORM = 'utf8'
# ITEM配置
MYSQL_PORT_ITEM = 33306
MYSQL_PASSWORD_ITEM = '111'
MYSQL_DATABASE_ITEM = 'item'
# 定义连接mysql函数
                           port=port,
                           user=user,
                           password=password,
                           database=database,
                           charset=charset)
    # 遇到时间格式自动解析
    cursor.close()
    return df_mysql
    sql_script = '''
      SELECT id from t1
    return sql_data
    FROM
        t2
        code in ({codes})
    return sql_data
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
然后程序就写好了,需要写一个shell脚本启动一些python
python3 start.py
因为是java开发,python并没有学过,所以通过自己摸索,还是可以写出来,对比一下java,觉得python语法有时候确实比较简便,比如要导出Excel,一行代码就可以,然后到linux上部署也比较容易,所以觉得后端程序员掌握一门脚本语言还是有需要的
文章来源: smilenicky.blog.csdn.net,作者:smileNicky,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:smilenicky.blog.csdn.net/article/details/124823705
