Redis学习10:linux下安装Redis进行基本操作
bdi洲 发表于 2022/05/19 23:57:55 2022/05/19
【摘要】 三个问号是版本号 linux下指定端口启动redis 如果想起多台redis的服务,那么就需要通过这样来启动。 redis-server --port 5380 更换完毕之后,连接的客户端应该...
  • 三个问号是版本号
linux下指定端口启动redis
  • redis-server --port 5380
    更换完毕之后,连接的客户端应该这样连接:redis-cli -p 5380.
    这种方式就是带着参数来启动服务器,并且连接端口号。
linux通过启动配置文件启动redis
  • 可以通过redis.conf配置文件来启动redis
  • 通过linux命令 cat redis.conf 来查看文件
  • 发现这个文件上有很多杂七杂八的东西 于是通过 cat redis.conf | grep -v “#” |grep -v “^$” 来去掉#开通的和空白的东西
  • 这个原始文件不要改动,可以将里面的另一份内容放到另一个文件中。
    然后vim编译一下这个6379文件。
  • 可以删掉一些配置,直到留下一些重要的东西。
  • daemonize yes 是守护进程的方式 启动
  • logfile “6379.log” 是打印日志
  • dir /redis…/data 是对应的生成的文件放在哪个路径下 得有这样的目录(需要创建 mkdiri data ,然后查看data的地址 就可以了)
  • 然后就可以通过配置文件启动了
  • redis-server redis-6379.conf 就可以启动了
  • 通过ps来查看是否后台启动了,同时需要过滤一些东西不然查看到的ps太多了
  • 命令如下:ps -ef | grep redis-在这里插入图片描述
    就可以查看到已经有6379这个服务了
    可以通过redis-cli来连接。
  • 这个服务可以通过 kill -s 85019来强力删除掉这个进程
  • 然后进行优化
  • 在redis的路径下,mkdir conf文件夹,把6379conf移动进去就可以,mv。
  • 如果想启动多个端口的服务,那么就可以把配置文件复制一下就可以了
  • 通过cp就可以了。
  • 然后就可以vim redis-6390.conf 进行更改。
这样就配置好了,然后正常启动就可以了。
然后通过连接服务端查看是否流程了。
  • 然后可以进入data目录下查看log文件。
文章来源: blog.csdn.net,作者:洲的学习笔记,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/weixin_51484460/article/details/120643733
