Java集合学习3:Set集合-HashSet
bdi洲 发表于 2022/05/20 00:36:13 2022/05/20
【摘要】 Set 无序、无下标、不可以重复元素 方法:全部继承Collection的方法 Set接口的使用 Set迭代 HashSet 使用了哈希表。使用 HashCode计算元素 的存放位置。...
Set
无序、无下标、不可以重复元素
Set接口的使用
Set迭代
HashSet
  • 使用了哈希表。
  • 使用 HashCode计算元素 的存放位置。
  • 当 存入元素的哈希码相同时 ,会调用equals进行确认 ,如 结果为true,那么拒绝后者存入。
  • 存储结构:哈希表(数组+ 链表 +红黑树)
可以理解成火车站窗口买票排队,
每个人根据hashcode来计算,计算去哪个窗口,如果没有元素直接放入,如果有元素了,那么 比较equals,一样就放,不一样就弄 一个链表。
hashset使用
HashSet <String> hashSet = new HashSet<这里的string可以写也可以不写>();
  • hashset的遍历。
  • 在这里插入图片描述
使用迭代器:
Iterator<String> it = hashSet.iterator();
while(it.hashNext())
	xxx
hashset使用2
注意最后一个p3是不能加进去的。
persons.add(new Persons(“梁朝伟”,25)能不能成功能。
答案是能。
由于是new的方式 ,相当于这个是 没有名字的一个新的对象,所以 可以添加进去。
hashset的存储方式
1、根据hashcode计算保存的位置 ,如果位置为空,则直接保存,如果不为空,那么执行第二步
2、再执行equals方法,如果为true,则认为是 重复元素,否则false形成链表。
如果要使刚刚的new student是同一个对象 ,那么重写hashcode方法就可以了。
这个时候如果 年龄和名字一样,那么就肯定是一样的了,这个hashcode就一样了。
这个时候发现加进来了,有两个梁朝伟,形成了链表。
hashcode意味加进来了,但是equals不一样,所以 形成了链表。
这个 时候 重写equals方法就可以使他们不加进来。
  • 首先判断是不是同一个,如果是同一个就没必要比 了,returnture。
  • 然后比较obj是不是为空,为空返回false即可。
  • 然后判断obj是不是instance of person的类型,就进行一个强转换进行接收然后进行比较 ,如果 名字那些都一样就返回一样。
    删除也是这样 的,如果remove(new。。。)也是可以删除的 。因为 重写了方法。
    这个是可以 编辑器自带的 提供 的 生成重写代码,思路基本一致 的。
    为什么使用31呢,是因为31是一个prime质数 素数。
    这样可以尽量减少散列冲突。即hashcode计算出来的位置尽量不一样
    除此之外还可以提升效率,因为31*i=i左移5位再-i。(i<<5-i)这样效率更高一些。
文章来源: blog.csdn.net,作者:洲的学习笔记,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/weixin_51484460/article/details/120818830
