DS链表-类实现
bdi洲 发表于 2022/05/20 00:46:06 2022/05/20
【摘要】 类实现DS链表 最开始的输入链表节点的代码是这样的,但是问题就随之而来了,我逆序输出了。 解决这个问题的话应该是两种办法: ①:解决输出的顺序,从后往前输出; ②:解决输入的顺序,上述代码采...
类实现DS链表
解决这个问题的话应该是两种办法:
①:解决输出的顺序,从后往前输出;
②:解决输入的顺序,上述代码采用的是逆序输入(先输入的放到后面,即头插法)
而后我更改了代码输入方式,采用新写法如下:
新方法采用的是双指针,多加了一个指针的写法,较为简单。
这里加入一些语法点的解释:
1、ListNode *LL_index(int i) 的意思:
返回ListNode节点的指针。
2、ListNode *p = new ListNode();
这句话的意思是默认调用ListNode类new开辟空间生成一个新节点,并用p指针作为节点的指针。
可以去掉(),也可以在()中加入0、-1或1这样的数值,默认生成节点的data为0、-1、1。
这里放入全部代码:
#include <iostream>
using namespace std;
#define ok 0
#define error -1
class ListNode
public:
    int data;
    ListNode *next;
    ListNode()
        next=NULL;
class LinkList
    public:
        ListNode *head;
        int len;
        LinkList()
        	head = new ListNode();
    		len = 0;
        ~LinkList()
        	ListNode *p,*q;
    		p=head;
   	 		while(p!=NULL)
	        	q=p;
	        	p=p->next;
	        	delete q;
			len=0;
    		head=NULL;
        	int j=0;
   			ListNode *p=head;
		    while(p&&j<i)
		        p=p->next;
		        j++;
		    if(!p)
				return NULL;
		    else
				return p;
        int LL_get(int i)
        	if(i<=0||i>len) return error;
		    int j=0;
		    ListNode *p=head;
		    while(p&&j<i)
		        p=p->next;
		        j++;
		    if(!p)
				return error;
		    else
				return p->data;
        int LL_insert(int i,int item)
        	if(i<=0||i>len+1)
				return error;
		    ListNode *p,*s;
		    p=LL_index(i-1);
		    s=new ListNode();
		    s->data=item;
		    s->next=p->next;
		    p->next=s;
		    len++;
		    return ok;
        int LL_del(int i)
        	if(i<=0||i>len)
				return error;
		    ListNode *p,*s;
		    p=LL_index(i-1);
		    s=p->next;
		    p->next=s->next;
		    delete s;
		    len--;
		    return ok;
        void LL_display()
        	ListNode *p;
    		p=head->next;
    		while(p)
        		cout<<p->data<<' ';
        		p=p->next;
    		cout<<endl;
int main()
    int n;
    int data;
    LinkList list;
    cin>>n;
    for(int i=1;i<=n;i++)
        cin>>data;
        list.LL_insert(i,data);
    list.LL_display();
    for(int j=0;j<2;j++)
    	int i;
        cin>>i>>data;
        if(list.LL_insert(i,data)!=-1)
        	list.LL_display();
        else cout<<"error"<<endl;
    	int i;
        cin>>i;
        if(list.LL_del(i)!=-1)
        	list.LL_display();
    	int i;
        cin>>i;
        if(list.LL_get(i)!=-1)
        	cout<<list.LL_get(i);
    return 0;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
文章来源: blog.csdn.net,作者:洲的学习笔记,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/weixin_51484460/article/details/115106147
