SpringBoot从0到实战5:项目是如何通过jar包启动的?
bdi洲 发表于 2022/05/20 01:05:55 2022/05/20
【摘要】 从Spring-boot-maven-plugin谈起 对于SpringBoot打包的jar文件,只需要通过jar -jar一行命令便可以启动一个web项目,那springboot是如何做到的呢,这需...
  • 对于SpringBoot打包的jar文件,只需要通过jar -jar一行命令便可以启动一个web项目,那springboot是如何做到的呢,这需要从plugin谈起。
  • 对于SpringBoot项目,我们会在pom.xml文件添加打包插件spring-boot-maven-plugin,那么执行打包的时候,会生成相应的jar文件,比如:
spring-boot-hello-0.0.1-SNAPSHOT.jar
  • 打开上面jar的文件可以发现有如下东西:
  • 通过查阅资料和学习,可以发现,Spring-boot-maven-plugin完成了几件对打包重要的事情:
1、生成核心的文件MANIFEST.MF;
2、把依赖的jar包进行打包;
  • 在jar包里打包进去了别的jar包,这样的jar成为fat jar,也叫作uber jar。
从生成核心的文件MANIFEST.MF谈起
  • 使用记事本打开MANIFEST.MF文件:
  • 在文件中,有两个重要的属性:
Start-Class:com.kfit.springboothellosts.SpringBootHelloStsApplication
Main-Class:org.springframework.boot.loader.JarLauncher
仔细观察发现Start-Class指向的是我们的启动类HelloStsApplication,也就是注解了@SpringBootApplication的类。而Main-Class则可以理解为真正的启动类。
理解java -jar真正做了什么事
  • 找出官网的描述如下:
  • If the -jar optionis specified, its argument is the name of the JAR file containing class andresource files for the application. The startup class must be indicated bythe Main-Class manifest header in its source code.
  • 使用百度翻译如下:
  • 使用-jar参数时,后面的参数是jar的文件名称(本例子中是spring-boot-hello-0.0.1-SNAPSHOT.jar),该jar文件中包含的是class和资源文件;在mainfest文件中有Main-Class的定义;Main-Class的源码中指定了整个应用的启动类。
  • 简单的理解为:java -jar会找jar中的mainfest文件,进而找到属性Main-Class文件,从而找到真正的启动类。
理解Main-Class中的JarLauncher
  • 对于Spring Boot项目的Main-Class中的值是org.springframework.boot.loader.JarLauncher,那么当我们执行命令:Java-jar spring-boot-hello-0.0.1-SNAPSHOT.jar的时候,那么会找到.jar文件中的Main-Class属性值org.springframework.boot.loader.JarLauncher,然后执行JarLauncher文件。
  • JarLauncher实际上是一个自定义ClassLoader,那么它核心作用就是:加载jar包的jar文件和class文件。加载完成之后会找到Start-Class指定的启动类,通过反射进行启动应用。
为什么SpringBoot要定义一个ClassLoader
  • 这个就和java有关系了,对于嵌套的jar,这里有很重要的一句话:Java没有提供任何标准的方式来加载嵌套的jar文件(即,它们本身包含在jar中的jar文件)。所以对于Spring Boot项目中依赖的jar文件,java并无能为力,对于-jar的底层是找到一个Main-Class属性值,对于Spring Boot项目要启动,有两个核心的事情就要去做了:
    (1)加载jar中的jar文件以及class文件;
    (2)启动main方法;
  • 对于main方法启动类上的注解@SpringBootApplication注解是在相应的jar中的,很显然不能直接先启动main方法中的类,然后再加载jar文件。
  • 所以需要Main-Class就不能指向main方法中的启动类了,对于SpringBoot定义了一个JarLauncher来加载jar文件和class文件,对于jar文件和class文件的加载的工作在java中是由classloader来完成的,java内置的classloader不能满足要求,也就需要Spring Boot自定义ClassLoader来搞定这个事情了,也就是JarLauncher是一个自定义的类加载器。
  • 对于Starter-Class是SpringBoot自己定义的一个属性值,为了JarLauncher加载了jar文件和class文件之后,可以找到启动类。
IDEA中如何启动SpringBoot应用
  • 在IDE里启动SpringBoot应用是最简单的一种情况,依赖的Jar都让IDE放到classpath里了,所以Spring boot直接启动。
  • Spring Boot应用打包之后,生成一个Fat jar,包含了应用依赖的jar包和Spring Boot loader相关的类。
  • Fat jar的启动Main函数是JarLauncher,其作用是创建一个LaunchedURLClassLoader来加载/lib下面的jar,并以一个新线程启动应用的Main函数。
文章来源: blog.csdn.net,作者:洲的学习笔记,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/weixin_51484460/article/details/119216682
