计算机网络学习2:三种交换方式:电路交换、分组交换、报文交换
bdi洲 发表于 2022/05/20 00:42:54 2022/05/20
【摘要】 1、电路交换 2部电话相连接需要1个电话线。 5部电话相连接需要10根电话线。 n个电话相连接需要n*(n-1)/2电话线。 增加一个中间设备:电话交换机进行简便,减少电话线的数量。 电话交...
1、电路交换
2部电话相连接需要1个电话线。
5部电话相连接需要10根电话线。
  • 电话交换机接通电话线的方式称为电路交换。
  • 交换:按照某种方式动态地分配传输线路的资源。
  • 类似于现在的交换机。
    电路交换的步骤:
    1、建立连接(分配通信资源,建立一个专用的物理通路)
    2、通话,一直占用通信资源。
    3、释放连接(归还通信资源。)
    线路的传输效率往往很低,所以不适合用在交换传送计算机数据。
因此在互联网中,一般采用分组交换的。
分组交换
通常把表示消息的整块数据称为一个报文。发送报文前,把报文划分成等长的数据段,然后加上必要的控制信息组成的首部之后,就构成了一个分组,可以简称为包,首部也可以叫做包头。
首部的作用:包含了分组的目的地址。
分组交换机收到分组之后,先将分组存储下来,然后检查首部,然后查表转发。查到对应的端口即可进行转发。
目的主机收到后,去掉首部,然后组合成为原始报文。
分组到达目的站的顺序可以与发送的顺序不一样。
发送方需要完成的任务:构造分组、发送分组。
路由器需要完成的任务:缓存分组、转发分组。
接收方需要完成的任务:接收分组、还原报文。
报文交换
对比分析、优缺点
目前报文交换使用较少。这里不详细介绍。
电路交换的优点:
1、通信时延小。
2、有序传输。
3、适用范围广。
4、没有冲突。
5、实时性强。
6、控制简单。
缺点:
1、建立连接时间长。
2、线路独占,使用效率比较低。信道利用率差。
3、灵活性差。
4、难以规格化。不同类型、不同速率很难进行交换。
报文交换:要求转发的节点需要比较大的存储空间。是因为其需要存储很多信息报文等。
优点:
1、无需建立连接。不需要为通信双方建立一条通信线路。可以随时发送报文。
2、动态分配线路。节点交换机先存储,然后找一条空闲的线路,然后发送出去。
3、提高线路的可靠性。如果某条路出现了故障,可以重新选择一条,因此提高了可靠性。
4、提高线路的利用率。通信双方不是固定占用一条通信线路,在不同的时间分段部分占用物理线路。
5、提供多目标服务:可以发送个多个目的地址。
缺点:
1、引起了转发时延:因为报文在交换机上要存储转发的过程。
2、需要较大的存储空间:是因为对报文的大小没有限制。
3、需要传输额外的信息量:需要报文携带源地址等信息。
分组交换相比于报文交换,减少了转发的时延。还可以避免过长的报文占用链路,也可以进行差错控制。
优点:
1、无需建立连接。
2、线路利用率高。通信双方不是固定占用一条通信线路,在不同的时间分段部分占用物理线路。
3、简化了存储管理:分组的从长度固定,相对的缓冲区的大小也相同。
4、加速传输:分组是逐个传输的,后一个分组的存储操作与前一个分组的转发可以同时进行
5、减少出错概率和重发数据量。
缺点:
1、引起了转发时延:如报文交换一般。
2、额外的传输信息量。分割了报文,加上了目的地址等信息。传送的信息量增大了。
3、对于数据报服务时,可能存在重复、失序、丢失分组的问题。
对于虚电路服务时,存在呼叫建立、数据传输、虚电路释放三个问题。
本文是学习b站链接https://www.bilibili.com/video/BV1c4411d7jb?p=3的学习笔记。湖科大的计网网课。
文章来源: blog.csdn.net,作者:洲的学习笔记,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/weixin_51484460/article/details/122157059
