史上最全 Appium 自动化测试从基础到框架实战精华学习笔记(一)
霍格沃兹测试开发学社 发表于 2022/05/19 17:53:35 2022/05/19
【摘要】 对测试人来说,Appium 是非常重要的一个开源跨平台自动化测试工具,它允许测试人员在不同的平台(iOS、Android 等)使用同一套 API 来写自动化测试脚本,这样可大幅提升代码复用率和工作效率。本文汇总了从 Appium 基础到自动化测试高级实战中,所涉及到的方方面面的知识点精华内容(如下所示),希望对大家快速总结和复习有所帮助。1.Appium 基础 1(环境搭建和简介)2.App...
2.Appium 基础 2(元素定位和元素常用方法)
3.Appium 基础 3(手势操作和 uiautomator 查找元素)
4.Appium 基础 4(显式等待)
5.Appium 基础 5(toast 和参数化)
6.Appium 基础 6(webview)
7.Appium_ 企业微信练习 (非 PO,增加和删除联系人)
8.Appium_ 企业微信练习 (PO–增加联系人)
  • 下载 1.8 的 jdk
  • 新建环境变量:JAVA_HOME 值为:D:\Program Files\Java\jdk1.7.0
  • 新建环境变量:CLASSPATH 值为:.;%JAVA_HOME%\lib;(注意:点号表示当前目录,不能省略)
  • 在系统变量 Path 的值的前面加入以下内容:%JAVA_HOME%\bin
  • 下载 sdk
  • 打开 sdk 的 sdk manager,安装 tools 前 3 个东西和 google 的 usb 驱动
  • 配置 Android home 里面的 platform-tools 和 tools
  • 安装 node.js,配置 node.js 的环境变量
  • npm install -g cnpm --registry=https://registry.npm.taobao.org
  • cnpm install -g appium
  • cnpm install -g appium-doctor
  • pip install appium-python-client
  • mumu 连接 adb 是:adb connect 127.0.0.1:7555
  • Android 是 uiautomator2
  • ios 是 xcuitest
  • webdriver 是基于 http 协议的,第一连接会建立一个 session 会话,并通过 post 发送一个 json 告知服务端相关测试信息
  • client/server 设计模式
  • 客户端通过 webdriver json wire 协议与服务器通讯
  • 多语言支持
  • server 可以放在任何地方
  • 服务器 nodejs 开发的 http 服务
  • appium 使用 appium-xcuitest-driver 来测试 iphone 设备,其中需要安装 Facebook 出的 WDA(webdriver agent) 来驱动 ios 测试
  • adb:Android 控制工具
  • appium Destkop:内嵌 appium server 和 inspector 的综合工具
  • appium server:appium 的核心工具,命令行工具
  • appium client:各种语言的客户端封装库,用户连接 appium server,包含 python、java、ruby 等
  • appcrawler 自动遍历工具
  • 获取当前元素界面:adb shell dumpsys activity top
  • 获取任务列表:adb shell dumpsys activity activities
  • 获取 app 的 package 和 activity:adb shell;然后 logcat | grep -i displayed
  • 启动应用:adb shell am start -W -n "com.xueqiu.android/.view.WelcomeActivityAlias -S
  • 文档地址:http://appium.io/docs/en/writing-running-appium/caps/index.html
  • platformName:android 通常都是写 android
  • deviceName:127.0.0.1:7555 这个通常是 adb devices 的名称
  • appPackage:com.xueqiu.android 这个是 app 的 package 包名
  • appActivity:.view.WelcomeActivityAlias 这个是 app 的 activity 名
  • noReset:true, false 是否重置测试的环境(例如首次打开弹框,或者登陆信息)
  • unicodeKeyboard:true, false 是否需要输入非英文之外的语言并在测试完成后重置输入法,比如输入中文
  • dontStopAppOnReset:true, false 首次启动的时候,不停止 app
  • skipDeviceInitialization:true, false 跳过安装,权限设置等操作
  • https://github.com/appium/appium/tree/master/sample-code/apps
  • Android 是通过容器的布局属性来管理子控件的位置关系,布局过程就是把界面上的所有的控件,根据他们的间距的大小,摆放在正确的位置
  • 线性布局:LinearLayout
  • 相对布局:RelativeLayout
  • 帧布局:FrameLayout
  • 绝对布局:AbsoluteLayout
  • 表格布局:TableLayout
  • 网格布局:GirdLayout
  • 约束布局:ConstraintLayout
  • activity:与用户交互的可视化界面
  • service:实现程序后台运行的解决方案,比如 qq 音乐的音乐在后台运行,没有界面
  • content provide:内容提供者,提供程序所需要的数据,比如?提供数据库?
  • broadcast receiver:广播接收器,监听外部事件的到来(比如来电)
  • TextView:文本控件
  • EditText:可编辑文本控件
  • Button:按钮
  • ImageButton:图标按钮
  • ToggleButton:开关按钮
  • ImageView:图片控件
  • CheckBox:复选框控件
  • RadioButton:单选框控件
  • dom:Document Object Model 文档对象模型
  • dom 应用:最早应用于 html 和 js 的交互,用户表示界的控件层级,界面的结构化描述,常见的格式为 html、xml。核心元素为节点和属性
  • xpath:xml 路径语言,用于 xml 中的节点定位
  • Android 的应用层级结构是定制的 xml
  • app source 类似于 dom,表示 app 的层级,表示界面里面所有的控件数的结构
  • 每个控件都有它的属性(resourceid、xpath、aid),没有 css 属性
  • driver.find_element_by_accessibility_id() 对应 content-desc
  • driver.find_element_by_id() 对应 resource-id
  • driver.find_element_by_name() 对应 text
  • driver.find_element_by_xpath() 对应 xpath
  • 首先要 from appium.webdriver.common.mobileby import MobileBy as By
  • self.driver.find_element(By.ID,"") 对应 resource-id
  • self.driver.find_element(By.XPATH,"") 对应 xpath
  • self.driver.find_element(By.ACCESSIBILITY_ID,"") 对应 content-desc
  • self.driver.find_element(By.NAME,"") 对应 text
  • driver.find_element_by_xpath("//*[@text=’ 扫一扫 ']")
  • driver.find_element_by_xpath("//*[@resource-id=‘com.taobao.taobao:id/tv_scan_text’]")
  • driver.find_element_by_xpath("//*[@content-desc=’ 帮助 ']")
  • driver.find_element(By.XPATH,"//*[@resource-id=‘com.xueqiu.android:id/name’ and @text=’ 阿里巴巴 ']") and 的使用
  • 父类和兄弟类的方法://[@text=’ 性别 ‘]/…//[@text=’ 男 ']。其中 /… 表示父类,//* 就是兄弟,孙子等类
  • //*[Contains(@text,“tong”)] 这是 xpath 的 text 模糊搜索的方法
  • 点击方法:element.click()
  • 输入操作:element.send_keys(“tong”)
  • 设置元素的值:element.set_value(“tongtong”)
  • 清除操作:element.clear()
  • 是否可见:element.is_displayed 返回 true or false
  • 是否可用:element.enabled() 返回 true or false
  • 是否被选中:element.is_selected() 返回 true or false
  • 获取属性值:element.get_attribute(name)
  • get_attribute(name) 获取的属性名称和 uiautomatorviewer 的一致,但是 index 的值获取不了
  • 真假获取的值是 true 和 false 的字符串,并不是 python 的 boolean 值
  • 获取元素文本:element.text
  • 获取元素坐标:element.location
  • 结果:{‘y’:19,‘x’:498}
  • 获取元素尺寸(高和宽):element.size
  • 结果:{‘width’:500,‘height’:22}
    9.打开雪球 app
    10.点击搜索输入框
    11.向搜索输入框输入 “阿里巴巴”
    12.在搜索的结果里选择阿里巴巴,然后点击
    13.获取这只上香港 阿里巴巴的股价,并判断这只股价的价格>200
    14.打开雪球首页
    15.定位首页的搜索框
    16.判断搜索框是否可用,并查看搜索框 name 属性值
    17.打印搜索框这个元素的左上角坐标和它的宽高
    18.向搜索框输入:alibaba
    19.判断阿里巴巴是否可见
    20.如果可见,打印搜索成功点击,如果不可见,打印搜索失败
    更多内容,我们在后续文章分享。
原文链接
哈喽,喜欢这篇文章的话烦请点个赞哦!万分感谢~(^▽^)PS:有问题可以联系我们哦~v ceshiren001
获取更多技术文章分享: https://qrcode.ceba.ceshiren.com/link?name=article&project_id=qrcode&from=hwyun&timestamp=1652953882
