SSL和TLS的联系及区别
HZDX 发表于 2022/05/19 17:02:26 2022/05/19
【摘要】 TLS/SSL是一种加密通道的规范,它利用对称加密、公私钥不对称加密及其密钥交换算法,CA系统进行加密且可信任的信息传输,在HTTP SSL中常用的对称加密算法有RC4,AES,3DES,Camellia等,SSL由从前的网景公司开发,TLS是SSL的标准化后的产物,事实上我们现在用的都是TLS,但因为历史上习惯了SSL这个称呼,平常还是以SSL为多。
SSL(Secure Socket Layer)是指安全套接层,简而言之,它是一项标准技术,可确保互联网连接安全,保护两个系统之间发送的任何敏感数据,防止网络犯罪分子读取和修改任何传输信息,包括个人资料。两个系统可能是指服务器和客户端(例如,浏览器和购物网站),或两个服务器之间(例如,含个人身份信息或工资单信息的应用程序)。
TLS (Transport Layer Security) 是指传输层安全,是更为安全的升级版 SSL。由于 SSL 这一术语更为常用,因此我们仍然将我们的安全证书称作 SSL。
 SSL协议
由网景公司所研发,用以保障在Internet上数据传输之安全,利用数据加密(Encryption)技术,可确保数据在网络上之传输过程中不会被截取。它已被广泛地用于Web浏览器与服务器之间的身份认证和加密数据传输。
SSL协议位于TCP/IP协议与各种应用层协议之间,为数据通讯提供安全支持。SSL协议可分为两层:SSL记录协议(SSL Record Protocol):它建立在可靠的传输协议(如TCP)之上,为高层协议提供数据封装、压缩、加密等基本功能的支持。SSL握手协议(SSL Handshake Protocol):它建立在SSL记录协议之上,用于在实际的数据传输开始前,通讯双方进行身份认证、协商加密算法、交换加密密钥等。
 SSL协议提供的主要服务
  • 认证用户和服务器,确保数据发送到正确的客户机和服务器;
  • 加密数据以防止数据中途被窃取;
  • 维护数据的完整性,确保数据在传输过程中不被改变。
 SSL协议的工作流程
服务器认证阶段:
  • 客户端向服务器发送一个开始信息“Hello”以便开始一个新的会话连接;
  • 服务器根据客户的信息确定是否需要生成新的主密钥,如需要则服务器在响应客户的“Hello”信息时将包含生成主密钥所需的信息;
  • 客服根据收到的服务器响应信息,产生一个主密钥,并用服务器的公开密钥加密后传给服务器;
  • 服务器恢复该主密钥,并返回给客户一个用主密钥认证的信息,以此让客户认证服务器。
用户认证阶段:
  • 在此之前,服务器已经通过了客户认证,这一阶段主要完成对客户的认证。经认证的服务器发送一个提问给客户,客户则返回(数字)签名后的提问和其公开密钥,从而向服务器提供认证。
 TLS
用于在两个通信应用程序之间提供保密性和数据完整性。该协议由两成组成:TLS记录协议(TLS Record)和TLS握手协议(TLS Handshake)。较低的层为TLS记录协议,位于某个可靠的传输协议(例如TCP)上面。
 TLS记录协议提供的连接安全性具有的两个基本特性
  • 私有:对称加密用以数据加密(DES、RC4等)。对称加密所产生的密钥对每个连接都是唯一的,且此密钥基于另一个协议(如握手协议)协商。记录协议也可以不加密使用。
  • 可靠:信息传输包括使用密钥的MAC进行信息完整性检查。安全哈希功能(SHA、MD5等)用于MAC计算。记录协议在没有MAC的情况下也能操作,但一般只能用于这种模式,即有另一个协议正在使用记录协议传输协商安全参数。
 TLS握手协议提供的连接安全具有的三个基本属性
TLS记录协议用于封装各种高层协议。作为这种封装协议之一的握手协议允许服务器与客户机在应用程序协议传输和接收其第一个数据字节前彼此之间互相认证,协商加密算法和加密密钥。
  • 可以使用非对称的,或公共密钥的密码术来认证对等方的身份。该认证是可选的,但至少需要一个结点方;
  • 共享解密密钥的协商是安全的。对偷窃者来说协商加密是难以获得的。此外经过认证过的连接不能获得加密,即使是进入连接中间的攻击者也不能;
  • 协商是可靠的。没有经过通信方成员的检测,任何攻击者都不能修改通信协商。
 TLS的最大优势
TLS是独立于应用协议。高层协议可以透明地分布在TLS协议上面。然而,TLS标准并没有规定应用程序如何在TLS上增加安全性;它如何启动TLS握手协议以及如何解释交换的认证证书的决定权留给协议的设计者和实施者来判断。
 TLS的协议结构
TLS协议包括两个协议组——TLS记录协议和TLS握手协议。
 TLS与SSL的差异
  • 版本号:TLS记录格式与SSL记录格式相同,但版本号的值不同,TLS的版本1.0使用的版本号为SSLv3.1。
  • 报文鉴别码:SSLv3.0和TLS的MAC算法及MAC计算的范围不同。TLS使用RFC-2104定义的HMAC算法。SSLv3.0使用了相似的算法,两者差别在于SSLv3.0中,填充字节与密钥之间采用的是连接运算,而HMAC算法采用的异或运算。但是两者的安全程度是相同的。
  • 伪随机函数:TLS使用了称为PRF的伪随机函数来将密钥扩展成数据块,是更安全的方式。
  • 报警代码:TLS支持几乎所有的SSLv3.0报警代码,而且TLS还补充定义了很多报警代码,如解密失败(decryption_failed)、记录溢出(record_overflow)、未知CA(unknown_ca)、拒绝访问(access_denied)等。
  • 密文族和客户证书:SSLv3.0和TLS存在少量差别,即TLS不支持Fortezza密钥交换、加密算法和客户证书。
  • certificate_verify和finished消息:SSLv3.0和TLS在用certificate_verify和finished消息计算MD5和SHA-1散列码时,计算的输入有少许差别,但安全性相当。
  • 加密计算:TLS和SSLv3.0在计算主密值(master secret)时采用的方式不同。
  • 填充:用户数据加密之前需要增加的填充字节。在SSL中,填充后的数据长度哟啊达到密文快长度的最小整数倍。而在TLS中,填充后的数据长度可以是密文块长度的任意整数倍(但填充的最大长度为255字节),这种方式可以防止基于对报文长度进行分析的攻击。
 TLS主要增强的内容
TLS的主要目标是使SSL更安全,并使协议的规范更精确和完善。TLS在SSL v3.0的基础上,提供了以下增加内容:
  • 更安全的MAC算法
  • 更严密的警报
  • “灰色区域”规范的更明确的定义
 TLS对于安全性的改进
  • 对于消息认证使用密钥散列法:TLS使用“消息认证代码的密钥散列法”(HMAC),当记录在开放的网络(如因特网)上传送时,该代码确保记录不会被变更。SSLv3.0还提供键控消息认证,但HMAC比SSLv3.0使用(消息认证代码)MAC功能更安全。
  • 增强的伪随机功能(PRF):PRF生成密钥数据。在TLS中,HMAC定义PRF。PRF使用两种散列算法保证其安全性。如果任一算法暴露了,只要第二种算法未暴露,则数据仍然是安全的。
  • 改进的已完成消息验证:TLS和SSLv3.0都对两个端点提供已完成的消息,该消息认证交换的消息没有被变更。然而,TLS将此已完成消息基于PRF和HMAC值之上,这也比SSLv3.0更安全。
  • 一致证书处理:与SSLv3.0不同,TLS试图指定必须在TLS之间实现交换的证书类型。
  • 特定警报消息:TLS提供更多的特定和附加警报,以指示任一会话端点检测到的问题。TLS还对何时应该发送某些警报进行记录。
 智能云网
智能云网社区是华为专为开发者打造的“学习、开发、验证、交流”一站式支持与服务平台,该平台涵盖多领域知识。目前承载了云园区网络,云广域网络,数通网络开放可编程,超融合数据中心网络,数通网络设备开放社区共五个场景。为了响应广大开发者需求,还提供了开发者交流、API 体验中心、多媒体课件、SDK工具包、开发者工具以及远程实验室共六大工具,让开发者轻松开发。欢迎各位前来体验。
>>戳我了解更多<<
