运维-源码编译安装部署LNMP+Wordpress
嚯嚯嚯www 发表于 2022/05/19 15:36:44 2022/05/19
【摘要】 在linux中,安装软件的三种方式,通过rpm\deb包安装,通过软件源码编译安装,直接使用编译完成的二进制文件。多数情况我们会直接使用yum/dnf/apt直接安装软件并安装依赖包,但是遇到部分软件对不同架构如arm架构时,官方源没有提供适用arm的源文件,或是内网隔离的部署环境,无法获取在线的软件源,此时我们就需要用源码编译去部署软件服务。LNMP是最简单的网站业务架构,Linux+Ng...
LNMP是最简单的网站业务架构,Linux+Nginx+Mariadb+PHP,提供PHP动态网站服务。十几年来依旧在小型业务站点中经久不息。本次我们将使用源码编译的方式部署LNMP环境,并测试部署wordpress开源论坛系统。
一、安装环境准备
1.将软件包上传到服务器,FTP共享软件上传都可以
2.yum安装编译所需组件,解压缩所需要的命令
yum -y install gcc*
yum -y install tar unzip
3.分别解压四个包
[root@lnmp-server share]# tar -zxvf libmcrypt-2.5.8.tar.gz
[root@lnmp-server share]# tar -zxvf nginx-1.12.2.tar.gz
[root@lnmp-server share]# tar -zxvf php-5.6.27.tar.gz
[root@lnmp-server share]# unzip wordpress-4.7.3-zh_CN.zip
二、安装libmcrypt组件
进入解压后的libmcrypt-2.5.8目录,./configure执行配置
[root@lnmp-server share]# cd libmcrypt-2.5.8
[root@lnmp-server libmcrypt-2.5.8]# ./configure
Make&&make install 执行安装
三、安装PHP
进入解压后的php目录,./configure执行配置
Tip1:
./configure若提示报错error缺少libxml2组件请再yum安装libxml2
./configure配置成功如下
Make && make install 编译安装
编译成功如下
执行php –v 检查是否安装成功,成功输出版本号
Tip2:
(mlgb后续nginx添加PHP解析支持需要安装php-fpm,wordpress需要安装php-mysql组件,此处源码包内没有提供,使用yum安装上这两个php组件,不然后续没法继续)
[root@lnmp-server yum.repos.d]# yum -y install php-mysql php-fpm
四、安装nginx
进入解压后的nginx目录,./configure执行配置
Tip1:
配置报错,缺少pcre-devel组件
Yum安装pcre-devel组件
[root@lnmp-server nginx-1.12.2]# yum -y install pcre-devel
编译安装make && make install
测试
运行/usr/local/nginx/sbin/nginx
Ss –tnlp查看服务运行端口80
浏览器访问IP,成功访问nginx默认首页
服务安装成功
五、yum安装mariadb
[root@lnmp-server ~]# yum -y install mariadb mariadb-server
启动mariadb服务
执行数据库初始化,输入root密码和其他配置
[root@lnmp-server ~]# systemctl restart mariadb
[root@lnmp-server ~]# mysql_secure_installation
登陆数据库,创建wordpress所需的数据库,并给ROOT用户授权
[root@lnmp-server ~]# mysql -uroot -p000000
MariaDB [(none)]> create database wordpress;
MariaDB [(none)]> grant all privileges on . to root@localhost identified by ‘000000’ with grant option;
MariaDB [(none)]> grant all privileges on . to root@’%’ identified by ‘000000’ with grant option;
六、nginx添加php解析支持
编辑nginx配置文件
vim /usr/local/nginx/conf/nginx.conf
在serever块下location / 块中添加index.php
取消注释,
从
location ~ .php$ {…
到块结束
编辑
vim /usr/local/nginx/conf/fastcgi_params
在任意一行添加如下
fastcgi_param SCRIPT_FILENAME d o c u m e n t r o o t document_root fastcgi_script_name;
保存后重启php-fpm服务,nginx服务
[root@lnmp-server conf]# systemctl restart php-fpm
[root@lnmp-server conf]# /usr/local/nginx/sbin/nginx -s stop
七、部署Wordpress网页
进入nginx默认网页目录,删除原有网页,
[root@lnmp-server html]# cd /usr/local/nginx/html/
[root@lnmp-server html]# rm -rf *
将解压出来的wordpress网页全部复制到默认网页目录(注意-r参数以及文件夹位置嵌套)
[root@lnmp-server html]# cp -r /opt/share/wordpress/* .
进入网页目录,复制wp-config-sample.php配置样板文件为wp-config.php
[root@lnmp-server html]# cp wp-config-sample.php wp-config.php
编辑wp-config.php
[root@lnmp-server html]# vim wp-config.php
修改wp-config-sample.php中数据库名称,用户名,密码
如图
浏览器访问IP,跳出初始化配置信息,填入站点标题,后台管理用户密码,点击安装完成
后台管理首页
首页
