分布式调度平台Airflow在华为云MRS中的实践
啊喔YeYe 发表于 2022/05/19 11:08:20 2022/05/19
【摘要】 Airflow是一个使用Python语言编写的分布式调度平台,通过DAG(Directed acyclic graph 有向无环图)来管理任务。其平台拥有和Hive、Presto、MySQL、HDFS、Postgres等数据源之间交互的能力,并且提供了hook,使其拥有很好地扩展性。通过与华为云MapReduce服务结合,提供完整的大数据任务调度、监控、运维的全栈服务。
介绍
Airflow是一个使用Python语言编写的分布式调度平台,通过DAG(Directed acyclic graph 有向无环图)来管理任务,不需要知道业务数据的具体内容,设置任务的依赖关系即可实现任务调度。其平台拥有和Hive、Presto、MySQL、HDFS、Postgres等数据源之间交互的能力,并且提供了hook,使其拥有很好地扩展性。
MapReduce服务提供租户完全可控的企业级大数据集群云服务,可轻松运行Hadoop、Spark、HBase、Kafka、Storm等大数据组件。Airflow对接MapReduce服务后,可依靠Airflow平台提供的命令行界面和一个基于Web的用户界面,可以可视化管理依赖关系、监控进度、触发任务等
环境准备
  • 在华为云购买弹性云服务器ECS,用于安装运行Airflow,并绑定弹性公网IP,用于访问公网安装Airflow服务
  • 已开通MRS 3.x普通集群
  • 弹性云服务器ECS的虚拟私有云和安全组需与MRS普通集群一致,其公共镜像建议选择CentOS 8.2 64bit
安装Airflow
1. 登录已购买的Linux弹性云服务器,执行以下命令升级pip版本
pip3 install --upgrade pip==20.2.4
2. 安装Airflow以及创建登录Airflow的admin用户
使用vim 脚本名.sh新建脚本,写入如下内容并保存,使用sh 脚本名.sh执行脚本,执行完成后会创建登录Airflow的admin用户,并输入密码完成创建。本脚本会完成Airflow的安装以及创建登录Airflow的admin用户。脚本含义见注释。
# airflow needs a home, ~/airflow is the default,
# but you can lay foundation somewhere else if you prefer
# (optional)
export AIRFLOW_HOME=~/airflow
AIRFLOW_VERSION=2.0.1
PYTHON_VERSION="$(python3 --version | cut -d " " -f 2 | cut -d "." -f 1-2)"
# For example: 3.6
CONSTRAINT_URL="https://raw.githubusercontent.com/apache/airflow/constraints-${AIRFLOW_VERSION}/constraints-${PYTHON_VERSION}.txt"
# For example: https://raw.githubusercontent.com/apache/airflow/constraints-2.0.1/constraints-3.6.txt
pip install "apache-airflow==${AIRFLOW_VERSION}" --constraint "${CONSTRAINT_URL}"
# initialize the database
airflow db init
airflow users create \
--username admin \
--firstname Peter \
--lastname Parker \
--role Admin \
--email spiderman@superhero.org
3.执行以下命令启动Airflow WebServer
airflow webserver --port 8080 -D
4. 执行以下命令启动Airflow Scheduler
airflow scheduler -D
5. 访问Airflow WebUI
在本地浏览器输入“http://ECS弹性IP:8080”网址,进入Airflow WebUI登录界面
登录之后:
提交spark作业至MRS
1. 参考安装客户端在运行Airflow的弹性云服务器ECS上安装MRS客户端
例如安装客户端到/opt/client目录下,安装命令:
sh ./install.sh /opt/client/ -o chrony
2. 在安装Airflow的目录下新建目录"dags"
如Airflow安装目录是“/root/airflow”,新建目录“/root/airflow/dags”
3. 新建提交Spark作业的Python脚本
在新建目录下使用vim 脚本名.py新建python脚本并保存,脚本内容如下:
from datetime import timedelta
from airflow import DAG
from airflow.operators.bash import BashOperator
from airflow.operators.dummy import DummyOperator
from airflow.utils.dates import days_ago
args = {
'owner': 'airflow',
dag = DAG(
dag_id='spark-pi',
default_args=args,
start_date=days_ago(200),
schedule_interval='@once',
dagrun_timeout=timedelta(minutes=300),
tags=['spark'],
run_this = BashOperator(
task_id='run_on_yarn',
# 其他组件命令参考MRS组件开发指南,将任务提交或运行命令替换到bash_command变量
bash_command='source /opt/client/bigdata_env;spark-submit --class org.apache.spark.examples.SparkPi --master yarn --deploy-mode cluster /opt/client/Spark2x/spark/examples/jars/spark-examples_2.11-2.4.5-hw-ei-302023.jar 10',
#bash_command='echo "run"; echo 0 >> /tmp/test',
dag=dag,
run_this
4. 登录Airflow WebUI,单击“spark-pi”左侧的image.png,然后单击右侧的image.png运行
5. 登录Manager页面,选择“集群 > 服务 > Yarn > 概览”
6. 步单击“ResourceManager WebUI”后面对应的链接,进入Yarn的WebUI页面,查看Spark任务是否运行
华为伙伴暨开发者大会2022火热来袭,大会采用线上直播+线下80余个分会场联动的形式,聚焦伙伴和开发者最为关切的话题、释放更多潜力,携手伙伴共同成就。点击了解重磅内容不容错过!
【精彩活动】
勇往直前·做全能开发者→12场技术直播前瞻,8大技术宝典高能输出,还有代码密室、知识竞赛等多轮神秘任务等你来挑战。即刻闯关,开启终极大奖!戳【勇往直前】踏上全能开发者晋级之路吧!
【技术专题】
未来已来,2022技术探秘→聚焦华为各领域的前沿技术、重磅开源项目、创新应用实践。站在智能世界的入口,探索未来如何照进现实,干货满满点击了解
