【数据结构与算法】快速排序(Quick sort)
雪月清 发表于 2022/05/19 10:20:03 2022/05/19
【摘要】 快速排序是(Quick sort)是对冒泡排序的一种改进,是非常重要且应用比较广泛的一种高效率排序算法
一、简介
快速排序是(Quick sort)是对冒泡排序的一种改进,是非常重要且应用比较广泛的一种高效率排序算法。
二、算法思路
快速排序是通过多次比较和交换来实现排序,在一趟排序中把将要排序的数据分成两个独立的部分,对这两部分进行排序使得其中一部分所有数据比另一部分都要小,然后继续递归排序这两部分,最终实现所有数据有序。
大致步骤如下:
  1. 首先设置一个分界值也就是基准值又是也称为监视哨,通过该分界值将数据分割成两部分。
  2. 将大于或等于分界值的数据集中到右边,小于分界值的数据集中到左边。一趟排序过后,左边部分中各个数据元素都小于分界值,而右边部分中各数据元素都大于或等于分界值,且右边部分个数据元素皆大于左边所有数据元素。
  3. 然后,左边和右边的数据可以看成两组不同的部分,重复上述1和2步骤
    当左右两部分都有序时,整个数据就完成了排序。
三、算法步骤图解
首先设置三个参数,first指向区间左端,last指向区间右端,key为当前的分界值。
从待排序的数据元素中选取一个通常为第一个作为基准值元素(key)key=num[0],设置双指针first指向区间左端,last指向区间右端。
一、
key 首先与 num[last] 进行比较,如果 num[last]<key,则num[first]=num[last]将这个比key小的数放到左边去,如果num[last]>=key则- -last,再拿num[last]与key进行比较,直到num[last]<key交换元素为止。
二、
num[last]<key交换元素后,转向左边部分,用num[first]与key进行比较,如果num[first]<key,则++first,然后继续进行比较,直至num[first]>key,则将num[last]=num[first]。
三、
重复上述一二步骤
四、
第一趟排序结束,得到[2,11,15,20,9,5] 23 [56,45,35] 然后对左右子数列进行同样的操作。
2 [11,15,20,9,5] 23 [35,45] 56
2 [5,9] 11 [20,15] 23 35 45 56
2 5 9 11 15 20 23 35 45 56
完成从小到大的排序
四、算法性能分析
最好情况
每次数据元素都能平均的分成两个部分。得到一个完全二叉树。如果有n个数据元素,那么数的深度为在这里插入图片描述
时间复杂度为O(nlogn)
最坏情况
在最坏的情况下,这个数仅有右子树或左子树,比较次数为 (n-1)+(n-2) + (n-3) + … +1=n*(n-1)/2 ,因此时间复杂度为O(n^2),在待排序数据元素已经有序的情况下快速排序时间复杂度最高
空间复杂度为O(n)
快速排序是一种不稳定的排序算法,会改变数据元素的相对位置,也是内排序中平均效率最高的排序算法。
五、代码实现
C
void quick_sort(int *num,int l,int r){
	//如果小于等于1个数据元素·直接返回结束快排函数 r为数组元素总个数
	if(l+1>=r){
		return ;
	int first=l,last=r-1,key=num[first];
	while(first<last){
		while(first<last&&num[last]>=key){
			--last;
		//如果值小于 key分界值 交换
		num[first]=num[last];
		while(first<last&&num[first]<key){
			++first;
		//如果值大于key分界值 交换
		num[last]=num[first];
	num[first]=key;
	//递归左右部分进行快排
	quick_sort(num,l,first);
	quick_sort(num,first+1,r);
Java
public static int[] quick_sort(int[] num, int l, int r){
//r为数组元素总个数,last下标等于r-1
        while(first<last){
                --last;
            //如果值小于 key分界值 交换
                ++first;
            //如果值大于key分界值 交换
        num[first]=key;
        //递归左右部分进行快排
         if (first>l) {
             num=quick_sort(num, l, first);
        if (first+1<r){
            num=quick_sort(num,first+1,r);
        return num;
以上就是快速排序算法的介绍,如有问题,欢迎大家指正!
