一种直流电池/电源正反接均可供电的电路方案
不脱发的程序猿 发表于 2022/05/19 00:34:15 2022/05/19
【摘要】 之前我发过一篇:直流电源防反接电路设计,可使用二极管、桥式整流管和MOS管设计防反接的电路。本篇博文转载于:EDN电子技术设计,基于MOS管,提出一种可支持直流电池/电源无论正反接均可正常供电的电路方案。 EDN早前发布的设计实例“Circuit provides reverse-battery protection”当中概述了一种极...
EDN早前发布的设计实例“Circuit provides reverse-battery protection”当中概述了一种极性保护电路,它可以将电池正确连接到负载,而不论电池在其底座中的方向如何。这个电路采用Maxim公司提供的快速开关、低压、双SPDT CMOS模拟开关IC MAX4636设计,可以工作,但存在一些缺点。它的电源电压范围有一定的局限(1.8~5.5V),并且内部电阻略高,因此只能用于电流负荷不超过30mA的产品。幸运的是,由于MOSFET技术的一些重大进步,现在可以克服这些局限。
图1说明了使用P沟道MOSFET晶体管对负载进行反极性电池保护的方法。通常,要使P沟道MOSFET导通,需要向其栅源控制结施加适当的电压(栅极端为负电位,源极端为正电位)。图1所示的P沟道MOSFET的连接稍有不同,其工作方式如下。
图1 使用P沟道MOSFET保护负载免受反向电池的损坏
当将电源加到A和B端子(A为正,B为负)时,晶体管的内部二极管D1处于正向偏置,为Q1提供栅源控制电压,从而使其导通。MOSFET的小电阻充当二极管D1的旁路,将电流送到负载。
当电池反向时,电压也施加到A和B端子(但现在是A为负,B为正),晶体管的内部二极管D1受到反向偏置,Q1的栅源电压为0。因此,Q1晶体管截止,负载无电流。
换句话说,这个电路中的P沟道MOSFET Q1,其行为类似于二极管(即虚拟的“D2”),其正向阈值电压非常低。也可以以类似方式使用N沟道MOSFET(图2)。
图2 使用N沟道MOSFET保护负载免受反向电池的损坏
当A端为正、B端为负时,晶体管的内部二极管D1获得正向偏置,为Q1提供栅漏控制电压,从而使其导通。MOSFET的小电阻为D1二极管分流,从而将电流送到负载。
当向A和B端子反向供电(A为负,B为正)时,晶体管的内部二极管D1受到反向偏置,其栅源电压等于0。MOSFET Q1截止,负载没有电流。
图1和图2所示的电路可用于保护负载免受电池反接的影响,而非使用普通的二极管反极性保护,但如果电池反向安装,则无法为负载供电。
图3 这个电路可在任何电池安装情况下为负载供电
当按图3所示安装电池时,正电位通过P沟道晶体管Q2的正向偏置内部二极管D2施加到其源极。这样会使Q2的栅极处于电池负极的电位,从而使其导通。电池的负极通过N沟道晶体管Q3的正向偏置内部二极管D3连接到其源极。在这种情况下,Q3由于栅极处于电池正极的电位,因此将会导通。总的来说,当电池处于此方向时,Q2和Q3处于放大状态,将电池的电压传送到负载;Q1和Q4则保持断开。
在下一种情况下,电池的安装方向相反。这时,正电势通过P沟道晶体管Q4的正向偏置内部二极管D4施加到其源极。由于Q4的栅极处于电池负极的电位,因此它会导通。Q1的内部二极管D1受到正向偏置,从而可以将来自电池负极的电势施加到N沟道晶体管Q1的源极。由于Q1的栅极处于电池正极的电位,因此Q1导通。由于Q1和Q4双双导通,因此电池被连接到负载,而Q2和Q3则处于关断状态。
请注意,这个设计当中有项安全功能,利用到了MOSFET的内部二极管。晶体管Q1~Q4中的二极管互相连接,形成了全桥整流器。万一MOSFET无法工作,二极管电桥仍然可以对输入进行整流,从而为负载提供正确极性的电力。
附录
图3中所示的电路,其适用电压相对较低,不超过N沟道和P沟道MOSFET的最大允许栅源结,通常为±15~20V。对于需要更高电池电压的应用,应对图3中的电路进行修改,以保护MOSFET的栅源结,如图4所示。
图4 保护MOSFET的栅源结
这个电路中增加了齐纳二极管D5~D8,用以保护MOSFET的栅源结。电阻R1和R2起到限流作用。在大多数情况下,D5~D8的Vzener(反向击穿电压)值应该在12至13V之间。这足以打开MOSFET,获得其最小Rds-on值。R1和R2的值(R1 = R2 = R)可以按下式进行计算:
R = (Vbatt–Rds-on×Iload–Vzener)/Izen
其中,Vbatt是电池电压,Rds-on是MOSFET导通时的漏源电阻,Iload是负载电流,Vzener是齐纳二极管的反向击穿电压,而Izen是齐纳二极管的工作电流。
注意:这款Maxim的器件在+3V电源下会带来11Ω(2×5.5Ω)的串联电阻,而在+5V电源下会带来8Ω(2×4Ω)的串联电阻。
文章来源: handsome-man.blog.csdn.net,作者:不脱发的程序猿,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:handsome-man.blog.csdn.net/article/details/124831999
