JavaScript 里 window, document, screen, body 这几个名词的区别
汪子熙 发表于 2022/05/18 12:12:40 2022/05/18
【摘要】 在下面这个 StackOverflow 的线索里进行了讨论:https://stackoverflow.com/questions/9895202/what-is-the-difference-between-window-screen-and-document-in-javascript windowWindow is the main JavaScript object root, ak...
window
Window is the main JavaScript object root, aka the global object in a browser, also can be treated as the root of the document object model. You can access it as window
相当于 浏览器 JavaScript 编程环境里的 root 对象,也可以看成是 document 对象模型的父节点。作为全局对象被访问。
window.screen
window 全局对象的一个属性,包含了物理屏幕的尺寸信息。
window.screen or just screen is a small information object about physical screen dimensions.
window.document
window.document or just document is the main object of the potentially visible (or better yet: rendered) document object model/DOM.
页面被渲染后的可见部分对应的 DOM 对象。
body
是上文描述的 document 对象中一个名为 body 的子节点。
Since window is the global object you can reference any properties of it with just the property name - so you do not have to write down window. - it will be figured out by the runtime.
因为 window 是全局对象,因此访问其属性时,可以省略 window. 的写法。
因此通过下列方式访问 window 里的属性,同样有效:
我在某个 Angular 项目文件下执行 npm install 命令时,遇到如下错误:
Error: EPERM: operation not permitted, open C:\Users\i042416.yarnrc
在 google 上查询资料,发现这原来是 yarn 一个已知的 bug:
https://github.com/yarnpkg/yarn/issues/4306
只要在 windows 10 平台上 .yarnrc 文件被设置成隐藏文件,则会报错。只要将 .yarnrc 文件的隐藏属性去掉,问题即解决。
错误消息:Error: EPERM: operation not permitted, open ‘C:\Users\I042416.yarnrc’
将 .yarnrc 文件隐藏属性去掉即可。
打印出的这个 --first-only 实际上是 package.json 里定义的 postinstall script:
