你以为Shell只是命令行?读懂这篇文,给你的工作赋能
橙子_hogwarts 发表于 2022/05/18 11:28:05 2022/05/18
【摘要】 Shell 是什么呢?很多人以为的Shell就是命令行,一条条可以百度出来的命令行。而简历上你只会写熟悉Linux?今天用摩拜App给大家讲解下如何使用 Shell 去操作 Android 设备进行自动化测试。首先我们需要准备一部手机或者一个Android模拟器。然后电脑上需要配置Android开发环境。下载 Android SDK:,按照系统版本下载相应的zip包。请按照自己的系统按需下载...
  • 下载 Android SDK:,按照系统版本下载相应的zip包。请按照自己的系统按需下载。
  • zip包解压缩,会生成一个tools目录。需新建一个sdk目录,然后把tools目录移动到sdk目录下。
  • 设置环境变量,根据新建sdk目录的位置来添加ANDROID_HOME的路径:
  • 使用 sdkmanager 下载工具包
Android 调试桥 (adb) 是一个通用命令行工具,其允许您与模拟器实例或连接的 Android 设备进行通信。它可为各种设备操作提供便利,如安装和调试应用,并提供对 Unix shell(可用来在模拟器或连接的设备上运行各种命令)的访问。该工具作为一个客户端-服务器程序,包括三个组件:
  • 客户端:该组件发送命令。客户端在开发计算机上运行。您可以通过发出 adb 命令从命令行终端调用客户端。
  • 后台程序:该组件在设备上运行命令。后台程序在每个模拟器或设备实例上作为后台进程运行。
  • 服务器:该组件管理客户端和后台程序之间的通信。服务器在开发计算机上作为后台进程运行。
    您可以在 sdk/platform-tools/ 中找到 adb 工具。
我们通常使用adb devices来查看电脑上连接的Android设备,使用adb shell打开Android设备上的终端来执行各种命令。使用adb logcat来查看Android设备产生的log信息。
如果不想使用usb线来连接Android设备,可以使用adb tcpip 端口在Android设备上启动一个指定的端口,然后使用adb connect Android设备ip:端口远程连接Android设备。
uiautomator 是一个 java 库,包含用于创建自定义功能UI测试的API,以及用于自动执行和运行测试的执行引擎。使用uiautomator help可以查看帮助信息。此处我们主要使用uiautomator dump来获取当前屏幕的UI层次结构的XML文件。默认存储文件的位置/sdcard/window_dump.xml,也可以指定存放的位置uiautomator dump /data/local/tmp/ui.xml。
input可以用来模拟各种输入操作,例如:发送文本、点击控件、滑动坐标。使用input可以查看帮助信息。
  • input text abc:输入文本abc
  • input tap x坐标 y坐标:点击坐标位置x,y
  • input swipe x1坐标 y1坐标 x2坐标 y2坐标:从x1,y1坐标滑动到x2,y2坐标
好了,当我们配置好Android开发环境,大概了解adb命令的作用之后,同时知道了Android设备上的uiautomator和input命令后,就开始我们进入今天的重点了,使用这些命令来组合成自动化的操作。
首先呢,我们需要找一个我们练习用的APP,今天我们选择的是”摩拜单车“。大家可以在此处下载安装包文件。
下载完成之后,我们把Android设备使用usb线连接到电脑。使用adb devices来确认设备是否连接成功。
设备已经连接成功,我们需要把“摩拜单车”应用安装到Android设备上,执行adb install 摩拜单车安装文件,“有些手机权限管理比较严格,可能需要在手机上点击同意安装此应用。”
进入Android设备的终端下
我们先打开摩拜单车应用,然后去查看一下页面的源码
执行后会生成一个.xml文件。文件结构如下。每个控件都是由组成。
我们可以按照、结构来进行拆分。使用的命令行为:
点击
根据控件中的bounds="[x1,y1][x2,y2]"属性来查找控件中心点的 x,y轴坐标,计算方法是(x1+x2)/2,(y1+y2)/2
然后使用上面的方法得到的x,y坐标来点击应用图标input tap 167.5 219。最后写成一个函数,只要传递控件的名字就能点击相应的图标啦。
点击坐标,因为我的手机上面显示了两条关于摩拜应用的坐标,一个是应用图标的,一个是应用文本的,选择其中一个即可。
wm size命令可以查看屏幕分辨率,然后提取分辨率的数值adb shell wm size |awk -F ’ |x’ '{print $3,$4} ,这里使用了空格或者x做分隔符。
使用swipe x1 y1 x2 y2进行滑动。例如(下面数值均为随机数值):
从右向左滑动:swipe 0.3 0.8 0.7 0.8
从左向右滑动:swipe 0.7 0.8 0.3 0.8
从上向下滑动:swipe 0.8 0.7 0.8 0.3
从下向上滑动:swipe 0.8 0.3 0.8 0.7
打开APP并停留12秒
整体的运行效果是这样的。
关闭提示并登录
整体的运行效果是这样的。
输入手机号并登录
整体的运行效果是这样的(上图手机号为随机填写)。
当然,脚本自动化远不止上面这些。你需要知道更多。比如awk,sed 命令功能深入了解,adb到底还有什么好用的参数?adb 的运行原理?
更多技术干货文章:https://qrcode.ceba.ceshiren.com/link?name=article&project_id=qrcode&from=hwyun&timestamp=1652324005&author=BB
喜欢软件测试的小伙伴们,如果我的博客对你有帮助、如果你喜欢我的博客内容,请 “点赞” “评论” “收藏” 一键三连哦!
