初试MySQL触发器
howard2005 发表于 2022/05/17 22:09:00 2022/05/17
【摘要】 文章目录 一、提出任务(一)创建数据库(二)创建学生表(三)创建日志表1、time字段2、operation字段3、detail字段 (四)创建触发器(五)测试触发器(六)删除触发器 二...
一、提出任务
(一)创建数据库
  • 创建test数据库,字符编码采用utf8mb4
(二)创建学生表
  • 创建student表,包含id、name、gender、age,插入至少5条记录
(三)创建日志表
  • 创建log表,包含id、time、operation、detail
1、time字段
  • timestamp类型
2、operation字段
  • 只能取 INSERT、UPDATE、DELETE三种值
3、detail字段
  • 如果是INSERT操作,显示新的记录内容
  • 如果是UPDATE操作,显示旧记录->新记录
  • 如果是DELETE操作,显示删除的记录内容
(四)创建触发器
  • 三个触发器:trigger_insert、trigger_update、trigger_delete
(五)测试触发器
  1. 对表进行增删改操作,触发上述三种触发器
  2. 检查在日志数据表是否增加了几条操作记录
(六)删除触发器
  • 删除trigger_insert、trigger_update、trigger_delete三个触发器
二、涉及知识点
(一)创建触发器
1、语法格式
CREATE TRIGGER trigger_name trigger_time trigger_event ON tb_name FOR EACH ROW trigger_body;
2、参数说明
  • trigger_name:触发器的名称
  • trigger_time:触发时机,为BEFORE或者AFTER
  • trigger_event:触发事件,INSERT、DELETE或UPDATE
  • tb_name:表示建立触发器的表名,就是在哪张表上建立触发器
  • FOR EACH ROW:代表任何记录执行对应操作都会触发器(行级触发器,不写就是表级触发器)
  • trigger_body:触发器的程序体,可以是一条SQL语句或用BEGIN和END包含的多条语句
(二)查看触发器
1、查看全部触发器
SHOW TRIGGERS;
2、查看触发器创建语句
SHOW CREATE TRIGGER trigger_name;
(三)删除触发器
1、语法格式
DROP TRIGGER trigger_name;
2、参数说明
三、完成任务
(一)创建数据库
  • 创建test数据库,编码采用utf8mb4,执行命令:CREATE DATABASE test CHARSET='utf8mb4';
  • 查看生成的数据库test
(二)创建学生表
  • 打开test数据库,执行命令:USE test;
  • 在test数据库里创建student表,执行语句:CREATE TABLE student(id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, name VARCHAR(8), gender CHAR(2), age INT);
  • 查看student表结构
  • 插入5条学生记录
INSERT INTO student (name, gender, age) VALUES ('杨过', '男', 25);
INSERT INTO student (name, gender, age) VALUES ('郭襄', '女', 18);
INSERT INTO student (name, gender, age) VALUES ('郭靖', '男', 40);
INSERT INTO student (name, gender, age) VALUES ('黄蓉', '女', 38);
INSERT INTO student (name, gender, age) VALUES ('杨康', '男', 39);
  • 查看插入的表记录
(三)创建日志表
  • 创建log表,执行命令:CREATE TABLE log (id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, time TIMESTAMP, operation VARCHAR(10), detail VARCHAR(50));
  • 查看日志表结构
(四)创建触发器
1、创建插入触发器
  • 针对student创建插入触发器 trigger_insert
CREATE TRIGGER trigger_insert
    AFTER INSERT ON student FOR EACH ROW
		INSERT INTO log (time, operation, detail)
		    VALUES (NOW(), 'INSERT', CONCAT('新记录:', NEW.id, NEW.name, NEW.gender, NEW.age));
2、创建更新触发器
  • 针对student表创建更新触发器trigger_update
CREATE TRIGGER trigger_update
    AFTER UPDATE ON student FOR EACH ROW
		    VALUES (NOW(), 'UPDATE', CONCAT('(',
				    OLD.id, OLD.name, OLD.gender, OLD.age, ')',
						'->', '(', NEW.id, NEW.name, NEW.gender, NEW.age, ')'));
3、创建删除触发器
  • 针对student表创建删除触发器trigger_delete
CREATE TRIGGER trigger_delete
    AFTER DELETE ON student FOR EACH ROW
		    VALUES (NOW(), 'DELETE', CONCAT('旧记录:', OLD.id, OLD.name, OLD.gender, OLD.age));
(五)查看触发器
1、查看创建的全部触发器
  • 执行命令:SHOW TRIGGERS
2、创建触发器的创建语句
(1)查看插入触发器的创建语句
  • 执行命令:SHOW CREATE TRIGGER trigger_insert;
(2)查看更新触发器的创建语句
  • 执行命令:SHOW CREATE TRIGGER trigger_update;
(3)查看删除触发器的创建语句
  • 执行命令:SHOW CREATE TRIGGER trigger_delete;
(六)测试触发器
1、测试插入触发器
  • 插入一条新记录,执行语句:INSERT INTO student (name, gender, age) VALUES ('唐韵', '女', 18);
  • 为了测试插入触发器是否生效,我们只需要检查日志表
2、测试更新触发器
  • 更新第6条记录,执行语句:UPDATE student SET name = '宋风', gender = '男', age = 25 WHERE id = 6;
  • 为了测试更新触发器是否生效,我们只需要检查日志表
6、测试删除触发器
  • 删除第6条记录,执行语句:DELETE FROM student WHERE id = 6;
  • 为了测试删除触发器是否生效,我们只需要检查日志表
(七)删除触发器
1、删除插入触发器
  • 执行命令:DROP TRIGGER trigger_insert;
2、删除更新触发器
  • 执行命令:DROP TRIGGER trigger_update;
3、删除删除触发器
  • 执行命令:DROP TRIGGER trigger_delete;
  • 此时,执行命令:SHOW TRIGGERS;
文章来源: howard2005.blog.csdn.net,作者:howard2005,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:howard2005.blog.csdn.net/article/details/124800491
