【云驻共创】华为云大咖带你走进华为云容器引擎CCE
nukinsan 发表于 2022/05/17 22:34:20 2022/05/17
【摘要】 云容器引擎(Cloud Container Engine,简称CCE)提供高度可扩展的、高性能的企业级Kubernetes集群,支持运行Docker容器。借助云容器引擎,您可以在华为云上轻松部署、管理和扩展容器化应用程序。
本文主要内容:
  • 概述
  • 系统架构
  • 关键特性
  • 产品优势
  • 应用场景
  • 最佳实践
  • 小结
1、概述
华为云是全球首批Kubernetes认证服务提供商(Kubernetes Certified Service Provider,KCSP),是国内最早投入Kubernetes社区的厂商,是容器开源社区主要贡献者和容器生态领导者。华为云也是CNCF云原生计算基金会的创始成员及白金会员,云容器引擎是全球首批通过CNCF基金会Kubernetes一致性认证的容器服务。
2、系统架构
云容器引擎可提供高可靠高性能的企业级容器应用管理服务。云容器引擎架构可支持多集群部署,同时可实现容器编排、应用管理、服务治理等功能。
3、关键特性
CCE云容器引擎关键特性包括集群管理、弹性伸缩、持久化卷存储、容器网络、亲和/反亲和调度、工作负载、节点/节点池管理。
3.1、集群管理
云容器引擎CCE是一种托管的Kubernetes服务,可进一步简化基于容器的应用程序部署和管理,您可以在CCE中方便的创建Kubernetes集群、部署您的容器化应用,以及方便的管理和维护。CCE提供的集群相关功能包括:购买集群、Kubectl访问集群、集群弹性扩容、升级集群、删除集群、集群休眠与唤醒、集群监控、集群权限控制等。
  • 一站式部署和运维:使用云容器引擎,您可以一键创建Kubernetes容器集群,无需自行搭建Docker和Kubernetes集群。您可以通过云容器引擎自动化部署和一站式运维容器应用,使得应用的整个生命周期都在云容器引擎内高效完成。
  • 支持多类型容器集群:通过云容器引擎您可以直接使用高性能的弹性云服务器、裸金属服务器、GPU加速云服务器等多种异构基础设施,您可以根据业务需要在云容器引擎中快速创建集群,并通过云容器引擎对创建的集群进行统一管理。
3.2、节点管理
节点是容器集群组成的基本元素。节点取决于业务,既可以是虚拟机,也可以是物理机。每个节点都包含运行Pod所需要的基本组件,包括 Kubelet、Kube-proxy 、Container Runtime等。在云容器引擎CCE中,主要采用高性能的弹性云服务器ECS或裸金属服务器BMS作为节点来构建高可用的Kubernetes集群。
CCE提供的节点相关功能包括:购买节点、纳管已有节点到集群、登录节点、节点监控、管理节点标签、同步节点信息、重置节点、删除节点、节点关机等。
节点管理功能介绍
功能模块
功能概述
添加节点
支持两种添加节点的方式:购买节点和纳管节点,纳管节点是指将“已购买的弹性云服务器(ECS)加入到CCE集群中”。
支持虚拟机、裸金属服务器、GPU、NPU等异构节点的购买添加。
节点监控
CCE通过云监控服务(Cloud Eye)为您提供节点的监控,每个节点对应一台弹性云服务器。
重置节点
在CCE集群中重置节点会将该节点以及节点内运行的业务都销毁,重置前请确认您的正常业务运行不受影响,请谨慎操作。该功能支持v1.13及以上版本的集群。
删除节点
在CCE集群中删除节点会将该节点以及节点内运行的业务都销毁,删除前请确认您的正常业务运行不受影响,请谨慎操作。
3.3、节点池管理
CCE支持创建新的自定义节点池,借助节点池基本功能方便快捷地创建、管理和销毁节点,而不会影响整个集群。新节点池中所有节点的参数和类型都彼此相同,您无法在节点池中配置单个节点,任何配置更改都会影响节点池中的所有节点。
CCE提供的节点池相关功能包括:创建节点池、查看节点池、编辑节点池、删除节点池、拷贝节点池、迁移节点。
3.4、工作负载
工作负载是在Kubernetes上运行的应用程序。无论您的工作负载是单个组件还是协同工作的多个组件,您都可以在Kubernetes上的一组Pod中运行它。在Kubernetes中,工作负载是对一组Pod的抽象模型,用于描述业务的运行载体,包括Deployment、Statefulset、Daemonset、Job、CronJob等多种类型。
CCE提供基于Kubernetes原生类型的容器部署和管理能力,支持容器工作负载部署、配置、监控、扩容、升级、卸载、服务发现及负载均衡等生命周期管理。
3.5、弹性伸缩
CCE支持集群节点、工作负载的弹性伸缩,支持手动伸缩和自动弹性伸缩,并可以自由组合多种弹性策略以应对业务高峰期的突发流量浪涌。
工作负载伸缩提供HPA策略和CustomedHPA策略两种创建方式。
  • HPA策略:即Horizontal Pod Autoscaling,是Kubernetes中实现POD水平自动伸缩的功能。该策略在kubernetes社区HPA功能的基础上,增加了HPA级别的冷却时间窗和扩缩容阈值等功能。
  • CustomedHPA策略:华为云自研的弹性伸缩增强能力,能够基于指标(CPU利用率、内存利用率)或周期(每天、每周、每月或每年的具体时间点),对无状态工作负载进行弹性扩缩容。
节点伸缩通过节点自动伸缩组件autoscaler实现的,可以按需弹出节点实例,支持多可用区、多实例规格、多种伸缩模式,满足不同的节点伸缩场景。
3.6、亲和/反亲和性调度
  • CCE支持“自定义调度策略”和“简易调度策略”。
  • 自定义调度策略开放节点亲和、工作负载亲和以及工作负载反亲和调度策略的配置,以满足用户的更高需求。在自定义调度策略中用户可以设置“节点亲和性”、“工作负载亲和性”和“工作负载反亲和性”。
  • 简易调度策略提供简单便捷以及足够功能的调度方式。简易调度策略提供工作负载和可用区的亲和性、工作负载和节点的亲和性以及工作负载间的亲和性调度,用户可根据业务需求进行相应的设置部署工作负载。
功能模块
功能概述
自定义调度策略
简易调度策略
3.7、持久化存储卷
云容器引擎除支持本地磁盘存储外,还支持将工作负载数据存储在云存储上,当前支持的云存储包括:云硬盘存储卷(EVS)、文件存储卷(SFS)、对象存储卷(OBS)和极速文件存储卷(SFS Turbo)。
功能模块
功能概述
本地磁盘存储
通过本地磁盘存储将容器所在宿主机的文件目录挂载到容器的指定路径中(对应Kubernetes的HostPath),也可以不填写源路径(对应Kubernetes的EmptyDir),不填写时将分配主机的临时目录挂载到容器的挂载点,指定源路径的本地硬盘数据卷适用于将数据持久化存储到容器所在宿主机,EmptyDir(不填写源路径)适用于容器的临时存储。
云硬盘存储卷
支持将云硬盘(EVS)挂载到容器中。通过云硬盘,可以将存储系统的远端文件目录挂载到容器中,数据卷中的数据将被永久保存,即使删除了容器,数据卷中的数据依然保存在存储系统中。
文件存储卷
支持创建SFS存储卷并挂载到容器的某一路径下,也可以使用底层SFS服务创建的文件存储卷,SFS存储卷适用于多读多写的持久化存储,适用于多种工作负载场景,包括媒体处理、内容管理、大数据分析和分析工作负载程序等场景。
对象存储卷
支持创建OBS对象存储卷并挂载到容器的某一路径下,对象存储适用于云工作负载、数据分析、内容分析和热点对象等场景。
极速文件存储卷
CCE支持创建SFS Turbo极速文件存储卷并挂载到容器的某一路径下,极速文件存储具有按需申请,快速供给,弹性扩展,方便灵活等特点,适用于DevOps、容器微服务、企业办公等应用场景。
快照与备份
通过EVS服务为您提供快照功能,云硬盘快照简称快照,指云硬盘数据在某个时刻的完整拷贝或镜像,是一种重要的数据容灾手段,当数据丢失时,可通过快照将数据完整的恢复到快照时间点。
4、产品优势
云容器引擎是基于业界主流的Docker和Kubernetes开源技术构建的容器服务,提供众多契合企业大规模容器集群场景的功能,在系统可靠性、高性能、开源社区兼容性等多个方面具有独特的优势,满足企业在构建容器云方面的各种需求。
4.1、简单易用
  • 通过WEB界面一键创建Kubernetes集群,支持管理虚拟机节点或裸金属节点,支持虚拟机与物理机混用场景。
  • 一站式自动化部署和运维容器应用,整个生命周期都在容器服务内一站式完成。
  • 通过Web界面轻松实现集群节点和工作负载的扩容和缩容,自由组合策略以应对多变的突发浪涌。
  • 通过Web界面一键完成Kubernetes集群的升级。
  • 深度集成应用服务网格和Helm标准模板,真正实现开箱即用。
4.2、高性能
  • 基于在计算、网络、存储、异构等方面多年的行业技术积累,提供业界领先的高性能云容器引擎,支撑您业务的高并发、大规模场景。
  • 采用高性能裸金属NUMA架构和高速IB网卡,AI计算性能提升3-5倍以上。
4.3、安全可靠
  • 高可靠:集群控制面支持3 Master HA高可用,3个Master节点可以处于不同可用区,保障您的业务高可用。集群内节点和工作负载支持跨可用区(AZ)部署,帮助您轻松构建多活业务架构,保证业务系统在主机故障、机房中断、自然灾害等情况下可持续运行,获得生产环境的高稳定性,实现业务系统零中断。
集群高可用
  • 高安全:私有集群,完全由用户掌控,并深度整合IAM和Kubernetes RBAC能力,支持用户在界面为子用户设置不同的RBAC权限。
4.4、 开放兼容
  • 云容器引擎在Docker技术的基础上,为容器化的应用提供部署运行、资源调度、服务发现和动态伸缩等一系列完整功能,提高了大规模容器集群管理的便捷性。
  • 云容器引擎基于业界主流的Kubernetes实现,完全兼容Kubernetes/Docker社区原生版本,与社区最新版本保持紧密同步,完全兼容Kubernetes API和Kubectl。
5、应用场景
5.1、混合云架构
5.1.1、应用场景
  • 多云部署、容灾备份
为保证业务高可用,需要将业务同时部署在多个云的容器服务上,在某个云出现事故时,通过统一流量分发的机制,自动的将业务流量切换到其他云上。
  • 流量分发、弹性伸缩
大型企业客户需要将业务同时部署在不同地域的云机房中,并能自动弹性扩容和缩容,以节约成本。
  • 业务上云、数据库托管
对于金融、安全等行业用户,业务数据的敏感性要求将数据业务保留在本地的IDC中而将一般业务部署在云上,并需要进行统一管理。
  • 开发与部署分离
出于IP安全的考虑,用户希望将生产环境部署在公有云上,而将开发环境部署在本地的IDC。
5.1.2、价值
云容器引擎利用容器环境无关的特性,将私有云和公有云容器服务实现网络互通和统一管理,应用和数据可在云上云下无缝迁移,并可统一运维多个云端资源,从而实现资源的灵活使用以及业务容灾等目的。
5.1.3、优势
  • 云上容灾
通过云容器引擎,可以将业务系统同时部署在多个云的容器服务上,统一流量分发,单云故障后能够自动将业务流量切换到其他云上,并能快速自动解决现网事故。
  • 流量自动分发
通过云容器引擎的统一流量分发机制,实现应用访问流量的地域亲和,降低业务访问时延,并需要能够将线下IDC中的业务在云上扩展,可根据业务流量峰值情况,自动弹性扩容和缩容。
  • 计算与数据分离,能力共享
通过云容器引擎,用户可以实现敏感业务数据与一般业务数据的分离,可以实现开发环境和生产环境分离,可以实现特殊计算能力与一般业务的分离,并能够实现弹性扩展和集群的统一管理,达到云上云下资源和能力的共享。
  • 降低成本
业务高峰时,利用公有云资源池快速扩容,用户不再需要根据流量峰值始终保持和维护大量资源,节约成本。
5.1.4、建议搭配使用
弹性云服务器ECS + 云专线DC + 虚拟专用网络VPN + 容器镜像服务SWR
5.2、 DevOps持续交付
5.2.1、应用场景
当前IT行业发展日益快速,面对海量需求必须具备快速集成的能力。经过快速持续集成,才能保证不间断的补全用户体验,提升服务质量,为业务创新提供源源不断的动力。大量交付实践表明,不仅传统企业,甚至互联网企业都可能在持续集成方面存在研发效率低、工具落后、发布频率低等方面的问题,需要通过持续交付提高效率,降低发布风险。
5.2.2、价值
云容器引擎搭配容器镜像服务提供DevOps持续交付能力,能够基于代码源自动完成代码编译、镜像构建、灰度发布、容器化部署,实现一站式容器化交付流程,并可对接已有CI/CD,完成传统应用的容器化改造和部署。
5.2.3、优势
  • 高效流程管理
更优的流程交互设计,脚本编写量较传统CI/CD流水线减少80%以上,让CI/CD管理更高效。
  • 灵活的集成方式
提供丰富的接口便于与企业已有CI/CD系统进行集成,灵活适配企业的个性化诉求。
  • 高性能
全容器化架构设计,任务调度更灵活,执行效率更高。
5.2.4、建议搭配使用
容器镜像服务SWR + 对象存储服务OBS + 虚拟专用网络VPN
 DevOps持续交付场景
5.3、 微服务流量治理
5.3.1、应用场景
伴随着互联网技术的不断发展,各大企业的系统越来越复杂,传统的系统架构越来越不能满足业务的需求,取而代之的是微服务架构。微服务是将复杂的应用切分为若干服务,每个服务均可以独立开发、部署和伸缩;微服务和容器组合使用,可进一步简化微服务的交付,提升应用的可靠性和可伸缩性。
随着微服务的大量应用,其构成的分布式应用架构在运维、调试、和安全管理等维度变得更加复杂,在管理微服务时,往往需要在业务代码中添加微服务治理相关的代码,导致开发人员不能专注于业务开发,还需要考虑微服务治理的解决方案,并且将解决方案融合到其业务系统中。
5.3.2、价值
云容器引擎深度集成应用服务网格,提供开箱即用的应用服务网格流量治理能力,用户无需修改代码,即可实现灰度发布、流量治理和流量监控能力。
5.3.3、优势
  • 开箱即用
与云容器引擎无缝对接,一键开启后即可提供非侵入的智能流量治理解决方案。
策略化智能路由
无需修改代码,即可实现HTTP、TCP等服务连接策略和安全策略。
  • 流量治理可视化
基于无侵入的监控数据采集,深度整合APM能力,提供实时流量拓扑、调用链等服务性能监控和运行诊断,构建全景的服务运行视图,可实时、一站式观测服务流量健康和性能状态。
5.3.4、建议搭配使用
弹性负载均衡ELB + 应用性能管理APM + 应用运维管理AOM
微服务治理场景
5.4、基础设施与容器应用管理
5.4.1、应用场景
CCE集群支持管理X86资源池和ARM资源池,能方便的创建Kubernetes集群、部署您的容器化应用,以及方便的管理和维护。
 CCE集群
5.4.2、价值
通过容器化改造,使应用部署资源成本降低,提升应用的部署效率和升级效率,可以实现升级时业务不中断以及统一的自动化运维。
5.4.3、优势
  • 多种类型的容器部署
支持部署无状态工作负载、有状态工作负载、守护进程集、普通任务、定时任务等。
  • 应用升级
支持替换升级、滚动升级(按比例、实例个数进行滚动升级);支持升级回滚。
  • 弹性伸缩
支持节点和工作负载的弹性伸缩。
工作负载
6、最佳实践
6.1、迁移第三方厂商集群至华为云CCE
6.1.1、迁移方案概述
迁移方案
迁移步骤
6.1.2、数据迁移
数据库迁移
由运维或者开发人员基于华为云数据复制服务DRS完成数据库迁移。
存储迁移
由运维或者开发人员基于华为云对象存储迁移服务OMS完成对象存储中的数据迁移,详情请参见对象存储迁移服务 OMS。
说明:
目前对象存储迁移服务OMS支持将亚马逊云、阿里云、微软云、百度云、金山云、青云、七牛云、腾讯云平台的对象存储数据迁移到华为云对象存储服务OBS。
  • 在华为云对象存储服务OBS上创建桶。
  • 在华为云对象存储迁移服务OMS上创建迁移任务。
容器镜像迁移
  1. 导出ACK集群上使用的容器镜像。
按照阿里云容器镜像服务上的操作指南拉取镜像到客户端机器。
     2. 将导出的容器镜像文件上传到华为云SWR。
使用docker pull命令将镜像上传到华为云。
6.1.3、迁移工具安装
Velero是开源的 Kubernetes 集群备份、迁移工具,集成了Restic工具对PV数据的备份能力,可以通过Velero工具将原集群中的K8s资源对象(如Deployment、Job、Service、ConfigMap等)和Pod挂载的持久卷数据保存备份上传至对象存储。在发生灾难或需要迁移时,目标集群可使用Velero从对象存储中拉取对应的备份,按需进行集群资源的还原。
根据迁移方案所述,在迁移开始前需准备临时的对象存储用于存放资源的备份文件,Velero支持使用OBS或者MinIO对象存储。对象存储需要准备足够的存储空间用于存放备份文件,请根据您的集群规模和数据量自行估算存储空间。建议您使用华为云OBS进行备份存储,可直接参考安装Velero进行Velero的部署。
CCE支持使用E-Backup插件做备份恢复,E-Backup兼容Velero,且使用OBS作为后端存储。您可以在自建集群使用Velero,在CCE中使用E-Backup。
前提条件
  • 原始自建集群Kubernetes版本需10及以上,且集群可正常使用DNS与互联网服务。
  • 若您使用华为云OBS存放备份文件,需已有OBS操作权限用户的AK/SK,请参考获取访问密钥(AK/SK)。
  • 若您使用MinIO存放备份文件,则安装MinIO的服务器需要绑定EIP并在安全组中开放MinIO的API端口和Console端口。
  • 已创建迁移的目标CCE集群,创建集群请参见购买CCE集群。
  • 原集群和目标集群中需要至少各拥有一个空闲节点,节点规格建议为4U8G及以上。
安装MinIO
MinIO 是一个兼容S3接口协议的高性能对象存储开源工具。若使用MinIO进行存放集群迁移的备份文件,您需要一台临时服务器用于部署MinIO并对外提供服务。若您使用华为云OBS存放备份文件,请忽略此步骤,前往安装Velero。
MinIO的安装位置选择有如下几种:
  • 集群外临时ECS
将MinIO服务端安装在集群外,能够保障集群发生灾难性故障时,备份文件不会受到影响。
  • 集群内的空闲节点
您可以远程登录节点安装MinIO服务端,也可以选择容器化安装MinIO,请参考Velero官方文档https://velero.io/docs/v1.7/contributions/minio/#set-up-server。
6.1.4、集群内资源迁移(Velero)
操作场景
本文使用Wordpress应用为例,从自建Kubernetes集群中的将应用整体迁移到华为云CCE集群。Wordpress应用包含Wordpress和MySQL两个组件,均为容器化实例,分别绑定了两个Local类型的本地存储卷,并通过NodePort服务对外提供访问。
迁移前通过浏览器访问Wordpress站点,创建站点名称为“Migrate to CCE”,并发布一篇文章用于验证迁移后PV数据的完整性。Wordpress中发布的文章会被存储在MySQL数据库的“wp_posts”表中,若迁移成功,数据库中的内容也将会被全量搬迁至新集群,可依此进行PV数据迁移校验。
原集群应用备份
(可选)如果需要对Pod中指定的存储卷数据进行备份,需对Pod添加annotation,标记模板如下:
kubectl -n <namespace> annotate <pod/pod_name> backup.velero.io/backup-volumes=<volume_name_1>,<volume_name_2>,...
  • <namespace>:Pod所在的namespace。
  • <pod_name>:Pod名称。
  • <volume_name>:Pod挂载的持久卷名称。可通过describe语句查询Pod信息,Volume字段下即为该Pod挂载的所有持久卷名称。
对Wordpress和MySQL的Pod添加annotation,pod名称分别为wordpress-758fbf6fc7-s7fsr和mysql-5ffdfbc498-c45lh。由于Pod在默认命名空间default下,-n <NAMESPACE>参数可省略:
kubectl annotate pod/wordpress-758fbf6fc7-s7fsr backup.velero.io/backup-volumes=wp-storage
kubectl annotate pod/mysql-5ffdfbc498-c45lh backup.velero.io/backup-volumes=mysql-storage
可通过velero restore get语句查看应用恢复情况。
6.2、通过CCE搭建IPv4/IPv6双栈集群
6.2.1、简介
IPv6的使用,可以有效弥补IPv4网络地址资源有限的问题。如果当前集群中的工作节点(如ECS)使用IPv4,那么启用IPv6后,工作节点可在双栈模式下运行,即工作节点可以拥有两个不同版本的IP地址:IPv4地址和IPv6地址,这两个IP地址都可以进行内网/公网访问。
6.2.2、使用场景
  • 如果您的应用需要为使用IPv6终端的用户提供访问服务,则您可使用:IPv6弹性公网IP或IPv6双栈。
  • 如果您的应用既需要为使用IPv6终端的用户提供访问服务,又需要对这些访问来源进行数据分析处理,则您必须使用IPv6双栈。
  • 如果您的应用系统与其他系统(例如:数据库系统)、应用系统之间需要使用IPv6进行内网访问,则您必须使用IPv6双栈。
使用IPv6双栈请参考IPv4/IPv6双栈网络、IPv6弹性公网IP。
6.2.3、约束与限制
  • IPv4/IPv6双栈仅支持15及以上版本的CCE集群。
  • Kubernetes内部Node和Master之间通信使用IPv4地址。
  • Service类型选择“负载均衡 ( LoadBalancer )”或“DNAT网关 ( DNAT )”时,仅支持对接IPv4。
  • 同一个网卡上,只能绑定一个IPv6地址。
步骤1:创建虚拟私有云和子网
在创建VPC之前,您需要根据具体的业务需求规划VPC的数量、子网的数量和IP网段划分等。具体请参见“网络规划”。
说明:
  • IPv4/IPv6双栈网络的基本操作与之前的IPv4网络相同。只有部分页面的配置参数会略有差异,具体请以管理控制台显示为准。
  • 如需了解IPv6收费策略、支持的ECS类型及支持的区域等信息,请参见IPv4/IPv6双栈网络。
请按如下操作,创建一个VPC“vpc-ipv6”和一个IPv6默认子网“subnet-ipv6”。
  1. 登录管理控制台。
  2. 在管理控制台左上角单击,选择区域和项目。
  3. 选择“网络>虚拟私有云 VPC”。
  4. 单击“创建虚拟私有云”。
  5. 根据界面提示配置虚拟私有云和子网参数。
子网配置时,请务必勾选“开启IPv6”,将自动为子网分配IPv6网段。该功能一旦开启,将不能关闭。暂不支持自定义设置IPv6网段。
虚拟私有云参数说明
参数
说明
取值样例
区域
不同区域的资源之间内网不互通。请选择靠近您客户的区域,可以降低网络时延、提高访问速度。
华北-北京四
名称
VPC名称。
vpc-ipv6
IPv4网段
VPC的地址范围,VPC内的子网地址必须在VPC的地址范围内。
目前支持网段范围:
10.0.0.0/8~24
172.16.0.0/12~24
192.168.0.0/16~24
192.168.0.0/16
企业项目
创建VPC时,可以将VPC加入已启用的企业项目。
企业项目管理提供了一种按企业项目管理云资源的方式,帮助您实现以企业项目为基本单元的资源及人员的统一管理,默认项目为default。
关于创建和管理企业项目的详情,请参见《企业管理用户指南》。
default
标签(高级配置)
虚拟私有云的标示,包括键和值。可以为虚拟私有云创建10个标签。
标签的命名规则请参见表3。
o   键:vpc_key1
o   值:vpc-01
表2 子网参数说明
参数
说明
取值样例
可用区
可用区是指在同一地域内,电力和网络互相独立的物理区域。在同一VPC网络内可用区与可用区之间内网互通,可用区之间能做到物理隔离。
可用区2
名称
子网的名称。
subnet-ipv6
子网IPv4网段
子网的IPv4地址范围,需要在VPC的地址范围内。
192.168.0.0/24
子网IPv6网段
关联路由表
子网创建完成后默认关联默认路由表,您也可以通过子网的更换路由表操作,切换至自定义路由表。
默认
高级配置
网关
子网的网关。
通向其他子网的IP地址,用于实现与其他子网的通信。
192.168.0.1
DNS服务器地址
默认配置了2个DNS服务器地址,您可以根据需要修改。多个IP地址以英文逗号隔开。
100.125.x.x
DHCP租约时间
DHCP租约时间是指DHCP服务器自动分配给客户端的IP地址的使用期限。超过租约时间,IP地址将被收回,需要重新分配。DHCP租约时间改后,会在一段时间后自动生效(与您的DHCP租约时长有关),如果需要立即生效,请重启ECS或者在实例中主动触发DHCP更新。详情请参见修改子网的dhcp租约时间后如何立即生效?。
365天或300小时
标签
子网的标示,包括键和值。可以为子网创建10个标签。
标签的命名规则请参见表4。
o   键:subnet_key1
o   值:subnet-01
虚拟私有云标签命名规则
参数
规则
样例
键
o   不能为空。
o   对于同一虚拟私有云键值唯一。
o   长度不超过36个字符。
o   由英文字母、数字、下划线、中划线、中文字符组成。
vpc_key1
值
o   长度不超过43个字符。
o   由英文字母、数字、下划线、点、中划线、中文字符组成。
vpc-01
子网标签命名规则
参数
规则
样例
键
o   不能为空。
o   对于同一子网键值唯一。
o   长度不超过36个字符。
subnet_key1
值
o   长度不超过43个字符。
subnet-01
    单击“立即创建”。
步骤2:创建CCE集群
  1. 登录CCE控制台,创建一个CCE集群。
网络配置请按如下设置:
  • 网络模型:选择“容器隧道网络”。
  • 虚拟私有云:选择已创建的“vpc-ipv6”。
  • 控制节点子网:请务必选择已开启了IPv6的子网,否则该集群创建界面中不会显示“IPv6双栈”的开关按钮。
  • 容器网段:容器网段要设置合理的掩码,掩码决定集群内可用节点数量。集群中容器网段掩码设置不合适,会导致集群实际可用的节点较少。
图1 网络配置
     2. 创建节点。
CCE控制台会过滤出支持IPv6的机型,可直接选择。
    3. 创建工作负载时,Service类型如果选择“负载均衡 ( LoadBalancer )”或“DNAT网关 ( DNAT )”,则仅支持对接IPv4。
创建完成后,您可以进入集群,单击节点名称进入ECS详情页查看自动分配的IPv6地址。
步骤3:购买和加入共享带宽
默认IPv6地址只具备私网通信能力,如果您需要通过该IPv6地址访问Internet或被Internet上的IPv6客户端访问,您需要购买和绑定共享带宽。
如您已有共享带宽,可以不用重新购买,直接将IPv6地址加入共享带宽即可。
购买共享带宽
  1. 登录管理控制台。
  3. 在系统首页,选择“网络 > 虚拟私有云 VPC”。
  4. 在左侧导航栏,选择“弹性公网IP和带宽 > 共享带宽”。
  5. 在页面右上角,单击“购买共享带宽”,按照提示配置参数。
表5 参数说明
参数
说明
取值样例
计费模式
购买共享带宽时使用的计费模式,分为以下两种:
o   包年/包月:在使用前一次性支付一定期限(如1个月、1年等)的费用,后续使用期限内不再针对此共享带宽资源扣费。
o   按需计费:按照共享带宽的使用时长进行计费。
包年/包月
区域
华北-北京四
计费方式
共享带宽的计费方式。
按带宽计费
带宽大小
共享带宽的大小,单位Mbit/s,5M起售。
10
带宽名称
共享带宽的名称。
Bandwidth-001
企业项目
申请共享带宽时,可以将共享带宽加入已启用的企业项目。
default
购买时长
包年包月场景需要选择,购买共享带宽的时长。
2个月
   单击“立即购买”。
加入共享带宽
  1. 在共享带宽列表页,单击操作列的“添加公网IP”。
加入共享带宽入口
    2. 将IPv6地址加入共享带宽。
添加IPv6双栈网卡
   3. 单击“确定”。
结果验证
登录到ECS实例,ping一个公网上的IPv6服务,验证连通性。例如:ping6 ipv6.baidu.com,执行结果如图4所示。
图4 结果验证
7、操作指导
完整的云容器引擎使用流程包含以下步骤:
 CCE使用流程
    1、注册华为云帐号,授予IAM用户相应的权限。
华为云注册帐号无需授权即可拥有所有权限,由华为云帐号创建的IAM子用户需要授予相应的权限才能使用CCE,具体请参见权限管理。
    2、创建集群。
如果您需要创建普通Kubernetes集群,请参见创建CCE集群。
    3、通过镜像或编排模板创建工作负载(应用)。
8、小结
云容器引擎CCE可提供高可靠高性能的企业级容器应用管理服务,支持Kubernetes社区原生应用和工具,简化云上自动化容器运行环境搭建。同时CCE具有简单易用、高性能、开放兼容,及多场景部署特性。相信随着容器技术的不断发展,云容器的应用会越来越广泛。
本文参与华为云社区【内容共创】活动第16期。
https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/352652
任务16:华为云大咖带你走进华为云容器服务
