云计算-Openstack云平台对接Ceph构建存储融合
嚯嚯嚯www 发表于 2022/05/17 20:42:42 2022/05/17
【摘要】 云计算的三个组成部分:计算、存储、网络,在各种云平台管理之下,我们的这些资源可以完美的融合到一起,Openstack作为最优秀的开源平台,被各大厂商使用。在如今,超融合的概念更被大家熟知,通过分布式集中存储架构将计算和存储融为一体,就能够完成“超融合系统”的落地。Ceph是一种大容量、通过负载实现高性能和高性能的分布式文件系统,也是OpenStack 里寄予厚望的开源存储解决方案,我在上一篇...
Ceph是一种大容量、通过负载实现高性能和高性能的分布式文件系统,也是OpenStack 里寄予厚望的开源存储解决方案,我在上一篇文章中已经完成了Ceph集群的部署,这里便使用现成的Ceph集群测试环境。
实验拓扑:
Ceph三个节点构建分布式存储集群,通过修改配置对接Openstack中Cinder、Glance、nova服务组件,完成Openstack超融合,为云平台提供块存储、镜像存储、虚拟机文件存储
一、配置Openstack为Ceph客户端
1、客户端安装
#将openstack节点添加hosts,install安装ceph客户端软件,admin将配置拷贝到节点
[root@ceph-node1 ~]# echo '192.168.1.110 controller' >> /etc/hosts
[root@ceph-node1 ceph]# ceph-deploy install controller
[root@ceph-node1 ceph]# ceph-deploy admin controller
2.配置后端存储池
#分别创建存储池对应glance\nova\cinder服务
[root@ceph-node1 ceph]# ceph osd pool create images 128
pool 'images' created
[root@ceph-node1 ceph]# ceph osd pool create vms 128
pool 'vms' created
[root@ceph-node1 ceph]# ceph osd pool create volumes 128
pool 'volumes' created
查看当前存储池
#创建存储用户认证,PS:更新认证使用caps
[root@ceph-node1 ceph]# ceph auth get-or-create client.glance mon 'allow r' osd 'allow class-read object_prefix rbd_children,allow rwx pool=images'
[client.glance.mon]
        key = AQAwxx1frBmLLBAAmcelOkoq55BQgb0u34gJfw==
#拷贝密钥到openstack
[root@ceph-node1 ceph]# ceph auth get-or-create client.glance|ssh controller tee /etc/ceph/ceph.client.glance.keyring
root@controller's password:
[client.glance]
        key = AQBgxx1fMX9gGRAANQb0KICq1bExhGVQ6qYhkg==
#修改节点的keyring权限
[root@ceph-node1 ceph]# ssh controller chown glance:glance /etc/ceph/ceph.client.glance.keyring
二、配置Glance服务
#修改glance-api.conf配置,如下
[root@controller glance]# vim /etc/glance/glance-api.conf
[DEFAULT]
rpc_backend = rabbit
show_image_direct_url = True
[glance_store]
stores = rbd
default_store = rbd
rbd_store_pool = images
rbd_store_user = glance
rbd_store_ceph_conf = /etc/ceph/ceph.conf
rbd_store_chunk_size = 8
#修改完成后重启glance-api服务
[root@controller glance]# openstack-service restart glance-api
测试:
在ceph中启动虚拟机,只支持镜像格式为raw,因此先转换镜像格式为raw
[root@controller images]# qemu-img convert -p -f qcow2 -O raw cirros-0.3.4-x86_64-disk.img cirros.raw
(100.00/100%)
使用glance image-create命令上传镜像
成功上传后,rbd ls images查看镜像池
可以看到存储池中的文件与镜像的ID相同,glance后端存储配置完成
三、配置NOVA服务
建议先配置Cinder服务的对接
Nova compute使用RBD有两种方式:一种是将cinder volume挂载给虚拟机;另一种是从Cinder volume 上启动虚拟机,此时Nova需要创建一个RBD image,把glance image的内容导入,再交给libvirt。
这边验证第一种Nova使用Ceph的情况:
[root@controller ~]# vim /etc/nova/nova.conf
[libvirt]
virt_type = qemu
inject_key = True
rbd_user = cinder
rbd_secret_uuid = 674fea11-e69e-4c95-b378-2baa19cd6b4e
[root@controller ~]# systemctl restart openstack-nova-compute
测试:
查询网络id,nova boot启动一台cirros镜像的实例,名称为ceph-VM-test
查询之前创建在ceph的云硬盘ID,nova volume-attach挂载云硬盘到ceph-VM-test实例
再次列出cinder硬盘,可以看到卷成功挂载
Dashboard上云主机界面,云主机正常运行
Dashboard上卷界面,云硬盘挂载正常
网络配置正常,ssh连接实例成功
四、配置Cinder服务
#创建cinder认证
[root@ceph-node1 ceph]# ceph auth get-or-create client.cinder mon 'allow r' osd 'allow class-read object_prefix rbd_children, allow rwx pool=volumes,allow rwx pool=vms, allow rx pool=images'
[client.cinder]
        key = AQBl0R1fa0KcFBAA3GDkcSyiC+A50ufHyqc6qQ==
#拷贝keyring文件到openstack
[root@ceph-node1 ceph]# ceph auth get-or-create client.cinder|ssh controller tee /etc/ceph/ceph.client.cinder.keyring
[client.cinder]
#修改keyring文件权限
[root@ceph-node1 ceph]# ssh controller chown cinder:cinder /etc/ceph/ceph.client.cinder.keyring
在Openstack节点上生成UUID,编写定义secret.xml文件,设置密钥给libvirt
#openstack创建uuid
[root@controller ~]# uuidgen
#编写定义secret.xml文件,拷贝UUID
[root@controller ~]# vim secret.xml
<secret ephemeral='no' private='no'>
<uuid>674fea11-e69e-4c95-b378-2baa19cd6b4e</uuid>
<usage type='ceph'>
<name>client.cinder secret</name>
</usage>
</secret>
#define定义密钥文件
[root@controller ~]# virsh secret-define --file secret.xml
生成 secret 674fea11-e69e-4c95-b378-2baa19cd6b4e
#生成保密字符串文件
[root@controller ~]# virsh secret-set-value --secret 674fea11-e69e-4c95-b378-2baa19cd6b4e --base64 $(cat ./client.cinder.key)
secret 值设定
查看系统密钥文件
[root@controller ceph]# vim /etc/cinder/cinder.conf
[DEFAULT]
auth_strategy = keystone
my_ip = 192.168.1.110
enabled_backends = ceph
glance_api_servers = http://controller:9292
[ceph]
volume_driver = cinder.volume.drivers.rbd.RBDDriver
rbd_pool = volumes
rbd_ceph_conf = /etc/ceph/ceph.conf
rbd_flatten_volume_from_snapshot = false
rbd_max_clone_depth = 5
rbd_store_chunk_size = 4
rados_connect_timeout = -1
glance_api_version = 2
rbd_user = cinder
#重启服务
[root@controller ceph]# systemctl restart openstack-cinder-volume.service
测试:
cinder创建磁盘ceph-disk
列出cinder磁盘,新建的磁盘状态为available
dashboard界面显示可用
最后到存储池中查看,已经有ID和ceph-disk卷相同的文件。cinder对接ceph完成
