AI人脸编辑让Lena微笑丨【玩转华为云】
AXYZdong 发表于 2022/05/17 19:38:01 2022/05/17
【摘要】 ModelArts 是面向开发者的一站式 AI 开发平台,具有低门槛,高效率,高性能,易运维的特点。本文使用 ModelArts 平台,体验AI人脸编辑,让Lena微笑。
前期准备
来到 速来!强大易上手的AI修图,让TA美无痕 活动页面,并点击报名。
第一步,点击下方连接进入 "AI人脸编辑 的案例页面,并完成基础配置。
https://developer.huaweicloud.cn/develop/aigallery/notebook/detail?id=1da5f5d3-53f5-45f4-8ae8-d61eb544e5b9
点击 Run in ModelArts,进入 JupyterLab 页面。
等待初始化:
配置当前运行环境,进行 规格切换,并选择 [限时免费]GPU: 1*V100|CPU: 8核 64GB ,点击切换规格。
资源切换完成,点击确定。
Select Kernel:PyTorch-1.4
第二步,下载代码和数据并安装依赖
  • 下载代码和数据
  • 安装依赖环境
!pip install ninja
!pip install dlib
!pip uninstall -y torch
!pip uninstall -y torchvision
!pip install torch==1.6.0
!pip install torchvision==0.7.0
依赖安装完成后,需要重启一下kernel,点击上方Restart the kernel:
转到 HFGI 路径下:
%cd HFGI
第三步,开始运行代码
#@title Setup Repository
import os
from argparse import Namespace
import time
import os
import sys
import numpy as np
from PIL import Image
import torch
import torchvision.transforms as transforms
# from utils.common import tensor2im
from models.psp import pSp  # we use the pSp framework to load the e4e encoder.
%load_ext autoreload
%autoreload 2
def tensor2im(var):
    # var shape: (3, H, W)
    var = var.cpu().detach().transpose(0, 2).transpose(0, 1).numpy()
    var = ((var + 1) / 2)
    var[var < 0] = 0
    var[var > 1] = 1
    var = var * 255
    return Image.fromarray(var.astype('uint8'))
  • 加载预训练模型
model_path = "checkpoint/ckpt.pt"
ckpt = torch.load(model_path, map_location='cpu')
opts = ckpt['opts']
opts['is_train'] = False
opts['checkpoint_path'] = model_path
opts= Namespace(**opts)
net = pSp(opts)
net.eval()
net.cuda()
print('Model successfully loaded!')
  • 设置输入图像
上传本地图像,并修改代码中的图像路径:
# Setup required image transformations
EXPERIMENT_ARGS = {
        "image_path": "test_imgs/image.png"
EXPERIMENT_ARGS['transform'] = transforms.Compose([
    transforms.Resize((256, 256)),
    transforms.ToTensor(),
    transforms.Normalize([0.5, 0.5, 0.5], [0.5, 0.5, 0.5])])
resize_dims = (256, 256)
image_path = EXPERIMENT_ARGS["image_path"]
original_image = Image.open(image_path)
original_image = original_image.convert("RGB")
run_align = True
  • 图像对齐
import numpy as np
import PIL
import PIL.Image
import scipy
import scipy.ndimage
import dlib
def get_landmark(filepath, predictor):
    """get landmark with dlib
    :return: np.array shape=(68, 2)
    detector = dlib.get_frontal_face_detector()
    img = dlib.load_rgb_image(filepath)
    dets = detector(img, 1)
    for k, d in enumerate(dets):
        shape = predictor(img, d)
    t = list(shape.parts())
    a = []
    for tt in t:
        a.append([tt.x, tt.y])
    lm = np.array(a)
    return lm
def align_face(filepath, predictor):
    :param filepath: str
    :return: PIL Image
    lm = get_landmark(filepath, predictor)
    lm_chin = lm[0: 17]  # left-right
    lm_eyebrow_left = lm[17: 22]  # left-right
    lm_eyebrow_right = lm[22: 27]  # left-right
    lm_nose = lm[27: 31]  # top-down
    lm_nostrils = lm[31: 36]  # top-down
    lm_eye_left = lm[36: 42]  # left-clockwise
    lm_eye_right = lm[42: 48]  # left-clockwise
    lm_mouth_outer = lm[48: 60]  # left-clockwise
    lm_mouth_inner = lm[60: 68]  # left-clockwise
    # Calculate auxiliary vectors.
    eye_left = np.mean(lm_eye_left, axis=0)
    eye_right = np.mean(lm_eye_right, axis=0)
    eye_avg = (eye_left + eye_right) * 0.5
    eye_to_eye = eye_right - eye_left
    mouth_left = lm_mouth_outer[0]
    mouth_right = lm_mouth_outer[6]
    mouth_avg = (mouth_left + mouth_right) * 0.5
    eye_to_mouth = mouth_avg - eye_avg
    # Choose oriented crop rectangle.
    x = eye_to_eye - np.flipud(eye_to_mouth) * [-1, 1]
    x /= np.hypot(*x)
    x *= max(np.hypot(*eye_to_eye) * 2.0, np.hypot(*eye_to_mouth) * 1.8)
    y = np.flipud(x) * [-1, 1]
    c = eye_avg + eye_to_mouth * 0.1
    quad = np.stack([c - x - y, c - x + y, c + x + y, c + x - y])
    qsize = np.hypot(*x) * 2
    # read image
    img = PIL.Image.open(filepath)
    output_size = 256
    transform_size = 256
    enable_padding = True
    # Shrink.
    shrink = int(np.floor(qsize / output_size * 0.5))
    if shrink > 1:
        rsize = (int(np.rint(float(img.size[0]) / shrink)), int(np.rint(float(img.size[1]) / shrink)))
        img = img.resize(rsize, PIL.Image.ANTIALIAS)
        quad /= shrink
        qsize /= shrink
    # Crop.
    border = max(int(np.rint(qsize * 0.1)), 3)
    crop = (int(np.floor(min(quad[:, 0]))), int(np.floor(min(quad[:, 1]))), int(np.ceil(max(quad[:, 0]))),
            int(np.ceil(max(quad[:, 1]))))
    crop = (max(crop[0] - border, 0), max(crop[1] - border, 0), min(crop[2] + border, img.size[0]),
            min(crop[3] + border, img.size[1]))
    if crop[2] - crop[0] < img.size[0] or crop[3] - crop[1] < img.size[1]:
        img = img.crop(crop)
        quad -= crop[0:2]
    # Pad.
    pad = (int(np.floor(min(quad[:, 0]))), int(np.floor(min(quad[:, 1]))), int(np.ceil(max(quad[:, 0]))),
    pad = (max(-pad[0] + border, 0), max(-pad[1] + border, 0), max(pad[2] - img.size[0] + border, 0),
           max(pad[3] - img.size[1] + border, 0))
    if enable_padding and max(pad) > border - 4:
        pad = np.maximum(pad, int(np.rint(qsize * 0.3)))
        img = np.pad(np.float32(img), ((pad[1], pad[3]), (pad[0], pad[2]), (0, 0)), 'reflect')
        h, w, _ = img.shape
        y, x, _ = np.ogrid[:h, :w, :1]
        mask = np.maximum(1.0 - np.minimum(np.float32(x) / pad[0], np.float32(w - 1 - x) / pad[2]),
                          1.0 - np.minimum(np.float32(y) / pad[1], np.float32(h - 1 - y) / pad[3]))
        blur = qsize * 0.02
        img += (scipy.ndimage.gaussian_filter(img, [blur, blur, 0]) - img) * np.clip(mask * 3.0 + 1.0, 0.0, 1.0)
        img += (np.median(img, axis=(0, 1)) - img) * np.clip(mask, 0.0, 1.0)
        img = PIL.Image.fromarray(np.uint8(np.clip(np.rint(img), 0, 255)), 'RGB')
        quad += pad[:2]
    # Transform.
    img = img.transform((transform_size, transform_size), PIL.Image.QUAD, (quad + 0.5).flatten(), PIL.Image.BILINEAR)
    if output_size < transform_size:
        img = img.resize((output_size, output_size), PIL.Image.ANTIALIAS)
    # Return aligned image.
    return img
if  'shape_predictor_68_face_landmarks.dat' not in os.listdir():
#     !wget http://dlib.net/files/shape_predictor_68_face_landmarks.dat.bz2
    !bzip2 -dk shape_predictor_68_face_landmarks.dat.bz2
def run_alignment(image_path):
  import dlib
  predictor = dlib.shape_predictor("shape_predictor_68_face_landmarks.dat")
  aligned_image = align_face(filepath=image_path, predictor=predictor)
  print("Aligned image has shape: {}".format(aligned_image.size))
  return aligned_image
if run_align:
  input_image = run_alignment(image_path)
else:
  input_image = original_image
input_image.resize(resize_dims)
  • 高保真逆向映射
def display_alongside_source_image(result_image, source_image):
    res = np.concatenate([np.array(source_image.resize(resize_dims)),
                          np.array(result_image.resize(resize_dims))], axis=1)
    return Image.fromarray(res)
def get_latents(net, x, is_cars=False):
    codes = net.encoder(x)
    if net.opts.start_from_latent_avg:
        if codes.ndim == 2:
            codes = codes + net.latent_avg.repeat(codes.shape[0], 1, 1)[:, 0, :]
        else:
    if codes.shape[1] == 18 and is_cars:
        codes = codes[:, :16, :]
    return codes
with torch.no_grad():
    x = transformed_image.unsqueeze(0).cuda()
    tic = time.time()
    latent_codes = get_latents(net, x)
    # calculate the distortion map
    imgs, _ = net.decoder([latent_codes[0].unsqueeze(0).cuda()],None, input_is_latent=True, randomize_noise=False, return_latents=True)
    res = x -  torch.nn.functional.interpolate(torch.clamp(imgs, -1., 1.), size=(256,256) , mode='bilinear')
    # ADA
    img_edit = torch.nn.functional.interpolate(torch.clamp(imgs, -1., 1.), size=(256,256) , mode='bilinear')
    res_align  = net.grid_align(torch.cat((res, img_edit  ), 1))
    # consultation fusion
    conditions = net.residue(res_align)
    result_image, _ = net.decoder([latent_codes],conditions, input_is_latent=True, randomize_noise=False, return_latents=True)
    toc = time.time()
    print('Inference took {:.4f} seconds.'.format(toc - tic))
# Display inversion:
display_alongside_source_image(tensor2im(result_image[0]), input_image)
运行结果:
  • 高保真图像编辑
from editings import latent_editor
editor = latent_editor.LatentEditor(net.decoder)
# interface-GAN
interfacegan_directions = {
        'age': './editings/interfacegan_directions/age.pt',
        'smile': './editings/interfacegan_directions/smile.pt' }
edit_direction = torch.load(interfacegan_directions['smile']).cuda()
edit_degree = 1.5 # 设置微笑幅度
img_edit, edit_latents = editor.apply_interfacegan(latent_codes[0].unsqueeze(0).cuda(), edit_direction, factor=edit_degree)  # 设置微笑
# align the distortion map
img_edit = torch.nn.functional.interpolate(torch.clamp(img_edit, -1., 1.), size=(256,256) , mode='bilinear')
# fusion
result, _ = net.decoder([edit_latents],conditions, input_is_latent=True, randomize_noise=False, return_latents=True)
result = torch.nn.functional.interpolate(result, size=(256,256) , mode='bilinear')
display_alongside_source_image(tensor2im(result[0]), input_image)
运行结果:
——END——
