【Java从入门到头秃专栏 】(三) 控制流程 Math Date DateFormat Calendar System Big
扎哇太枣糕 发表于 2022/05/17 08:32:37 2022/05/17
【摘要】 ​目录1 控制流程2 Math类3 Date类4 DateFormat类5 Calendar类(日历类)6 System类7 BigDecimal类8 Random类(随机数)1 控制流程    1.1 块作用域        块(即复合语句)就是指由若干条Java语句组成的语句,并用一条大括号括起来,并借此形式确定了变量的作用域。块之间可以嵌套使用,但是嵌套的两个块中不能声明同名的变量,否...
目录
1 控制流程
2 Math类
3 Date类
4 DateFormat类
5 Calendar类(日历类)
6 System类
7 BigDecimal类
8 Random类(随机数)
1 控制流程
    1.1 块作用域
        块(即复合语句)就是指由若干条Java语句组成的语句,并用一条大括号括起来,并借此形式确定了变量的作用域。块之间可以嵌套使用,但是嵌套的两个块中不能声明同名的变量,否则会报错而无法通过编译。程序中使用块或者说是复合语句的目的是:可以在Java程序中原本只能放置一条简单语句的地方放置多条语句。
    1.2 条件语句
条件语句分以下三种:
if (条件语句) {
        语句体;
​编辑
if (条件语句) {
        语句体1;
        语句体2;
⚠  else语句与最近的一个if语句组成一组​编辑
if (条件语句) {
        语句体1;
} else if {
        语句体2;
} else if {
        语句体3;
​编辑
    1.3 循环语句
while循环和for循环如何选择:当知道循环次数时使用for循环,不知道就用while循环
for循环:
for (初始化语句; 循环语句; 迭代语句) {
        循环体语句(重复执行的代码);
⚠  for循环、while循环和do-while循环中定义的所有的变量的作用域都是本次循环,出了循环就无法使用了该变量,故在不同的循环中可以定义同名变量。
​编辑
for each循环:
         for each循环又叫是增强for循环,之所以有这个名称是因为for each循环用来逐个处理数组(或者是其他元素集合)中的每个元素,而不需要考虑下标值。for each循环的格式如下
for (数据类型 变量(代表数组或者集合中的每个元素) : 数组或者集合名) {
        循环体语句(重复执行的代码);
​编辑
while循环:
while (循环条件) {
        循环体语句(重复执行的代码);
        迭代语句;
}​编辑
do-while循环:
do {
        循环体语句(重复执行的代码);
        迭代语句;
} while (循环条件);
⚠  do-while循环不管循环条件先执行一次,再利用判断条件看是否循环
死循环:
for(;;) {}
推荐使用  while (true) {}
do {} while (true);
​编辑
中断控制流程语句:
        如果没有中断控制流程语句的话,死循环就成了真正意义上的死循环一直循环下去
break:结束当前所在循环、条件语句或者switch所在分支的执行
​编辑
continue:结束本次循环,继续下一次循环(只能在循环语句中使用)
​编辑
    1.4 switch语句
        switch语句是值匹配语句,并不像条件语句一样匹配范围,而是一个准确的的值。如果没有相匹配的case标签,就执行default语句,如果default语句也没有就不执行。​编辑
⚠  一个switch语句中的case值不能重复
⚠ 没有break的switch语句可能会触发多个case分支(switch的穿透性),也就是说如果case分支语句的末尾没有break语句的话,switch语句会从与choice相匹配的那个case分支开始,执行之后所有的case分支语句,直至遇到break语句或者执行完整个switch语句
​编辑
switch穿透性也并不一定就是坏事,可以利用其穿透性完成一些代码的简化,比如​编辑
choice选项和case标签的类型范围:
  • 类型为char、byte、short、int的常量表达式
  • 包装类Character、Byte、Short、Integer
  • 枚举常量
  • String字符串
2 Math类
java.lang.Math(无需导包直接使用)
​编辑
3 Date类
java.util.Date
​编辑
至于为什么会将 1970年1月1日定为计算机的起始时间可以参考这篇博客:漫话:为什么计算机起始时间是1970年1月1日?
4 DateFormat类
java.text.SimpleDateFormat
​编辑
​编辑
​编辑
 Java开发文档给出以下时间格式​编辑
5 Calendar类(日历类)
 java.util.Calendar ​编辑
6 System类
​编辑
7 BigDecimal类
java.math.BigDecimal
​编辑
8 Random类(随机数)
java.util.Random
​编辑
上一篇:【Java从入门到头秃专栏 2】语法篇(一)
下一篇:
