【Java从入门到头秃专栏 】(一)学在Java语法之前
扎哇太枣糕 发表于 2022/05/17 08:31:02 2022/05/17
【摘要】 ​ 目录1 初识Java2 Java环境JDK3 Java规范1 初识Java        Java是美国的sun(Stanford University Network)公司在1995年推出的一门计算机高级编程语言,虽然说当时参与开发Java的人员有好几名,但是业内公认的Java之父是詹姆斯·高斯林(James Gosling)。​编辑        Java早期一直被称为Oak(橡树)...
 目录
1 初识Java
2 Java环境JDK
3 Java规范
1 初识Java
​编辑        Java早期一直被称为Oak(橡树),据传是因为sun公司在硅谷附近有很多的橡树而来,但是在后期注册商标的时候发现Oak这个商标已经被占用了,迫于无奈只能改名,又因为公司里的很多员工都十分喜欢喝产自印尼爪哇岛的一款咖啡,于是乎这款语言改名为Java,他的商标也是一杯咖啡加上Java组成。
        sun公司被大家称为是太阳公司,是太阳就会有东升和西落,2009年sun公司支撑不下被Oracle(甲骨文)公司所收购,sun公司退出了历史的舞台,但是Java并没有退隐而是由Oracle公司一直维护至今。
Java的优势
  • 可移植性、跨平台开发、安全可靠、性能较好
  • 最流行的编程语言之一,国内使用尤其广泛
  • 开发社区完善,功能丰富
        看到这可能很多的小伙伴就有疑问了,讲了半天的Java,那么Java SE之类的又是什么呢?Java在自身基础之上又分成了三种技术体系,分别是针对Java核心和基础的Java标准版 Java SE(Java Standard Edition);针对企业级应用开发的Java企业版 Java EE(Java Enterprise Edition);针对移动设备应用的Java小型版 Java ME(Java Micro Edition)。三个版本各有其擅长解决的领域,初始阶段我们要把Java SE先掌握牢固,才能进一步学习Java EE的知识。​编辑
2 Java环境JDK
        Java语言使用过程中不可或缺的产品就是JDK(Java Development Kit)Java开发者工具包,必须下载安装并配置JDK才能够使用Java语言,下载JDK之后在安装目录下面有一个bin文件夹,下面有两个exe程序分别是javac.exe负责.java文件的编译、java.exe负责.class文件的执行。
只需四步完成java JDK1.8的下载安装与配置【图文详解】_扎哇太枣糕的博客-CSDN博客
 JDK的组成
​编辑
        以HelloWorld程序为例介绍java程序开发的几个步骤:😶程序员编写HelloWorld.java文件(源代码文件)🤔计算机使用javac.exe程序将HelloWorld.java文件编译成HelloWorld.class文件(字节码文件)🤨计算机使用java.exe程序将HelloWorld.class文件送到JVM中运行😲运行的过程中随时向核心类库中调用Java编写好的程序
        上面说到java最重要的一个优势就是跨平台工作,又叫一次编译处处可用,即编译完成的java文件在各种平台上都可以运行的。其底层原理就是sun公司提供了不同平台的JVM虚拟机,java程序在编译完成之后只需在相应系统下载对应的JVM虚拟机就可以运行了。
3 Java规范
😍命名规范:
  • 包名:统一使用小写,点分隔符之间有且仅有一个自然语义的英语单词,通常是域名反写,比如黑马的项目就是com.itheima。
  • 类名:使用 UpperCamelCase 风格,也就是常说的驼峰命名中的大驼峰,eg:ContextCompared,但以下情形例外:DO / BO / DTO / VO / AO / PO / UID 等。
  • 方法名、参数名、成员变量名、局部变量名:都统一使用 lowerCamelCase 风格,也就是常说的驼峰命名中的小驼峰,eg:femaleNum。
  • 常量名:全部大写,单词间用下划线隔开,力求语义表达完整清楚,不要嫌名字长,eg:MAX_STOCK_COUNT。
🥰数据书写规范:
  • 整数、小数:与生活中的写法一样,直接写数即可
  • 字符:必须使单引号引起来,单引号中有且只能有一个字符且不限制形式
  • 字符串:必须使双引号引起来,里面的内容可有可无也不限制形式
  • 布尔值:true代表真,false代表假
😛代码书写规范:
  • 运算符左右两边都要加空格,eg:a > b
  • if/for/while/switch/do 等保留字与括号之间要有一个空格,左右两个小括号与相邻内容之间没有空格,eg:if (a == b)
  • 缩进符是四个空格而不是键盘的tab键,因为tab键在不同应用里代表的空格数不同(一般没事,视情况而言)
  • 单行注释符号//与注释内容之间要留有一个空格
  • 当方法有多个参数时,逗号与参数之间要有空格,eg:method(args1, args2, args3){};
