MySQL数据库(10):数据类型-字符串类型
彭世瑜 发表于 2022/05/17 00:26:08 2022/05/17
【摘要】 字符串类型 char 和 varchar 1、char 定长字符 char(L) L 代表字符数(0-255) 2、varchar 变长字符 varchar(L) L 代表字符数(0-65535...
字符串类型
char 和 varchar
1、char 定长字符
2、varchar 变长字符
varchar(L) L 代表字符数(0-65535)
每个 varchar 数据,都会增加 1-2 个字节来保存数据所占用的空间长度
  • 数据本身小于 127 个字符,额外开销 1 个字节
  • 数据本身大于 127 个字符,额外开销 2 个字节
char 和 varchar 对比, utf8,一个字符都会占用 3 个字节
存储数据 char(2) varchar(2) char 所占字节 varchar 所占字节
A A A 2 * 3 = 6 1 * 3 + 1 = 4
AB AB AB 2 * 3 = 6 2 * 3 + 1 = 7
char 和 varchar 区别
  • char 一定会使用指定的空间,varchar 根据数据来定空间
  • char 的数据查询效率比 varchar 高,varchar 需要通过后面的记录数来计算
char 和 varchar 选择
  • 如果确定数据的长度,使用 char
  • 不确定数据的长度,使用 varchar
  • 如果数据长度超过 255 个字符,一般使用 text
text 文本类型
  • text 存储普通的字符文本
  • blob 存储二进制文件(图片,文件),一般不使用,通常使用一个连接来指向对应的文件
类型 字节数 实际存储数据量
tinytext 1 个字节 2^8 + 1
text 2 个字节 2^16 + 2
mediumtext 3 个字节 2^24 + 3
longtext 4 个字节 2^32 + 4
注意:
1、不用刻意选择 text 类型,系统会自动根据存储的数据长度来选择合适的文本类型
2、如果数据超过 255 个字符,一定选择 text
MySQL记录长度
MySQL规定:记录长度(record == 行row), 总长度不能超过65535个字节
varchar 能够存储的理论值65535个字符,字符在不同的字符集下可能占用多个字节
varchar处理存储数据本身要占用空间,还需要额外的空间来保存记录长度
证明:varchar在MySQL中能够达到的理论值
utf8 65535 / 3 = 21845,需要2个字节保存长度
gbk 65535 / 2 = 32767...1,需要2个字节保存长度
create table my_utf8(
  name varchar(21844)
) charset utf8;
create table my_gbk(
  name varchar(32766)
) charset gbk;
原文链接:pengshiyu.blog.csdn.net/article/details/124793365
