雪花算法SnowFlake生成唯一ID
lxw1844912514 发表于 2022/05/16 22:15:52 2022/05/16
【摘要】 这个算法的好处很简单可以在每秒产生约400W个不同的16位数字ID(10进制) 一、雪花算法原理解析 1. 分布式ID常见生成策略: 分布式ID生成策略常见的有如下几种: 数据库自增ID。UUID生成。Redis的原子自增方式。数据库水平拆分,设置初始值和相同的自增步长。批量申请自增ID。雪花算法。百度UidGenerat...
一、雪花算法原理解析
1. 分布式ID常见生成策略:
分布式ID生成策略常见的有如下几种:
  • 数据库自增ID。
  • UUID生成。
  • Redis的原子自增方式。
  • 数据库水平拆分,设置初始值和相同的自增步长。
  • 批量申请自增ID。
  • 雪花算法。
  • 百度UidGenerator算法(基于雪花算法实现自定义时间戳)。
  • 美团Leaf算法(依赖于数据库,ZK)。
本文主要介绍SnowFlake 算法,是 Twitter 开源的分布式 id 生成算法。
其核心思想就是:使用一个 64 bit 的 long 型的数字作为全局唯一 id。在分布式系统中的应用十分广泛,且ID 引入了时间戳,保持自增性且不重复。
2. 雪花算法的结构:
主要分为以下几个部分:
  • 是 1 个 bit:0,这个是无意义的。
  • 是 41 个 bit:表示的是时间戳。
  • 是 10 个 bit:表示的是机房 id,0000000000,因为我传进去的就是0。
  • 是 12 个 bit:表示的序号,就是某个机房某台机器上这一毫秒内同时生成的 id 的序号,0000 0000 0000。
我们分别解释一下四个部分:
  • 1 bit,是无意义的:
    因为二进制里第一个 bit 为如果是 1,那么都是负数,但是我们生成的 id 都是正数,所以第一个 bit 统一都是 0。
  • 41 bit:表示的是时间戳,单位是毫秒。
    41 bit 可以表示的数字多达 2^41 - 1,也就是可以标识 2 ^ 41 - 1 个毫秒值,换算成年就是表示 69 年的时间。
  • 10 bit:记录工作机器 id,代表的是这个服务最多可以部署在 2^10 台机器上,也就是 1024 台机器。
    但是 10 bit 里 5 个 bit 代表机房 id,5 个 bit 代表机器 id。意思就是最多代表 2 ^ 5 个机房(32 个机房),每个机房里可以代表 2 ^ 5 个机器(32 台机器),这里可以随意拆分,比如拿出4位标识业务号,其他6位作为机器号。可以随意组合。
  • 12 bit:这个是用来记录同一个毫秒内产生的不同 id。
    12 bit 可以代表的最大正整数是 2 ^ 12 - 1 = 4096,也就是说可以用这个 12 bit 代表的数字来区分同一个毫秒内的 4096 个不同的 id。也就是同一毫秒内同一台机器所生成的最大ID数量为4096
 简单来说,你的某个服务假设要生成一个全局唯一 id,那么就可以发送一个请求给部署了 SnowFlake 算法的系统,由这个 SnowFlake 算法系统来生成唯一 id。这个 SnowFlake 算法系统首先肯定是知道自己所在的机器号,(这里姑且讲10bit全部作为工作机器ID)接着 SnowFlake 算法系统接收到这个请求之后,首先就会用二进制位运算的方式生成一个 64 bit 的 long 型 id,64 个 bit 中的第一个 bit 是无意义的。接着用当前时间戳(单位到毫秒)占用41 个 bit,然后接着 10 个 bit 设置机器 id。最后再判断一下,当前这台机房的这台机器上这一毫秒内,这是第几个请求,给这次生成 id 的请求累加一个序号,作为最后的 12 个 bit。
二、PHP源码实现案例
1.demo1:
  1. <?php
  2. /**
  3.  * 雪花算法类
  4.  * @package app\helpers
  5.  */
  6. class SnowFlake
  7. {
  8.     const EPOCH = 1479533469598;
  9.     const max12bit = 4095;
  10.     const max41bit = 1099511627775;
  11.     static $machineId = null;
  12.     public static function machineId($mId = 0) {
  13.         self::$machineId = $mId;
  14.     }
  15.     public static function generateParticle() {
  16.         /*
  17.         * Time - 42 bits
  18.         */
  19.         $time = floor(microtime(true) * 1000);
  20.         /*
  21.         * Substract custom epoch from current time
  22.         */
  23.         $time -= self::EPOCH;
  24.         /*
  25.         * Create a base and add time to it
  26.         */
  27.         $base = decbin(self::max41bit + $time);
  28.         /*
  29.         * Configured machine id - 10 bits - up to 1024 machines
  30.         */
  31.         if(!self::$machineId) {
  32.             $machineid = self::$machineId;
  33.         } else {
  34.             $machineid = str_pad(decbin(self::$machineId), 10, "0", STR_PAD_LEFT);
  35.         }
  36.         /*
  37.         * sequence number - 12 bits - up to 4096 random numbers per machine
  38.         */
  39.         $random = str_pad(decbin(mt_rand(0, self::max12bit)), 12, "0", STR_PAD_LEFT);
  40.         /*
  41.         * Pack
  42.         */
  43.         $base = $base.$machineid.$random;
  44.         /*
  45.         * Return unique time id no
  46.         */
  47.         return bindec($base);
  48.     }
  49.     public static function timeFromParticle($particle) {
  50.         /*
  51.         * Return time
  52.         */
  53.         return bindec(substr(decbin($particle),0,41)) - self::max41bit + self::EPOCH;
  54.     }
  55. }
2.demo2:
  1. <?php
  2.  public function createID(){
  3.         //假设一个机器id
  4.         $machineId = 1234567890;
  5.         //41bit timestamp(毫秒)
  6.         $time = floor(microtime(true) * 1000);
  7.         //0bit 未使用
  8.         $suffix = 0;
  9.         //datacenterId  添加数据的时间
  10.         $base = decbin(pow(2,40) - 1 + $time);
  11.         //workerId  机器ID
  12.         $machineid = decbin(pow(2,9) - 1 + $machineId);
  13.         //毫秒类的计数
  14.         $random = mt_rand(1, pow(2,11)-1);
  15.         $random = decbin(pow(2,11)-1 + $random);
  16.         //拼装所有数据
  17.         $base64 = $suffix.$base.$machineid.$random;
  18.         //将二进制转换int
  19.         $base64 = bindec($base64);
  20.         $id = sprintf('%.0f', $base64);
  21.         return $id;
  22.     }
 SnowFlake的优点是,整体上按照时间自增排序,并且整个分布式系统内不会产生ID碰撞(由数据中心ID和机器ID作区分),效率较高。但是依赖与系统时间的一致性,如果系统时间被回调,或者改变,可能会造成id冲突或者重复。实际中我们的机房并没有那么多,我们可以改进改算法,将10bit的机器id优化,成业务表或者和我们系统相关的业务。
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/124777280
