Spring Aware接口详解
JavaEdge 发表于 2022/05/16 23:56:18 2022/05/16
【摘要】 若 Spring 检测到 bean 实现了 Aware 接口,则会为其注入相应的依赖。所以通过让bean 实现 Aware 接口,则能在 bean 中获得相应的 Spring 容器资源。Aware接口是回调,监听器和观察者设计模式的混合,它表示bean有资格通过回调方式被Spring容器通知。有时,我们得在 Bean 的初始化中使用 Spring 框架自身的一些对象来执行一些操作,比如获取 ...
  • 获取 ServletContext 的一些参数
  • 获取 ApplicaitionContext 中的 BeanDefinition 的名字
  • 获取 Bean 在容器中的名字等等。
为了让 Bean 可以获取到框架自身的一些对象,Spring 提供了一组Aware接口。
这些接口均继承自org.springframework.beans.factory.Aware标记接口,并提供一个将由 Bean 实现的set方法,Spring通过基于setter的依赖注入方式使相应的对象可以被Bean使用。
1 BeanFactory
Spring 针对 BeanFactory 类型的容器提供的 Aware 接口:
  • BeanNameAware:注入当前 bean 对应 beanName。Spring将Bean的ID传递给setBeanName()方法,通过Bean的引用获得Bean的ID,一般业务中很少用到Bean的ID。
  • BeanClassLoaderAware:注入加载当前 bean 的 ClassLoader。
  • BeanFactoryAware:注入当前BeanFactory容器的引用
1.1 BeanNameAware
使对象能够知道容器中定义的bean名称。
public class MyBeanName implements BeanNameAware {
    @Override
    public void setBeanName(String beanName) {
        System.out.println(beanName);
beanName属性表示在Spring容器中注册的bean id,在我们的实现中,只是显示bean名称。
在Spring配置类中注册这种类型的bean:
@Configuration
public class Config {
    @Bean(name = "myCustomBeanName")
    public MyBeanName getMyBeanName() {
        return new MyBeanName();
启动应用程序上下文并从中获取bean:
AnnotationConfigApplicationContext context = new AnnotationConfigApplicationContext(Config.class);
MyBeanName myBeanName = context.getBean(MyBeanName.class);
setBeanName方法打印出了“myCustomBeanName”。
若从@Bean注解中删除name =“…”代码,则在这种情况下,将getMyBeanName()方法名称分配给bean,所以输出将是“getMyBeanName”。
1.2 BeanClassLoaderAware
将 bean 的类加载器 提供给 bean 实例的回调。在bean属性的填充之后调用,但在初始化回调之前调用。
1.3 BeanFactoryAware
用于注入BeanFactory对象,就能访问创建对象的BeanFactory。
可将IoC容器中的BeanFactory引用分配给beanFactory属性。
2 ApplicationContext 类型的容器
也提供了 Aware 接口,只不过这些 Aware 接口的注入实现,通过 BeanPostProcessor 的方式注入,但其仍是为了注入依赖。
2.1 EnvironmentAware
注入 Enviroment,一般用于获取配置属性;
2.2 EmbeddedValueResolverAware
注入 EmbeddedValueResolver(Spring EL解析器),一般用于参数解析;
2.3 ResourceLoader
2.4 ApplicationEventPublisherAware
2.5 MessageSourceAware
注入 ApplicationContext 容器本身。
2.6 ApplicationContextAware
该接口的实现类,通过setApplicationContext()获得该对象所运行在的ApplicationContext。一般用于初始化object,也可用来获取所有Bean definition的名字。
任何希望被通知它运行的ApplicationContext对象要实现的接口。如当一个对象需要访问一组协作 bean 时。通过 bean 引用进行配置比仅为了bean=lookfor实现此接口更有意义!
若对象需访问文件资源,即想要调用getResource ,想要发布应用程序事件或需要访问 MessageSource,也可实现此接口。但这种特定场景中,最好实现更具体的:
  • ResourceLoaderAware
  • ApplicationEventPublisherAware
  • 或MessageSourceAware接口
在填充普通 bean 的属性后,但在初始化回调之前调用,如:
  • org.springframework.beans.factory.InitializingBean.afterPropertiesSet()
  • 或自定义init-method
在:
  • ResourceLoaderAware.setResourceLoader
  • ApplicationEventPublisherAware.setApplicationEventPublisher
  • 和MessageSourceAware之后调用(若适用)。
  • BeanFactoryAware:获得BeanFactory对象,可以用来检测Bean的作用域。
  • BeanNameAware:获得Bean在配置文件中定义的名字。
  • ResourceLoaderAware:获得ResourceLoader对象,可以获得classpath中某个文件。
  • ServletContextAware:在一个MVC应用中可以获取ServletContext对象,可以读取context中的参数。
  • ServletConfigAware: 在一个MVC应用中可以获取ServletConfig对象,可以读取config中的参数。
Spring容器将调用setApplicationContext(ApplicationContext ctx),把应用上下文作为参数传入。与BeanFactory类似都为获取Spring容器,但:
  • Spring容器在调用setApplicationContext时会把它自己作为setApplicationContext 的参数传入
  • Spring容器在调用setBeanDactory前,需要程序员自己指定(注入)setBeanDactory里的参数BeanFactory
