【云原生 | Docker篇】深入Docker Compose(六)【与云原生的故事】
Lansonli 发表于 2022/05/16 10:24:52 2022/05/16
【摘要】 深入Docker Compose一、Compose 简介Compose 是用于定义和运行多容器 Docker 应用程序的工具。通过 Compose,您可以使用 YML 文件来配置应用程序需要的所有服务。然后,使用一个命令,就可以从 YML 文件配置中创建并启动所有服务。Compose 使用的三个步骤:使用 Dockerfile 定义应用程序的环境。使用 docker-compose.yml ...
深入Docker Compose
一、Compose 简介
Compose 使用的三个步骤:
  • 使用 Dockerfile 定义应用程序的环境。
  • 使用 docker-compose.yml 定义构成应用程序的服务,这样它们可以在隔离环境中一起运行。
  • 最后,执行 docker-compose up 命令来启动并运行整个应用程序。
二、yaml语法
如果你还不了解 YML 文件配置,可以先阅读 YAML 入门教程。
docker-compose.yml 的配置案例如下(配置参数参考下文):
     "name":"bigdata",
     "url":"   http://www.lansonli.com",
     "page":88,
     "address":{
         "street":"科兴科技园",
         "city":"深圳市南山区",
         "country":"中国"
     "links":[
             "name":"Google",
             "url":"   http://www.google.com"
             "name":"Baidu",
             "url":"   http://www.baidu.com"
复制
以上JSON转为Yaml为
   #  这是 yaml 注释
  # key: value  基本键值对写法 ; yaml 使用缩进控制层次。
 url: 'http://www.lansonli.com'
 page: 88
 address:
   street: 科兴科技园
   city: 深圳市南山区
   country: 中国
 links:
   - name: Google
     url: 'http://www.google.com'
   - name: Baidu
     url: 'http://www.baidu.com'
复制
三、compose安装
  • 安装 Docker Compose 可以通过下面命令自动下载适应版本的 Compose,并为安装脚本添加执行权限
sudo curl -L https://github.com/docker/compose/releases/download/1.21.2/docker-compose-$(uname -s)-$(uname -m) -o /usr/local/bin/docker-compose
复制
sudo chmod +x /usr/local/bin/docker-compose
复制
  • 查看安装是否成功
docker-compose -v
复制
四、compose常见命令
  • ps:列出所有运行容器
docker-compose ps
复制
  • logs:查看服务日志输出
docker-compose logs
复制
  • port:打印绑定的公共端口,下面命令可以输出 eureka 服务 8761 端口所绑定的公共端口
docker-compose port eureka 8761
复制
  • build:构建或者重新构建服务
docker-compose build
复制
  • start:启动指定服务已存在的容器
docker-compose start eureka
复制
  • stop:停止已运行的服务的容器
docker-compose stop eureka
复制
  • rm:删除指定服务的容器
docker-compose rm eureka
复制
  • up:构建、启动容器
docker-compose up
复制
  • kill:通过发送 SIGKILL 信号来停止指定服务的容器
docker-compose kill eureka
复制
  • pull:下载服务镜像
  • scale:设置指定服务运气容器的个数,以 service=num 形式指定
docker-compose scale user=3 movie=3
复制
  • run:在一个服务上执行一个命令
docker-compose run web bash
复制
五、 docker-compose.yml 属性
  • version:指定 docker-compose.yml 文件的写法格式
  • services:多个容器集合
  • build:配置构建时,Compose 会利用它自动构建镜像,该值可以是一个路径,也可以是一个对象,用于指定 Dockerfile 参数
build: ./dir
build:
    context: ./dir
    dockerfile: Dockerfile
    args:
        buildno: 1
复制
  • command:覆盖容器启动后默认执行的命令
command: bundle exec thin -p 3000
command: [bundle,exec,thin,-p,3000]
复制
  • dns:配置 dns 服务器,可以是一个值或列表
dns: 8.8.8.8
dns:
    - 8.8.8.8
    - 9.9.9.9
复制
  • dns_search:配置 DNS 搜索域,可以是一个值或列表
dns_search: example.com
dns_search:
    - dc1.example.com
    - dc2.example.com
复制
  • environment:环境变量配置,可以用数组或字典两种方式
environment:
    RACK_ENV: development
    SHOW: 'ture'
environment:
    - RACK_ENV=development
    - SHOW=ture
复制
  • env_file:从文件中获取环境变量,可以指定一个文件路径或路径列表,其优先级低于 environment 指定的环境变量
env_file: .env
env_file:
    - ./common.env
复制
  • expose:暴露端口,只将端口暴露给连接的服务,而不暴露给主机
expose:
    - "3000"
    - "8000"
复制
  • image:指定服务所使用的镜像
image: java
复制
  • network_mode:设置网络模式
network_mode: "bridge"
network_mode: "host"
network_mode: "none"
network_mode: "service:[service name]"
network_mode: "container:[container name/id]"
复制
  • ports:对外暴露的端口定义,和 expose 对应
ports:   # 暴露端口信息  - "宿主机端口:容器暴露端口"
- "8763:8763"
- "8763:8763"
复制
  • links:将指定容器连接到当前连接,可以设置别名,避免ip方式导致的容器重启动态改变的无法连接情况
links:    # 指定服务名称:别名
    - docker-compose-eureka-server:compose-eureka
复制
  • volumes:卷挂载路径
volumes:
  - /lib
  - /var
复制
  • logs:日志输出信息
--no-color          单色输出,不显示其他颜.
-f, --follow        跟踪日志输出,就是可以实时查看日志
-t, --timestamps    显示时间戳
--tail              从日志的结尾显示,--tail=200
复制
六、compose示例
1、建立一个hello world 简单测试案例
mkdir composetest
复制
创建app.py
编写 compose 文件 [compose.yaml]
compose 文件名 docker-compose.yml, docker-compose.yaml, compose.yml, compose.yaml
  version :  "3.9"  # 指定版本号 ; 查看文档 https://docs.docker.com/compose/compose-file/
  services :  # 所有需要启动的服务
    web :  # 第一个服务的名字
      build :  #docker build -t xxx -f Dockerfile .
        dockerfile :  Dockerfile
        context :  .
      image :  'hello:py'
      ports :  # 指定启动容器暴露的端口
        -  "5000:5000"
    redis :  # 第二个服务的名字
      image :  "redis:alpine"
  # mysqlserver: # 第三个服务
  # 怎么执行的
  Creating network  "composetest_default"  with the default driver
  Building web
  Sending build context to Docker daemon 5.632kB
  Step 1/10  :  FROM python : 3.7-alpine
  Step 10/10  :  CMD  [ "flask" ,  "run" ]
  ---> Running in 01e36491132c
  Removing intermediate container 01e36491132c
  ---> 47d09826ac6f
  Successfully built 47d09826ac6f
  Successfully tagged hello:py
  ======web 镜像名  hello:py===
  WARNING :  Image for service web was built because it did not already exist. To
  rebuild this image you must use `docker-compose build` or `docker-compose up --
  build`.
  Pulling redis (redis:alpine)...
  Status :  Downloaded newer image for redis : alpine
复制
使用命令进行后台执行
docker-compose up -d
复制
2、 加上数据卷的yaml配置文件
   version :  "3.7"
  services :
    app :
      image :  node : 12-alpine
      command :  sh -c  "yarn install && yarn run dev"
      ports :
        -  3000:3000
       working_dir :  /app
      volumes :
        -  ./:/app
      environment :
        MYSQL_HOST :  mysql
        MYSQL_USER :  root
        MYSQL_PASSWORD :  secret
        MYSQL_DB :  todos
       networks :
         -  hello
         -  world
       deploy :  # 安装 docker swarm
         replicas :  6  # 指定副本:处于不同的服务器(负载均衡 + 高可用)
  mysql :  # 可以代表一个容器, ping  服务名  mysql  可以访问
    image :  mysql : 5.7  # 负载均衡下,数据一致怎么做???主从同步,读写分离
    volumes :
      -  todo-mysql-data:/var/lib/mysql
    environment :
      MYSQL_ROOT_PASSWORD :  secret
      MYSQL_DATABASE :  todos
    networks :  # 这个服务加入那个自定义网络
      -  hello
  redis :
    image :  redis
    networks :
      -  world
  volumes :
    todo-mysql-data :
  networks :
    hello :
    world :
复制
七、扩展说明docker swarm
两句总结:
  • docker swarm init (创建一个master 节点)
        控制台打印
        docker swarm join --token SWMTKN-1-1i0biktih9tfn7mrj6asn27em4vydg8pp00u930nrycpgct1ww-7ecs32nl5f5y8qx6e5lp4f064 10.120.82.4:2377
  • 其他和本机(master)能互通的机器 把上面的命令运行,加入集群
思考:
k8s 怎么解决: helm把整个应用的部署打成应用包, helm install mysql (主从)
八、整个原理流程图
【与云原生的故事】有奖征文火热进行中:https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/345260
