解决报错:xcrun: error: invalid active developer path (/Library/Devel
liuzhen007 发表于 2022/05/15 23:07:47 2022/05/15
【摘要】 ​目录问题解决问题由于开发某 OC 项目的需要,鼓捣了一通自己本地的开发环境。但是,完事发现了一个问题,git 不好用了,报错信息如下:xcrun: error: invalid active developer path (/Library/Developer/CommandLineTools), missing xcrun at: /Library/Developer/CommandLi...
目录
问题
解决
问题
xcrun: error: invalid active developer path (/Library/Developer/CommandLineTools), missing xcrun at: /Library/Developer/CommandLineTools/usr/bin/xcrun
截图如下:
​编辑
解决
上网很容易找到如下解决方法,执行命令:
xcode-select --install
但是,很少有(几乎没有)提到后边遇到的各种问题。
执行上述命令,系统会提示是否安装命令行开发者工具,具体如下图所示:
​编辑
有可能还需要下载某种字体(本文是华文黑体),具体如下图所示:
​编辑
然后,弹出下图的对话框,我们点击“同意”继续。
​编辑
系统开始查找可用的软件,如下图所示:
​编辑
此时,问题就出现了。正常情况下,我们继续安装就可以了。但是,万事都有可能意外,可能会遇到如下提示信息,导致安装中止:
不能安装该软件,因为当前无法从软件更新服务器获得。
报错截图如下:
​编辑
此时,就需要其他的解决方法,需要我们自己手动下载安装包。
首先,打开页面地址:Sign In - Apple
需要登陆苹果账号,登陆后在搜索框中搜索:command line tools 关键词,如下图所示:
​编辑
然后,根据自己本机的 Xcode 的版本,选择对应的命令行工具安装包。比如,我本机的 Xcode 是11.5,那么我们的选择如下图所示:
​编辑
下载完成后,双击安装。
​编辑
接下来,就进入了我们苦苦思念的安装界面。
​编辑
一路同意,然后静静的等待安装。。。
​编辑
出现下图时就表示安装成功了。
​编辑
此时,回到原来的 Terminal 窗口,再次执行 git status 命令,运行成功,具体结果如下图所示:
​编辑
如果还不好用,就需要重新打开一个终端验证。
Good luck!
作者简介:😄大家好,我是 Data-Mining(liuzhen007),是一位典型的音视频技术爱好者,前后就职于传统广电巨头和音视频互联网公司,具有丰富的音视频直播和点播相关经验,对 WebRTC、FFmpeg 和 Electron 有非常深入的了解,😄公众号:玩转音视频。同时也是51CTO社区编辑、 CSDN 博客专家(博客之星)、华为云享专家(共创编辑、十佳博主)、InfoQ 签约作者,欢迎关注我分享更多干货!😄
