【c++/c】C语言“小小计算器”基本功能实现(包含12个实验一篇足以)【期末大作业】
南蓬幽 发表于 2022/05/15 21:32:24 2022/05/15
【摘要】 小小计算器 实验1、“小小计算器”基本功能实现(1) 实验2、“小小计算器”基本功能实现(2) 实验3、“小小计算器”基本功能实现(3) 实验4、小小计算器”基本功能实现(4) 实验5、“小小计算器”基本功能实现(5) 实验6、“小小计算器”基本功能实现(6) 实验7、“小小计算器”基本功能实现(7) 实验8、“小小计算器”基本功能实现(8) 实验9、“小小计算器”基本功能实现(9) 实验...
小小计算器
编写程序,在屏幕上输出以下内容:
       *        小小计算器       *
编程实现以下功能:
① 在屏幕上输出
* 小小计算器 *
* 1 加法 *
* 2 减法 *
* 3 乘法 *
* 4 除法 *
* 5 取模运算 *
* 6 计算圆面积 *
② 定义几个变量,并赋初值,分别进行加法、加法、乘法、除法、取模运算;
③ 定义常量PI等于3.14, 计算给定半径的圆面积,将计算结果分别赋值给一个double类型和int类型的变量,掌握C中的数据类型转换,并将各个计算结果在屏幕上输出。
验收/测试用例 假设程序中定义变量并赋初始值如下: int a=8, b=2, c=0, r=2; double t;
程序运行后,在屏幕上输入如下:
a+b的结果是:10
a-b的结果是:6
a*b的结果是:16
a/b的结果是:4
圆面积整数结果是12
圆面积是12.560000
在实验2的基础上,实现用cin从键盘上输入数据,进行相应的运算,并将结果在屏幕上输出。要求实现加法、减法和取模运算时,输入数据类型为整数,并将运算结果的10进制、8进制和16进制形式输出;乘法、除法运算的输入数据均为float,计算结果分别以小数形式和指数形式输出;求圆面积输入的数据类型为double,正常输出结果,同时还要求在输出要求保留两位小数的结果。
在实验过程中,要求结合课本把cin和cout的各种形式的格式控制都要练习到,从而掌握这两个函数的使用。
验收/测试用例
 加法
输入: 5, 15
输出: 加法结果的十进制形式是:20
加法结果的八进制形式是:24
加法结果的十六进制形式是:14
 减法
输入: 5, 15
输出: 减法结果的十进制形式是:-10
减法结果的八进制形式是:3777777766
减法结果的十六进制形式是:fffffff6
 取模
输入: 10, 7
输出: 取模结果的十进制形式是:3
取模结果的八进制形式是:3
取模结果的十六进制形式是:3
 乘法
输入: 2000.5,6
输出: 乘法结果的小数形式是:12003.000000
乘法结果的指数形式是:1.200300e+004
 除法
输入: 120,6
输出: 除法结果的小数形式是:20.000000
除法结果的指数形式是:2.000000e+001
 求圆面积
输入: 2
输出: 该圆面积是12.560000
该圆面积保留两位小数的结果是12.56
实验4、小小计算器”基本功能实现(4)
编程实现以下功能:
① 在屏幕上输出
* 小小计算器 *
* 1 加法 *
* 2 减法 *
* 3 乘法 *
* 4 除法 *
* 5 判断数字的位数 *
* 6 计算圆面积 *
② 除法运算时,如果输入的第二个数(除数)为0,给出提示,显示计算结果。
③ 输入一个正整数,要求在三位以内(含三位),求出这个数是几位数,并输出每一位数字。
验收/测试用例
 除法
输入: 120,6
输出: 除法结果是:20.000000
输入: 120,0
输出: 除数为0,无法进行除法运算
 判断数字的位数
输入: -120
输出: 要求输入的数为整数
输入: 1000
输出: 要求输入的数为3位以内的正整数
输入: 123
输出: 该数为3位数,百位是1,十位是2,个位是3
输入: 78
输出: 该数为2位数,十位是7,个位是8
① 在“小小计算器”基本功能实现(4) 的基础上,用switch多分枝语句进行计算器操作选择,根据菜单提示,输入一个数字,进行对应的操作。
② 扩充计算器功能,添加判断输入的年是否是闰年
  •      7 判断闰年           *
③ 扩充计算器功能,添加成绩转换功能
  •      8 成绩转换           *
    从键盘上输入一个百分制的成绩,输出对应的等级成绩。
    100 — 90 ——> 优秀
    80 — 89 ——> 良
    70 — 79 ——> 中
    60 — 69 ——> 及格
    0 — 59 ——> 不及格
验收/测试用例
 判断闰年
输入:2000
输出:2000年是闰年
输入:2013
输出:2000年是平年
 成绩转换
输入:-10或101
输出:成绩输入错误
输入:88
输出:良
编程实现以下功能:
① 在屏幕上输出
小小计算器
1 加法
2 减法
3 乘法
4 除法
5 判断数字的位数
6 计算圆面积
7 判断闰年
8 成绩转换
9 计算从1到输入数之间的奇数和 (for)
10 计算从1到输入数之间的偶数和 (while)
11 输出从1到输入数之间所有3的倍数 (do-while)
12 求即被3整除又被5整除的数
13 求水仙花数
14 退出
② 利用循环语句,将实验5“小小计算器”基本功能实现(5)改造只有选择退出操作,程序才结束,否则执行一个操作后,提示用户进行下一个操作的输入;
③ 增加功能:
<1>“ 9 计算从1到输入数之间的奇数和 (for)”
从键盘上输入一个正整数,输出1到该数之间所有奇数和。要求用for循环语句实现。
<2> “10 计算从1到输入数之间的偶数和 (while)”
从键盘上输入一个正整数,输出1到该数之间所有偶数和。要求用while语句实现。
<3> “11 输出从1到输入数之间所有3的倍数 (do-while)”
从键盘上输入一个正整数,输出1到该数之间所有3的倍数。要求用do-while实现。
<4> “12 求即被3整除又被5整除的数”
从键盘上输入两个数,输出两个数之间第一个即被3整除又被5整除的数。
<5> “13 求水仙花数”
输出所有水仙花数。水仙花数是一个3位数,各位数字的立方之和等于他本身,例如:153= 13+53+33。
在实验6的基础上,将小小计算器中的各个操作抽取成函数,在switch语句中,根据输入的操作,调用对应的函数。
扩充小小计算器的功能
<1> “14 求最大值”
编写一个带两个参数的函数,该函数返回这两个参数的最大值。输入两个整数,输出他们的最大值。
<2> “15 求最大最小值”
编写一个带两个参数的函数,该函数能求出这两个数的最大值和最小值,使得第一个参数存放最大值,第二个参数存放最小值。要求练习传递地址的参数。
在实验7 “小小计算器”基本功能实现(7)的基础上,扩充以下功能:
<1> “16 冒泡排序”
从键盘上输入10个数,进行冒泡排序,输出排序结果。
<2> “17 矩阵转置”
从键盘输入一个3X4的整数矩阵,进行转置操作,并将转置结果在屏幕上输出;
<3> “18 求对角线和”
从键盘输入一个3*3整数矩阵,求主对角线元素和;
<4> “19 统计单词个数”
从键盘输入一行字符,单词之间用空格分隔开,统计其中有多少个单词, 并输出结果。
在实验8 “小小计算器”基本功能实现(8)的基础上,扩充以下功能:
<1> “19 统计单词个数”
实验10、“小小计算器”基本功能实现(10)
在实验8的基础上,将功能“16 冒泡排序”的排序结果用指针形式来输出。扩充功能:
<1> “20 静态创建链表”
静态创建一个包含有4个节点的单链表,输出这个链表的所有数据。节点包含两个域:数据域(int型),指针域。
<2> “21 动态创建链表”
动态创建一个链表,依次从键盘上输入正整数,将输入的整数插入到该链表中,直到输入一个负数为止。最后将该链表中的数据在屏幕上输出。
最终代码:
#include<stdio.h>
#include<iostream>
#include<string.h>
#include<stdlib.h>
#include<malloc.h>
#include<assert.h>
using namespace std;
#define PI 3.1415926f
#define SIZE 20
int GetMax(int m,int n)
   if(m>=n)
      return m;
   else
      return n;
int fun1(int *a)
	int i, b, max;
	max = a[0];					// 先让最大值为a[0]
	for (i = 0; i < 2; i++)		// for的目的就是比较出最大值,把最大值付给b
		if (a[i] >= max)
			b = a[i];
	return b;					// 反回最大值
int fun2(int *a)
	int i, c, min;
	min = a[0];					// 先让最小值为a[0]
	for (i = 0; i < 2; i++)		// for的目的就是比较出最小值,把最小值付给c
		if (a[i] <= min)
			c = a[i];
	return c;					// 反回最小值
 struct Node
int member; //节点中的成员
struct Node *next; //指向下一个节点的指针
//创建单链表的函数
Node* CreateSList()
int i = 0; //循环计数
int length = 0; //链表长度
int value = 0; //存储输入的节点成员值
//创建链表头节点并分配空间
Node* pHead = (Node*)malloc(sizeof(Node));
assert(pHead != NULL);
//创建临时节点并分配空间,用于循环控制
Node* pTemp = (Node*)malloc(sizeof(Node));
//输入需要创建的链表节点个数
printf("请输入要创建的节点个数:");
scanf("%d", &length);
//循环创建链表节点
for (i = 0; i < length; i++)
//输入每个节点的成员
printf("请输入第%d个节点的成员:",i + 1);
scanf("%d", &value);
//创建一个新节点,并分配空间
Node* pNew = (Node*)malloc(sizeof(Node));
//将刚才输入的节点成员赋给pNew节点
pNew->member = value;
//将pNew的下一个节点设置为NULL
pNew->next = NULL;
//如果是第一个链表节点
if (0 == i)
pHead = pNew; //将pNew节点赋给头节点
pHead->next = NULL; //设置头节点的下一个节点为NULL
pTemp = pHead; //将头结点赋给临时节点,用于后面的循环控制
//不是第一个节点
else
pTemp->next = pNew; //将pNew赋给pTemp节点的下一个节点
pTemp = pTemp->next;//将pTemp指向pTemp的下一个节点
pTemp->next = NULL; //将pTemp的下一个节点的下一个节点设置为NULL
return pHead;//返回头节点
//遍历打印链表的函数
void TraversalSList(Node* pHead)
Node* pTemp = pHead; //将头节点的指针赋给临时节点pTemp
int i = 0; //循环时打印节点个数的控制变量
while (NULL != pTemp)   //若节点pTemp不为空,则循环
printf("第%d个节点信息:\n", i + 1);
printf("第%d个节点的成员值为:%d\n",i + 1,pTemp->member);
//节点数累加
i++;
return;
int jiafa()
	int a,b;
	printf("Input two integers:");
	scanf("%d%d",&a,&b);
	printf("%d+%d=%d\n",a,b,a+b);
int jianfa()
	int a,b;
	printf("%d-%d=%d\n",a,b,a-b);
int chengfa()
	int a,b;
	printf("%d×%d=%d\n",a,b,a*b);
int chufa()
	float a,b;
	scanf("%f%f",&a,&b);
	printf("%.1f÷%.1f=%.5f\n",a,b,a/b);
int	weishu(){
	void num(int a);
long a;
scanf("%ld",&a);
num(  a);
}void num(int a)
long b=0;
int i;
for(i=0;a>0;a/=10,i++)
b=(b*10)+a%10;
printf("%d位的,逆序数=%ld\n",i,b);
int	juanmianji(){
	float r,area;
printf("请输入圆的半径:");
scanf("%f",&r);
area=PI*r*r;
printf("圆的面积为:%f",area);
int	runnian(){
    int a;
    printf("输入年份:");
    scanf("%d",&a);
    if(a%4==0&&a%100!=0||a%400==0)
    printf("%d年是闰年\n",a);
    else
    printf("不是闰年\n");
int	chengji(){
   int s,y;
   y=(int)(s/10);
   printf("Input Score:");
   scanf("%d",&s);
switch(y)
case 9:case 10: printf("%d的等级为优秀",s);break;
case 8: printf("%d的等级为良",s);break;
case 7: printf("%d的等级为中",s);break;
case 6: printf("%d的等级为及格",s);break;
default: printf("%d的等级为不及格",s);
int	jishuhe(){
	int i,n;
	int result=0;
	printf("请输入n:");
	scanf("%d",&n);
	for(i=1; i<=n; i++) {
		if(i%2==1)
			result += i;
	printf("奇数和为:%d\n",result);
	return 0;
int	oushuhe(){
	int n;
	int i=0,result=0;
	printf("请输入n:");
	scanf("%d",&n);
	while(i<=n){
		i+=2;
		result += i;
	printf("偶数和为:%d\n",result);
	return 0;
int	beishu(){
	int n;
	int i=1;
	printf("请输入n:");
	scanf("%d",&n);
	do{
		if(3*(i+1))
		printf("%d,",3*i);
		i++;
	}while(3*i<=n);
int	zhengchu(){
	int a,b,i;
	for(i=a;i<b;i++){
		if((i%3==0)&&(i%5==0)){
	printf("%d",i);
	break;
int	huashu(){
	int hun, ten, ind, n;
    printf("result is:");
    for( n=100; n<1000; n++ )
        hun = n / 100;
        ten = (n-hun*100) / 10;
        ind = n % 10;
        if(n == hun*hun*hun + ten*ten*ten + ind*ind*ind)
            printf("%d  ", n);
    printf("\n");
    return 0;
int	zuida(){
   int x,y,max;
   printf("Inputx,y:");
   scanf("%d%d",&x,&y);
   max=GetMax(x,y);
   printf("max=%d\n",max);
   return 0;
int	zuidazuixiao(){
	int i, a[2];
	printf("input two counts:");
	scanf("%d", &a[i]);
	printf("max is %d\n", fun1(a));
	printf("min is %d", fun2(a));
int	paixu(){
    int a[10];
	int i, j, t;
	cout<<"inpur 10 numbers:"<<endl;
	for(i = 0; i < 10; i++)//输入a[0]到a[9]
		cin>>a[i];
	cout<<endl;
	for(j = 1; j <= 9; j++)//共进行9轮比较
		for(i = 0; i < 10; i++)//在每轮中进行(10-j)次比较
			if(a[i] > a[i+1])//把每两个数中较小的一个移到靠前的地方
				t = a[i];
				a[i] = a[i+1];
				a[i+1] = t;
	cout<<"the sorted numbers:"<<endl;
	for(i = 0; i < 10; i++)//输出10个数
		cout<<"a["<<i<<"] = "<<a[i]<<", ";
	cout<<endl;
	return 0;
int	zhuanzhi(){
	int i,j,i1,j1,a[101][101],b[101][101];
    printf("please input the number of rows(<=100)\n");
    scanf("%d",&i1);
    printf("please input the number of columns(<=100)\n");
    scanf("%d",&j1);
    printf("please input the element\n");
    for(i=0;i<i1;i++)
        for(j=0;j<j1;j++)
            scanf("%d",&a[i][j]);
    printf("array a:\n");
    for(i=0;i<i1;i++)
        for(j=0;j<j1;j++)
            printf("\t%d",a[i][j]);
        printf("\n");
    for(i=0;i<i1;i++)
        for(j=0;j<j1;j++)
            b[j][i]=a[i][j];
    printf("array b:\n");
    for(i=0;i<j1;i++)
        for(j=0;j<i1;j++)
            printf("\t%d",b[i][j]);
        printf("\n");
    return 0;
int	duijiaohe(){
	#define N 3
	int a[N][N],i,j,sum=0;
for(i=0;i<N;i++)
for(j=0;j<N;j++)
for(i=0;i<N;i++)
sum=sum+(a[i][i]+a[i][N-1-i]);
printf("%d\n",sum);
int	dachigeshu(){
	char str[SIZE]={'\0'};
	 int count=0;
printf("plz input the string\n");
gets(str);
puts(str);
 int length = strlen(str);
   for (int i=0;i<length;i++)
if(str[i]!=' ')
{            count++;
         while(str[i]!=' '&&str[i]!='\0')
i++;
printf("%d\n",count);
   return 0;
int	jinglianbiao(){
	Node* pHead = NULL; //创建链表的头结点,并初始化为NULL
pHead = CreateSList(); //调用CreateSList函数创建单链表
printf("\n开始打印全部节点:\n");
TraversalSList(pHead); //调用TraversalSList函数遍历打印单链表
return 0;
Node* CreateSList2()
int i = 0;
int length = 0;
int value = 0;
printf("请输入第1个节点的成员:");
scanf("%d", &pNew->member);
if (0 == pNew->member)
printf("第一个节点的成员就是0,故无法创建该链表!\n");
return NULL;
//while循环,当节点成员不为0时创建
while (0 != pNew->member)
if (0 == i)
pHead = pNew;
pHead->next = NULL;
pTemp = pHead;
else
pTemp->next = pNew;
pTemp->next = NULL;
i++;
printf("请输入第%d个节点的成员:", i + 1);
printf("第%d个节点的成员为0,故该链表长度为%d\n", i + 1, i);
return pHead;
void TraversalSList2(Node* pHead)
Node* pTmp = pHead; //将头节点的指针赋给临时节点pTemp
while (NULL != pTmp)   //节点p不为空,循环
printf("第%d个节点的成员值为:%d\n", i + 1, pTmp->member);
i++;
pTmp = pTmp->next;
return;
int	donglianbiao(){
	Node* pHead = NULL;
pHead = CreateSList2();
TraversalSList2(pHead);
return 0;
int main()
	int a,b,c,d;
	printf("***********************************\n*          小小计算器             *\n*          1 加法                 *\n*          2 减法                 *\n*          3 乘法                 *\n*          4 除法                 *\n*          5 取模运算             *\n*          6 计算圆面积           *\n*          7 判断闰年             *\n*          8 成绩转换             *\n*          9 计算从1到输入数之间的奇数和 (for)*\n*          10 计算从1到输入数之间的偶数和 (while)*\n*          11 输出从1到输入数之间所有3的倍数 (do-while)*\n*          12 求即被3整除又被5整除的数*\n*          13 求水仙花数*\n*          14 求最大值*\n*          15 求最大最小值*\n*          16 冒泡排序*\n*          17 矩阵转置*\n*          18 求对角线和*\n*          19 统计单词个数*\n*          20 静态创建链表*\n*          21 动态创建链表*\n*          22 退出*\n***********************************\n\n");
	while(1){
	printf("Chose an order:");
	scanf("%d",&a);
	switch(a){
		case 1:jiafa();break;
		case 2:jianfa();break;
		case 3:chengfa();break;
		case 4:chufa();break;
		case 5:weishu();break;
		case 6:juanmianji();break;
		case 7:runnian();break;
		case 8:chengji();break;
		case 9:jishuhe();break;
		case 10:oushuhe();break;
		case 11:beishu();break;
		case 12:zhengchu();break;
		case 13:huashu();break;
		case 14:zuida();break;
		case 15:zuidazuixiao();break;
		case 16:paixu();break;
		case 17:zhuanzhi();break;
		case 18:duijiaohe();break;
		case 19:dachigeshu();break;
		case 20:jinglianbiao();break;
		case 21:donglianbiao();break;
		case 22:return 0;
	return 0;
有用的话点个赞吧🥳🥳🥳!在这里插入图片描述
