Python数据可视化三部曲之 Seaborn 从上手到上头
鸣海步 发表于 2022/05/15 16:28:48 2022/05/15
【摘要】 Python数据可视化三部曲之 Seaborn 从上手到上头文章目录1. 安装 seaborn2.准备数据3.背景与边框3.1 设置背景风格3.3 其他3.2 边框控制4. 绘制 散点图5. 绘制 折线图5.1 使用 replot()方法5.2 使用 lineplot()方法6. 绘制直方图 displot()7. 绘制条形图 barplot()8. 绘制线性回归模型9. 绘制 核密度图 k...
文章目录
1. 安装 seaborn
2.准备数据
3.背景与边框
3.1 设置背景风格
3.3 其他
3.2 边框控制
4. 绘制 散点图
5. 绘制 折线图
5.1 使用 replot()方法
5.2 使用 lineplot()方法
6. 绘制直方图 displot()
7. 绘制条形图 barplot()
8. 绘制线性回归模型
9. 绘制 核密度图 kdeplot()
9.1 一般核密度图
9.2 边际核密度图
10. 绘制 箱线图 boxplot()
11. 绘制 提琴图 violinplot()
12. 绘制 热力图 heatmap()
      ʚʕ̯•͡˔•̯᷅ʔɞʚʕ̯•͡˔•̯᷅ʔɞʚʕ̯•͡˔•̯᷅ʔɞʚʕ̯•͡˔•̯᷅ʔɞʚʕ̯•͡˔•̯᷅ʔɞʚʕ̯•͡˔•̯᷅ʔɞʚʕ̯•͡˔•̯᷅ʔɞʚʕ̯•͡˔•̯᷅ʔɞ
    ʚʕ̯•͡˔•̯᷅ʔɞʚʕ̯•͡˔•̯᷅ʔɞʚʕ̯•͡˔•̯᷅ʔɞʚʕ̯•͡˔•̯᷅ʔɞʚʕ̯•͡˔•̯᷅ʔɞʚʕ̯•͡˔•̯᷅ʔɞʚʕ̯•͡˔•̯᷅ʔɞʚʕ̯•͡˔•̯᷅ʔɞʚʕ̯•͡˔•̯᷅ʔɞʚʕ̯•͡˔•̯᷅ʔɞ
大家好,我是侯小啾!
 本期blog将和大家分享,python基于Seaborn库的一系列绘图操作。
Seaborn库是python中基于matplotlib库的可视化工具库,通过sns我们可以更方便地绘制出更美观的图表。
1. 安装 seaborn
安装:
pip install seaborn
导入:
import seaborn as sns
2.准备数据
正式开始之前我们先用如下代码准备一组数据,方便展示使用。
import pandas as pd
import numpy as np
pd.set_option('display.unicode.east_asian_width', True)
df1 = pd.DataFrame(
    {'数据序号': [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12],
     '厂商编号': ['001', '001', '001', '002', '002', '002', '003', '003', '003', '004', '004', '004'],
     '产品类型': ['AAA', 'BBB', 'CCC', 'AAA', 'BBB', 'CCC', 'AAA', 'BBB', 'CCC', 'AAA', 'BBB', 'CCC'],
     'A属性值': [40, 70, 60, 75, 90, 82, 73, 99, 125, 105, 137, 120],
     'B属性值': [24, 36, 52, 32, 49, 68, 77, 90, 74, 88, 98, 99],
     'C属性值': [30, 36, 55, 46, 68, 77, 72, 89, 99, 90, 115, 101]
print(df1)
生成一组数据如下:
3.背景与边框
3.1 设置背景风格
设置风格使用的是sns.set_style()方法,且这里内置的风格,是用背景色表示名字的,但是实际内容不限于背景色。
sns.set_style()
可以选择的背景风格有:
whitegrid  白色网格
dark  灰色背景
white  白色背景
ticks  四周带刻度线的白色背景
sns.set()
sns.set_style(“darkgrid”)
sns.set_style(“whitegrid”)
sns.set_style(“dark”)
sns.set_style(“white”)
sns.set_style(“ticks”)
  其中sns.set()表示使用自定义样式,如果没有传入参数,则默认表示灰色网格背景风格。如果没有set()也没有set_style(),则为白色背景。
  一个可能的bug:使用relplot()方法绘制出的图像,"ticks"样式无效。
3.3 其他
  seaborn库是基于matplotlib库而封装的,其封装好的风格可以更加方便我们的绘图工作。而matplotlib库常用的语句,在使用seaborn库时也依然有效。
  关于设置其他风格相关的属性,如字体,这里有一个细节需要注意的是,这些代码必须写在sns.set_style()的后方才有效。如将字体设置为黑体(避免中文乱码)的代码:
plt.rcParams[‘font.sans-serif’] = [‘SimHei’]
  如果在其后方设置风格,则设置好的字体会设置的风格覆盖,从而产生警告。其他属性也同理。
3.2 边框控制
sns.despine()方法
# 移除顶部和右部边框,只保留左边框和下边框
sns.despine()
# 使两个坐标轴相隔一段距离(以10长度为例)
sns.despine(offet=10,trim=True)
# 移除左边框
sns.despine(left=True)
# 移除指定边框 (以只保留底部边框为例)
sns.despine(fig=None, ax=None, top=True, right=True, left=True, bottom=False, offset=None, trim=False)
4. 绘制 散点图
使用seaborn库 绘制散点图,可以使用replot()方法,也可以使用scatter()方法。
replot方法的参数kind默认是’scatter’,表示绘制散点图。
hue参数表示 在该一维度上,用颜色区分
①对A属性值和数据序号绘制散点图,红色散点,灰色网格,保留左、下边框
sns.set_style(‘darkgrid’)
sns.relplot(x=‘数据序号’, y=‘A属性值’, data=df1, color=‘red’)
plt.show()
②对A属性值和数据序号绘制散点图,散点根据产品类型的不同显示不同的颜色,
白色网格,左、下边框:
sns.set_style(‘whitegrid’)
sns.relplot(x=‘数据序号’, y=‘A属性值’, hue=‘产品类型’, data=df1)
plt.show()
③将A属性、B属性、C属性三个字段的值用不同的样式绘制在同一张图上(绘制散点图),x轴数据是[0,2,4,6,8…]
ticks风格(四个方向的框线都要),字体使用楷体
sns.set_style(‘ticks’)
plt.rcParams[‘font.sans-serif’] = [‘STKAITI’]
df2 = df1.copy()
df2.index = list(range(0, len(df2)*2, 2))
dfs = [df2[‘A属性值’], df2[‘B属性值’], df2[‘C属性值’]]
sns.scatterplot(data=dfs)
plt.show()
5. 绘制 折线图
使用seaborn库绘制折线图, 可以使用replot()方法,也可以使用lineplot()方法。
5.1 使用 replot()方法
sns.replot()默认绘制的是散点图,绘制折线图只需吧参数kind改为"line"。
①
需求:绘制A属性值与数据序号的折线图,
灰色网格,全局字体为楷体;并调整标题、两轴标签 的字体大小,
以及坐标系与画布边缘的距离(设置该距离是因为字体没有显示完全):
sns.set(rc={‘font.sans-serif’: “STKAITI”})
sns.relplot(x=‘数据序号’, y=‘A属性值’, data=df1, color=‘purple’, kind=‘line’)
plt.title(“绘制折线图”, fontsize=18)
plt.xlabel(‘num’, fontsize=18)
plt.ylabel(‘A属性值’, fontsize=16)
plt.subplots_adjust(left=0.15, right=0.9, bottom=0.1, top=0.9)
plt.show()
②
需求:绘制不同产品类型的A属性折线(三条线一张图),whitegrid风格,字体楷体。
sns.relplot(x=‘数据序号’, y=‘A属性值’, hue=‘产品类型’, data=df1, kind=‘line’)
plt.show()
③
  需求:将A属性、B属性、C属性三个字段的值用不同的样式绘制在同一张图上(绘制折线图),x轴数据是[0,2,4,6,8…]
  darkgrid风格(四个方向的框线都要),字体使用楷体,并加入x轴标签,y轴标签和标题。边缘距离合适。
df2 = df1.copy()
sns.relplot(data=dfs, kind=“line”)
plt.show()
③
  多重子图
横向多重子图 col
sns.relplot(data=df1, x=“A属性值”, y=“B属性值”, kind=“line”, col=“厂商编号”)
plt.subplots_adjust(left=0.05, right=0.95, bottom=0.1, top=0.9)
plt.show()
纵向多重子图 row
sns.relplot(data=df1, x=“A属性值”, y=“B属性值”, kind=“line”, row=“厂商编号”)
plt.subplots_adjust(left=0.15, right=0.9, bottom=0.1, top=0.95)
plt.show()
5.2 使用 lineplot()方法
使用lineplot()方法绘制折线图,其他细节基本同上,示例代码如下:
sns.lineplot(x=‘数据序号’, y=‘A属性值’, data=df1, color=‘purple’)
plt.show()
df2 = df1.copy()
sns.lineplot(data=dfs)
plt.show()
6. 绘制直方图 displot()
绘制直方图使用的是sns.displot()方法
bins=6 表示 分成六个区间绘图
rug=True 表示在x轴上显示观测的小细条
kde=True表示显示核密度曲线
sns.displot(data=df1[[‘C属性值’]], bins=6, rug=True, kde=True)
plt.title(“直方图”, fontsize=18)
plt.xlabel(‘C属性值’, fontsize=18)
plt.ylabel(‘数量’, fontsize=16)
plt.show()
随机生成300个正态分布数据,并绘制直方图,显示核密度曲线
np.random.seed(13)
Y = np.random.randn(300)
sns.displot(Y, bins=9, rug=True, kde=True)
plt.show()
7. 绘制条形图 barplot()
绘制条形图使用的是barplot()方法
以产品类型 字段数据作为x轴数据,A属性值数据作为y轴数据。按照厂商编号字段的不同进行分类。
具体如下:
sns.barplot(x=“产品类型”, y=‘A属性值’, hue=“厂商编号”, data=df1)
plt.title(“条形图”, fontsize=18)
plt.xlabel(‘产品类型’, fontsize=18)
plt.subplots_adjust(left=0.15, right=0.9, bottom=0.15, top=0.9)
plt.show()
8. 绘制线性回归模型
绘制线性回归模型使用的是lmplot()方法。
主要的参数为x, y, data。分别表示x轴数据、y轴数据和数据集数据。
除此之外,同上述所讲,还可以通过hue指定分类的变量;
通过col指定列分类变量,以绘制 横向多重子图;
通过row指定行分类变量,以绘制 纵向多重子图;
通过col_wrap控制每行子图的数量;
通过size可以控制子图的高度;
通过markers可以控制点的形状。
下边对 X属性值 和 Y属性值 做线性回归,代码如下:
sns.lmplot(x=“A属性值”, y=‘B属性值’, data=df1)
plt.title(“线性回归模型”, fontsize=18)
plt.xlabel(‘A属性值’, fontsize=18)
plt.ylabel(‘B属性值’, fontsize=16)
plt.show()
9.1 一般核密度图
绘制和密度图,可以让我们更直观地看出样本数据的分布特征。绘制核密度图使用的方法是kdeplot()方法。
对A属性值和B属性值绘制核密度图,
将shade设置为True可以显示包围的阴影,否则只有线条。
sns.kdeplot(df1[“A属性值”], shade=True, data=df1, color=‘r’)
sns.kdeplot(df1[“B属性值”], shade=True, data=df1, color=‘g’)
plt.title(“核密度图”, fontsize=18)
plt.xlabel(‘Value’, fontsize=18)
plt.show()
9.2 边际核密度图
绘制边际核密度图时使用的是sns.jointplot()方法。参数kind应为"kde"。使用该方法时,默认使用的是dark样式。且不建议手动添加其他样式,否则可能使图像无法正常显示。
sns.jointplot(x=df1[“A属性值”], y=df1[“B属性值”], kind=“kde”, space=0)
plt.show()
绘制箱线图使用到的是boxplot()方法。
基本的参数有x, y, data。
除此之外 还可以有
hue 表示分类字段
width 可以调节箱体的宽度
notch 表示中间箱体是否显示缺口,默认False不显示。
鉴于前边的数据数据量不太够不便展示,这里再生成一组数据:
np.random.seed(13)
Y = np.random.randint(20, 150, 360)
df2 = pd.DataFrame(
{‘厂商编号’: [‘001’, ‘001’, ‘001’, ‘002’, ‘002’, ‘002’, ‘003’, ‘003’, ‘003’, ‘004’, ‘004’, ‘004’] * 30,
‘产品类型’: [‘AAA’, ‘BBB’, ‘CCC’, ‘AAA’, ‘BBB’, ‘CCC’, ‘AAA’, ‘BBB’, ‘CCC’, ‘AAA’, ‘BBB’, ‘CCC’] * 30,
‘XXX属性值’: Y
生成好后,开始绘制箱线图:
sns.boxplot(x=‘产品类型’, y=‘XXX属性值’, data=df2)
plt.show()
交换x、y轴数据后:
sns.boxplot(y=‘产品类型’, x=‘XXX属性值’, data=df2)
plt.show()
可以看到箱线图的方向也随之改变
将厂商编号作为分类字段:
sns.boxplot(x=‘产品类型’, y=‘XXX属性值’, data=df2, hue=“厂商编号”)
plt.show()
提琴图结合了箱线图和核密度图的特征,用于展示数据的分布形状。
使用violinplot()方法绘制提琴图。
sns.violinplot(x=‘产品类型’, y=‘XXX属性值’, data=df2)
plt.show()
sns.violinplot(x=‘XXX属性值’, y=‘产品类型’, data=df2)
plt.show()
sns.violinplot(x=‘产品类型’, y=‘XXX属性值’, data=df2, hue=“厂商编号”)
plt.show()
以双色球中奖号码数据为例绘制热力图,这里数据采用随机数生成。
import pandas as pd
sns.set()
plt.figure(figsize=(6,6))
s1 = np.random.randint(0, 200, 33)
s2 = np.random.randint(0, 200, 33)
s3 = np.random.randint(0, 200, 33)
s4 = np.random.randint(0, 200, 33)
s5 = np.random.randint(0, 200, 33)
s6 = np.random.randint(0, 200, 33)
s7 = np.random.randint(0, 200, 33)
data = pd.DataFrame(
{‘一’: s1,
‘二’: s2,
‘三’: s3,
‘四’:s4,
‘五’:s5,
‘六’:s6,
‘七’:s7
plt.title(‘双色球热力图’)
sns.heatmap(data, annot=True, fmt=‘d’, lw=0.5)
plt.xlabel(‘中奖号码位数’)
plt.ylabel(‘双色球数字’)
x = [‘第1位’, ‘第2位’, ‘第3位’, ‘第4位’, ‘第5位’, ‘第6位’, ‘第7位’]
plt.xticks(range(0, 7, 1), x, ha=‘left’)
plt.show()
本次分享就到这里,小啾感谢您的关注与支持!
🌹꧔ꦿ🌹꧔ꦿ🌹꧔ꦿ🌹꧔ꦿ🌹꧔ꦿ🌹꧔ꦿ🌹꧔ꦿ🌹꧔ꦿ🌹꧔ꦿ🌹꧔ꦿ🌹꧔ꦿ🌹꧔ꦿ🌹꧔ꦿ🌹꧔ꦿ🌹꧔ꦿ🌹꧔ꦿ🌹꧔ꦿ🌹꧔ꦿ🌹꧔ꦿ🌹꧔ꦿ🌹꧔ꦿ🌹꧔ꦿ🌹꧔ꦿ🌹꧔ꦿ🌹꧔ꦿ🌹꧔ꦿ🌹꧔ꦿ🌹꧔ꦿ
