控制台:Unable to import maven project: See logs for details日志:Unabl
扎哇太枣糕 发表于 2022/05/15 15:56:21 2022/05/15
【摘要】 ​ 问题描述:当我在使用IDEA 完成一个Maven项目的时候,在第一步的pom.xml文件导入依赖时就发生了这个问题,弹窗弹出Uable to import maven project 控制台报 Unable to import maven project: See logs for details的异常。​编辑既然人家都让查看log日志了,我就去查看了一波​编辑发现日志抛出的异常是:Un...
 问题描述:
​编辑
​编辑
发现日志抛出的异常是:Unable to create injector, see the following errors:
但是,这个线索好像并没有任何作用,于是我继续百度,发现说IntelliJ IDEA对Maven 3.6.2以上的版本存在兼容问题,于是我就重新下载了一个Maven 3.6.1,并配置,诶,他就好了
​编辑
解决过程:
首先需要下载并配置一个Maven 3.6.1,如果你之前安装并配置过其他版本的Maven,你需要先把之前版本的环境变量删除,再进行配置,具体下载安装配置可以参考我的另一篇博客:只需五步学会Maven 3.6.*的下载安装与配置【图文详解】_扎哇太枣糕的博客-CSDN博客
然后就是在IntelliJ IDEA上面配置Maven的各种设置,将所有的都选成你新下的Maven 3.6.1版本
​编辑
​编辑
至此算是解决完了,如果你还没有解决的话,可以在评论区说出你的问题
解决后效果:
更换版本之后就可以很轻松的导入了
​编辑
