OAuth2授权服务器Id Server一键生成配置原理
码农小胖哥 发表于 2022/05/14 23:24:48 2022/05/14
【摘要】 OAuth2客户端的配置参数非常多,虽然Id Server通过控制台可视化解决了创建OAuth2客户端的问题。但是如何进一步降低OAuth2的使用难度,把创建的OAuth2客户端转化为配置成为了刚需,从技术角度上感觉也并不是很难实现。 我们先来看看最终效果,点击配置生成按钮即可直接生成Spring Security的客户端y...
我们先来看看最终效果,点击配置生成按钮即可直接生成Spring Security的客户端yaml配置:
这个效果是如何实现的呢?
highlightjs
主要依托于highlightjs这个代码高亮库,平常我们在各大技术社区看到的五颜六色的代码块很多就依赖这个JS库,连我自己的技术博客felord.cn都用了这个类库来做代码片段美化。它使用起来很简单:
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Title</title>
    <link rel="stylesheet"
          href="https://felord.cn/css/gruvbox-dark.min.css">
    <script src="//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/highlight.js/11.5.1/highlight.min.js"></script>
    <script>hljs.initHighlightingOnLoad();</script>
</head>
<body>
<pre >
    <code class="yaml">
      spring:
        application:
    </code>
</pre>
</body>
</html>
引入一个风格样式和highlight.js库,再加一个初始化脚本就完成了。然后在<pre><code>中编写带缩进的代码就可以了,注意code标签要加上对应语言或者脚本的class类,出来就是这样的效果:
实现
到这里思路就很明确了,把参数项的值动态化就可以了,我期望达到这样的效果:
<pre >
    <code class="yaml">
      spring:
        application:
    </code>
</pre>
但事实上我大意了,我用了thymeleaf模板,我没有找到thymeleaf可以固化配置项到页面的办法,所以这个带缩进的格式需要后端生成,然后按照thymeleaf的要求渲染,于是我写了一个非常复杂的方法:
@GetMapping("/system/client/yaml/{id}")
    public String yaml(Model model, @PathVariable String id) {
        OAuth2Client oauth2Client = clientRepository.findClientById(id);
        String clientName = oauth2Client.getClientName();
        String clientId = oauth2Client.getClientId();
        Set<RedirectUri> redirectUris = oauth2Client.getRedirectUris();
        String uris = redirectUris.stream()
                .map(RedirectUri::getRedirectUri)
                .collect(Collectors.joining(","));
        Set<OAuth2GrantType> authorizationGrantTypes = oauth2Client.getAuthorizationGrantTypes();
        String types = authorizationGrantTypes.stream()
                .map(OAuth2GrantType::getGrantTypeName)
        String method = oauth2Client.getClientAuthenticationMethods().stream()
                .map(ClientAuthMethod::getClientAuthenticationMethod)
        String scopes = Stream.concat(
                        oauth2Client.getScopes().stream()
                                .map(OAuth2Scope::getScope), Stream.of(OidcScopes.OPENID))
        LinkedHashMap<String, Object> client = new LinkedHashMap<>();
        LinkedHashMap<String, Object> clientRegistration = new LinkedHashMap<>();
        clientRegistration.put("client-id", clientId);
        clientRegistration.put("client-secret", "请填写你的OAuth2客户端密码");
        clientRegistration.put("redirect-uri", "请从" + uris + "指定一个");
        clientRegistration.put("authorization-grant-type", "请从 " + types + " 指定一个");
        clientRegistration.put("client-authentication-method", method);
        clientRegistration.put("scope", scopes);
        client.put("registration",
                Collections.singletonMap(clientName, clientRegistration));
        client.put("provider", Collections.singletonMap(clientName,
                Collections.singletonMap("issuer-uri", "http://localhost:9000")));
        Map<String, Object> spring =
                Collections.singletonMap("spring",
                        Collections.singletonMap("security",
                                Collections.singletonMap("oauth2",
                                        Collections.singletonMap("client", client))));
        DumperOptions dumperOptions = new DumperOptions();
        dumperOptions.setDefaultFlowStyle(DumperOptions.FlowStyle.BLOCK);
        Yaml yaml = new Yaml(dumperOptions);
        String dump = yaml.dump(spring);
        model.addAttribute("yaml", dump);
        return "/system/client/yaml";
效果自然是有的,但是非常差强人意。
无法生成注释,而且换行不受控制,尤其套了9个Map让我抓狂。
优化
是不是我把问题想得太复杂了呢?于是最终我把yaml的格式模板这样做了:
String yml = "spring:\n" +
                "  security:\n" +
                "    oauth2:\n" +
                "      client:\n" +
                "        registration:\n" +
                "             # 这里为客户端名称可自行更改\n" +
                "          " + clientName + ":\n" +
                "            client-id: " + clientId + "\n" +
                "             # 密码为注册客户端时的密码\n" +
                "            client-secret: 请填写您记忆的OAuth2客户端密码\n" +
                "             # 只能选择一个\n" +
                "            redirect-uri: 请从" + uris + "指定一个\n" +
                "             # 只能选择一个\n" +
                "            authorization-grant-type: " + types + "三选一\n" +
                "            client-authentication-method: " + method + "\n" +
                "            scope: " + scopes + "\n" +
                "        provider:\n" +
                "             # 要保证授权服务器地址可以被客户端访问\n" +
                "            issuer-uri: http://localhost:9000";
        model.addAttribute("yaml", yml);
当然这是为了兼容Java8,如果换了Java17直接就用字符串模板了,甚至这里我还能写注释,最终的效果是这样的:
效果比上一个方案好了很多,当然或许你还有更好的方案,让我们集思广益。
关于Id Server
仓库地址:https://github.com/NotFound403/id-server 欢迎star。
Id Server是一个基于Spring Authorization Server的开源的授权服务器,大大降低OAuth2授权服务器的学习使用难度,提供UI控制台,动态权限控制,方便OAuth2客户端管理,可以一键生成Spring Security配置,开箱即用,少量配置修改就可部署,代码开源,方便二次开发,支持OAuth2四种客户端认证方式和三种授权模式。欢迎学习使用并参与代码贡献。
文章来源: felord.blog.csdn.net,作者:码农小胖哥,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:felord.blog.csdn.net/article/details/124762792
