docker快速-部署tomcat-webapps 目录映射和静态网页部署测试
ksh1998 发表于 2022/05/14 23:31:01 2022/05/14
【摘要】 目录 查看版本官方部署运行方式(RUN) 防火墙设置demo -静态文件发布测试效果 查看版本 网站https://hub.docker.com/ 打开上面网页搜索:Tomcat...
查看版本
打开上面网页搜索:Tomcat
请添加图片描述
有绿色 盾牌标识的,说明是有tomcat 官方上传上去的
点击进去,如下
官方部署
下载
docker pull tomcat
运行方式(RUN)
  1. 不映射目录
docker run -id  -p 8080:8080 --name tomcat01 tomcat:latest
  1. 映射目录
docker run -id  -p 8080:8080 --name tomcat01 -v /home/tomcat/webapps:/usr/local/tomcat/webapps tomcat01 tomcat:latest
防火墙设置
如果出现如下问题,可能防火墙端口没有开,检查下防火墙(我使用的是腾讯云服务器,所以需设置 腾讯云服务器的防火墙和系统本身的防火墙设置)
腾讯云防火墙端口开放设置
**centos开发端口号 **
1 检查已经开发的防火墙端口号
firewall-cmd --list-ports
2 开发指定端口号 8080
firewall-cmd --zone=public --add-port=8080/tcp --permanent
--zone=作用域
--add-port=开发的防火墙
--permanent 永久生效
3 重新加载防火墙-使其生效
firewall-cmd --reload
闭坑锦囊
设置好防火墙-会出现的问题如下-因为docker是最小按照,所以weapps 目录下没有默认程序
解决方案
  1. 进入容器
    docker exec -it tomcat01 /bin/bash
  1. 查看 webapps 发现这个下面没有程序
  2. 可以讲 webapps.dist 目录下的 程序复制到 webapps下面
  1. cp -r ./*   /usr/local/tomcat/webapps  // 把当前目录下的所有内容复制大搜 webapps 下
  1. 然后 从新访问 刚才的地址,显示如下:代表部署成功
退出容器
// 这样退出,tomcat 不受影响
exit
demo -静态文件发布测试
新建jianli文件夹
新建 mianshiziliao.html文件
[外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传(img-yQfdLhi9-1652454019587)(../../typora-user-images/image-20220513222125795.png)]
效果
[外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传(img-BOIqBCmo-1652454019588)(../../typora-user-images/image-20220513224917399.png)]
文章来源: kangshihang.blog.csdn.net,作者:康世行,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:kangshihang.blog.csdn.net/article/details/124761557
