Terraformer快速导入存量资源
kaliarch 发表于 2022/05/14 12:38:01 2022/05/14
【摘要】 一 背景针对需要Terraform管理的存量资源,虽然terraform提供了import命令来进行导入到terraform统一管理,但是其过程繁琐复杂,且容易出错,需要一块工具一键快速导入存量资源到terraform。 二 Terraformer简介 2.1 工具简介对此Terraformer是一款基于现有基础架构(反向 Terraform)生成 tf/json 和 tfstate 文件...
一 背景
二 Terraformer简介
2.1 工具简介
对此Terraformer是一款基于现有基础架构(反向 Terraform)生成 tf/json 和 tfstate 文件的 CLI 工具,帮助用户一件快速导入存量资源。
2.2 能力
  • 根据资源从现有基础结构为所有支持的对象生成 tf/json + tfstate 文件。
  • 远程状态可以上传到 GCS 存储桶。
  • 使用 terraform_remote_state(本地和存储桶)连接资源。
  • 使用自定义文件夹树模式保存 tf/json 文件。
  • 按资源名称和类型导入。
  • 支持 terraform 0.13(对于 terraform 0.11 使用 v0.7.9)。
Terraformer 使用 Terraform 提供程序,旨在轻松支持新添加的资源。要使用新字段升级资源,您需要做的就是升级相关的 Terraform 提供程序。
三 安装
3.1 源码编译安装
  1. Run git clone <terraformer repo> && cd terraformer/
  2. Run go mod download
  3. Run go build -v for all providers OR build with one provider go run build/main.go {google,aws,azure,kubernetes,etc}
  4. Run terraform init against a versions.tf file to install the plugins required for your platform. For example, if you need plugins for the google provider, versions.tf should contain:
terraform {
  required_providers {
    google = {
      source = "hashicorp/google"
  required_version = ">= 0.13"
3.2 Mac安装
brew install terraformer
或者
export PROVIDER={all,google,aws,kubernetes}
curl -LO https://github.com/GoogleCloudPlatform/terraformer/releases/download/$(curl -s https://api.github.com/repos/GoogleCloudPlatform/terraformer/releases/latest | grep tag_name | cut -d '"' -f 4)/terraformer-${PROVIDER}-darwin-amd64
chmod +x terraformer-${PROVIDER}-darwin-amd64
sudo mv terraformer-${PROVIDER}-darwin-amd64 /usr/local/bin/terraformer
3.3 二进制安装
curl -LO https://github.com/GoogleCloudPlatform/terraformer/releases/download/$(curl -s https://api.github.com/repos/GoogleCloudPlatform/terraformer/releases/latest | grep tag_name | cut -d '"' -f 4)/terraformer-${PROVIDER}-linux-amd64
chmod +x terraformer-${PROVIDER}-linux-amd64
sudo mv terraformer-${PROVIDER}-linux-amd64 /usr/local/bin/terraformer
四 执行操作
$ terraformer -h
Usage:
   [command]
Available Commands:
  help        Help about any command
  import      Import current state to Terraform configuration
  plan        Plan to import current state to Terraform configuration
  version     Print the version number of Terraformer
Flags:
  -h, --help      help for this command
  -v, --version   version for this command
$ terraformer import -h
Usage:
   import [command]
Available Commands:
  alicloud      Import current State to terraform configuration from alicloud
  auth0         Import current state to Terraform configuration from Auth0
  aws           Import current state to Terraform configuration from AWS
  azure         Import current state to Terraform configuration from Azure
  azuread       Import current state to Terraform configuration from Azure Active Directory
  azuredevops   Import current state to Terraform configuration from Azure DevOps
  cloudflare    Import current state to Terraform configuration from Cloudflare
  commercetools Import current state to Terraform configuration from Commercetools
  datadog       Import current state to Terraform configuration from Datadog
  digitalocean  Import current state to Terraform configuration from DigitalOcean
  fastly        Import current state to Terraform configuration from Fastly
  github        Import current state to Terraform configuration from GitHub
  gitlab        Import current state to Terraform configuration from GitLab
  gmailfilter   Import current state to Terraform configuration from Gmail
  google        Import current state to Terraform configuration from Google Cloud
  grafana       Import current state to Terraform configuration from Grafana
  heroku        Import current state to Terraform configuration from Heroku
  ibm           Import current state to Terraform configuration from ibm
  keycloak      Import current state to Terraform configuration from Keycloak
  kubernetes    Import current state to Terraform configuration from Kubernetes
  launchdarkly  Import current state to Terraform configuration from LaunchDarkly
  linode        Import current state to Terraform configuration from Linode
  logzio        Import current state to Terraform configuration from Logz.io
  mackerel      Import current state to Terraform configuration from Mackerel
  metal         Import current state to Terraform configuration from Equinix Metal
  mikrotik      Import current state to Terraform configuration from RouterOS
  newrelic      Import current state to Terraform configuration from New Relic
  ns1           Import current state to Terraform configuration from NS1
  octopusdeploy Import current state to Terraform configuration from Octopus Deploy
  okta          Import current State to terraform configuration from okta
  openstack     Import current state to Terraform configuration from OpenStack
  opsgenie      Import current state to Terraform configuration from Opsgenie
  pagerduty     Import current state to Terraform configuration from PagerDuty
  panos         Import current state to Terraform configuration from a PAN-OS
  plan          Import planned state to Terraform configuration
  rabbitmq      Import current state to Terraform configuration from RabbitMQ
  tencentcloud  Import current state to Terraform configuration from Tencent Cloud
  vault         Import current state to Terraform configuration from Vault
  vultr         Import current state to Terraform configuration from Vultr
  xenorchestra  Import current state to Terraform configuration from Xen Orchestra
  yandex        Import current state to Terraform configuration from Yandex Cloud
您可以使用 --resources 参数来告诉您要从哪个服务导入资源。要从所有服务导入资源,请使用 --resources="*" 。如果要排除某些服务,可以将该参数与 --excludes 组合以从您不想导入的服务中排除资源,例如–resources="*" --excludes=“iam”。
利用Terraformer导入CVM资源
terraformer import tencentcloud -r "*"
五 其他
  • 该工具需要只读权限才能列出服务资源。
参考链接
