Terraform 最佳实践
kaliarch 发表于 2022/05/14 12:36:48 2022/05/14
【摘要】 一 最佳实践Plan before Apply/Stage before Prod在正式应用资源清单钱,先plan,为保障线上安全,需要现在dev/stage环境测试,再上prod环境隔离(global/stage/prod/mgmt)单个环境进行隔离每个目录单独.tfstate每个目录单独.tfstate 状态管理,避免项目冲突与混乱目录间使用terraofrm_remote_state...
一 最佳实践
  • Plan before Apply/Stage before Prod
  • 环境隔离(global/stage/prod/mgmt)
单个环境进行隔离
  • 每个目录单独.tfstate
  • 目录间使用terraofrm_remote_state共享状态
  • 功能组件分离(web/db…)
  • 使用模块modules
  • Version Constraints
  • variable中添加validation rules
  • 使用带模版的模块(git ref)
  • 将模块代码放到单独Repo
  • Remote state存储使用加密,并启用版本(S3 Versioning)
  • TF模版中避免硬编码(eg:使用date获取vpc_id/account_id/region)
  • Tag(跟踪成本/区分手动创建)
  • 使用terrascan扫描隐患。
  • module编写完成后,
  • 利用terraform fmt格式化内容
  • 利用terratest进行测试
二 编写module规范
Module 仓库建立完毕后,首先要 fork 仓库并将其clone到本地。接下来,开始 Mudole 的编写工作。官方已经给出了一个标准的 Module 应该遵循的原则和规范,详见 standard-module-structure . 本文将在此基础上进行补充。
  1. 基本原则 每个Module不宜包含过多的资源,要尽可能只包含同一产品的相关资源,这样带来的好处是Module的复杂度不高,便于维护和阅读; 对于统一产品的不同资源,应该分别放在不同的子module中,然后在最外层的main.tf中组织所有的子资源,比如 module slb 中定义了两个资源 slb instance 和 slb attachment,这两个子资源分别定义在了 modules/slb 和 modules/slb_attachment 中,然后在最外层的 main.tf中将这两个module组合为一个新的module 每个module要尽可能单元化,以便可以在实际使用过程中自由添加和删除而不影响其他resource。即一个module尽可能叙述1-2件事情,如创建一个slb实例,并将一组ecs的挂载到这个slb下(slb的作用就是实现对ecs的负载均衡),至于slb的listener配置,应该放置在一个独立的mudule中,一方面listeners比较复杂,涉及四种协议,另一方面,对于同一协议的listener,除了监听端口外,大部分的配置都是相同的,而这些相同的配置可以通过一个单独的module被复用在不同其他资源模板中; 模板编写过程中,需要使用到大量的TF语法,详见configuration syntax 和 interpolation syntax。
  2. main.tf 每个 Module 都必须包含一个 main.tf 用于存放 resource 和 datasource。resource和datasource的参数禁止使用硬编码,必须通过变量进行引用; 为了标准起见,每个 resource 和 data source 的命名均以一些关键字或者关键字前缀为主,如this,default,尽量避免使用foo,test等 为了更好的了解Module被他人引用的次数,阿里云Provider支持对每个Module进行打标,即在main.tf的provider中声明字段configuration_source,格式如下: provider “alicloud” { … configuration_source = “terraform-alicloud-modules/demo” // This should be replaced by the specified owner and module name }
  3. variables.tf 每个变量都要添加该参数对应的描述信息,这个信息最终是要呈现在terraform registry官网上的; 对于一些非关系型的参数,可设置一个默认值,如name,description等 对于复杂类型的变量,要显示声明其类型,如list,map 子资源的变量要在Readme中以列表的形式予以呈现
  4. outputs.tf module中output的作用是被其他模板和module引用,因此,每个module要讲一些重要的信息输出出来,如资源ID,资源name 等; 重复资源的变量要以列表的形式予以输出,如module ecs-instance中,创建多个instance资源,这些资源的ID应该输出到一个list变量instance_ids中 和variables一样,子资源的output变量也要在Readme中以列表的形式予以呈现
  5. README 描述下当前Module是用来干什么的,涉及哪些resource和data source 增加 Usage,指明该如何使用这个 Module。Module 的source 格式为 source = “<Repo Organization>/<NAME>/alicloud”,如:source = “terraform-alicloud-modules/slb-listener/alicloud” 添加module暴露的入参和出参,帮助开发者更好的使用Module 具体细节可参考其他module
  6. 执行可开启日志
export TF_LOG=TRACE
export TF_LOG_PATH=./terraform.log
执行完毕后,可查看 Terraform 本地文件夹会生成一个 terraform.log 的文件。文件记录了 provider 定义的日志输出。
三 实战
3.1 使用stats文件作为查询源
在实际应用场景中,可能module A 需要依赖已经运行完成后的module B 的outputs,例如实例绑定安全组,需要先运行安全组module将结果存储在state文件中,module A以module B的运行结果state文件作为数据输入源进行查询操作。
例如使用cos作为backend后端存储。
provider "tencentcloud" {
  region = "ap-beijing"
terraform {
  required_providers {
    tencentcloud = {
      source  = "registry.terraform.io/tencentcloudstack/tencentcloud"
      version = ">=1.61.5"
  backend "cos" {
    bucket = "xxxx-xxxxxx"
    prefix = "terraform/state"
使用cos中的state文件作为terraform_remote_state。
data "terraform_remote_state" "cam" {
  backend = "cos"
  config = {
    bucket = "xxxxxx-xxxxxx"
locals {
    standards = data.terraform_remote_state.cam.outputs
output "result" {
  value = {
    items = { for k, v in local.standards :k=>v}
