Redis 企业应用场景
kaliarch 发表于 2022/05/14 12:04:08 2022/05/14
【摘要】 Redis 企业应用场景 一 短信登录基于Redis实现共享session登录选择合适的数据结构选择合适的key选择合适的存储粒度 二 数据缓存 2.1 缓存更新策略内存淘汰:利用Redis内置的内存淘汰机制,当内存不足时自动淘汰部分数据,下次查询时更新数据。超时剔除:给数据添加TTL时间,到期后自动删除。主动更新:编写代码,修改数据的时候同时更新缓存。先操作数据库,再删缓存。 2.2 缓...
Redis 企业应用场景
一 短信登录
  • 选择合适的数据结构
  • 选择合适的key
  • 选择合适的存储粒度
二 数据缓存
2.1 缓存更新策略
  • 内存淘汰:利用Redis内置的内存淘汰机制,当内存不足时自动淘汰部分数据,下次查询时更新数据。
  • 超时剔除:给数据添加TTL时间,到期后自动删除。
  • 主动更新:编写代码,修改数据的时候同时更新缓存。
先操作数据库,再删缓存。
2.2 缓存问题
2.2.1 缓存穿透
  • 概念
客户端请求的数据的数据不在数据库中,这样缓存永远也不能生效,请求一直到数据库层,一般可能是黑客攻击。
  • 解决方案
    • 缓存空对象:实现简单,维护方便,但有额外的内存消耗,可能短时间数据不一致。
    • 布隆过滤器:根据算法缓存索引,如果不存在则不存在,返回存储也有一定程度不存在的可能,内存占用小,没有对于的key,存在误判
    • 增加ID的复杂度,避免被猜到ID的规律。
    • 做好数据的基础校验。
    • 用户权限。
    • 热点参数的限流。
2.2.2 缓存雪崩
  • 概念
同一时刻存在大量的key同事失效或redis宕机,导致大量请求到达数据库。
  • 解决方案
    • 给不同的key的ttl添加随机值
    • 利用redis集群提升高可用性
    • 给缓存业务添加降级限流策略
    • 给业务添加多级缓存
2.3 缓存击穿
  • 概念
缓存击穿问题也称为热点key问题,一个被高并发访问并且缓存重建业务较复杂的key突然失效,无数的请求访问会瞬间给数据库带来巨大压力。
  • 解决方案
    • 互斥锁
    • 逻辑过期
三 消息队列实现秒杀
3.1 全局唯一ID生成策略
  • UUID
  • Redis自增
  • snowflake算法
  • 数据库自增
3.2 并发线程安全
3.3 乐观锁
  • 版本法
  • CAS法:基于数据逻辑进行判断。
四 分布式锁
多进程可见,并且互斥的锁
4.1 特征
  • 多进程可见
  • 互斥
  • 高可用
  • 高性能
  • 安全性
4.2 实现分布式锁
  • 获取锁
    • 互斥:确保只有一个线程获取锁(set nx ex,获取锁的时候存入线程ID)
  • 释放锁
    • 手动释放:释放的时候判断是否与当前线程ID一致,如果不一致则不释放。
    • 超时释放:获取锁时添加超时时间
