ElasticSearch入门
kaliarch 发表于 2022/05/14 12:03:12 2022/05/14
【摘要】 ElasticSearch 一 基础概念Elaticsearch,简称为 ES, ES 是一个开源的高扩展的分布式全文搜索引擎, 是整个 ElasticStack 技术栈的核心。 二 环境部署 2.1 单节点# 拉取镜像docker pull elasticsearch:latest# 启动docker run --name es01 -d -p 9200:9200 -p 9300:930...
ElasticSearch
一 基础概念
二 环境部署
2.1 单节点
# 拉取镜像
# 启动
docker run --name es01 -d -p 9200:9200 -p 9300:9300 -e "discovery.type=single-node" -e  "ES_JAVA_OPTS=-Xms1g -Xmx1g" elasticsearch:latest
# 使用head客户端链接
docker pull mobz/elasticsearch-head:5
# 启动header 容器
docker run -d --name my-es_admin -p 9100:9100 mobz/elasticsearch-head:5
# curl测试访问
curl http://127.0.0.1:9200/
第一次打开浏览器header访问,连接的服务地址是localhost:9200,修改为docker所在的ip。此时出现连接失败,需要修改镜像的elasticsearch.yml文件,添加
http.cors.enabled: true
http.cors.allow-origin: "*"
# 重启es
docker restart es01
docker restart my-es-head
2.2 集群
# 拉取镜像
# 启动
docker run --name es01 -d -p 9200:9200 -p 9300:9300 --restart=always  -e  "ES_JAVA_OPTS=-Xms1g -Xmx1g" elasticsearch:7.4.0
docker run --name es02 -d -p 9201:9201 -p 9301:9301 --restart=always  -e  "ES_JAVA_OPTS=-Xms1g -Xmx1g" elasticsearch:7.4.0
# 使用head客户端链接
# 启动header 容器
# curl测试访问
三 测试
3.1 创建
  • 创建一个索引(PUT)
http://127.0.0.1:9200/shopping
查看服务日志
3.2 查看索引
  • 查看所有索引
http://127.0.0.1:9200/_cat/indices?v
表头 含义
health green,yellow,red
status open/close
index 索引名称
uuid 索引统一编号
pri 主分片数量
rep 副本数量
docs.count 可用文档数量
docs.deleted 文档删除状态(逻辑删除)
store.size 主分片和副本分片整体占用空间大小
pri.store.size 主要分片占用大小
  • 查看单个索引
3.4 文档操作
向 ES 服务器发 POST 请求 : http://127.0.0.1:9200/shopping/_doc/1,请求体JSON内容为:
    "title":"小米手机",
    "category":"小米",
    "images":"http://www.gulixueyuan.com/xm.jpg",
    "price":3999.00
  • 查看索引下所有内容
向 ES 服务器发 GET 请求 : http://127.0.0.1:9200/shopping/_search。
  • 局部修改
局部修改
修改数据时,也可以只修改某一给条数据的局部信息
在 Postman 中,向 ES 服务器发 POST 请求 : http://127.0.0.1:9200/shopping/_update/1。
请求体JSON内容为:
	"doc": {
		"title":"小米手机",
		"category":"小米"
  • 删除
在 Postman 中,向 ES 服务器发 DELETE 请求 : http://127.0.0.1:9200/shopping/_doc/1
3.5 查询
  • URL带参查询
http://127.0.0.1:9200/shopping/_search?q=category:小米
  • 请求体带参查询
接下带JSON请求体,还是查找category为小米的文档,在 Postman 中,向 ES 服务器发 GET请求 : http://127.0.0.1:9200/shopping/_search
	"query":{
		"match":{
			"category":"小米"
  • 制定字段查询
如果你想查询指定字段,在 Postman 中,向 ES 服务器发 GET请求 : http://127.0.0.1:9200/shopping/_search,附带JSON体如下:
	"query":{
		"match_all":{}
	"_source":["title"]
  • 分页查询
	"query":{
		"match_all":{}
	"from":0,
	"size":2
  • 查询排序
如果你想通过排序查出价格最高的手机,在 Postman 中,向 ES 服务器发 GET请求 : http://127.0.0.1:9200/shopping/_search,附带JSON体如下:
	"query":{
		"match_all":{}
	"sort":{
		"price":{
			"order":"desc"
四 集群信息
单机 & 集群
单台 Elasticsearch 服务器提供服务,往往都有最大的负载能力,超过这个阈值,服务器
性能就会大大降低甚至不可用,所以生产环境中,一般都是运行在指定服务器集群中。
除了负载能力,单点服务器也存在其他问题:
单台机器存储容量有限
单服务器容易出现单点故障,无法实现高可用
单服务的并发处理能力有限
集群 Cluster
一个集群就是由一个或多个服务器节点组织在一起,共同持有整个的数据,并一起提供索引和搜索功能。**一个 Elasticsearch 集群有一个唯一的名字标识,这个名字默认就是”elasticsearch”。这个名字是重要的,因为一个节点只能通过指定某个集群的名字,来加入这个集群。
节点 Node
集群中包含很多服务器, 一个节点就是其中的一个服务器。 作为集群的一部分,它存储数据,参与集群的索引和搜索功能。
一个节点也是由一个名字来标识的,默认情况下,这个名字是一个随机的漫威漫画角色的名字,这个名字会在启动的时候赋予节点。这个名字对于管理工作来说挺重要的,因为在这个管理过程中,你会去确定网络中的哪些服务器对应于 Elasticsearch 集群中的哪些节点。
一个节点可以通过配置集群名称的方式来加入一个指定的集群。默认情况下,每个节点都会被安排加入到一个叫做“elasticsearch”的集群中,这意味着,如果你在你的网络中启动了若干个节点,并假定它们能够相互发现彼此,它们将会自动地形成并加入到一个叫做“elasticsearch”的集群中。
在一个集群里,只要你想,可以拥有任意多个节点。而且,如果当前你的网络中没有运
行任何 Elasticsearch 节点,这时启动一个节点,会默认创建并加入一个叫做“elasticsearch”的
集群。
分片Shards
一个索引可以存储超出单个节点硬件限制的大量数据。比如,一个具有 10 亿文档数据
的索引占据 1TB 的磁盘空间,而任一节点都可能没有这样大的磁盘空间。 或者单个节点处理搜索请求,响应太慢。为了解决这个问题,**Elasticsearch 提供了将索引划分成多份的能力,每一份就称之为分片。**当你创建一个索引的时候,你可以指定你想要的分片的数量。每个分片本身也是一个功能完善并且独立的“索引”,这个“索引”可以被放置到集群中的任何节点上。
分片很重要,主要有两方面的原因:
允许你水平分割 / 扩展你的内容容量。
允许你在分片之上进行分布式的、并行的操作,进而提高性能/吞吐量。
至于一个分片怎样分布,它的文档怎样聚合和搜索请求,是完全由 Elasticsearch 管理的,对于作为用户的你来说,这些都是透明的,无需过分关心。
被混淆的概念是,一个 Lucene 索引 我们在 Elasticsearch 称作 分片 。 一个Elasticsearch 索引 是分片的集合。 当 Elasticsearch 在索引中搜索的时候, 他发送查询到每一个属于索引的分片(Lucene 索引),然后合并每个分片的结果到一个全局的结果集。
Lucene 是 Apache 软件基金会 Jakarta 项目组的一个子项目,提供了一个简单却强大的应用程式接口,能够做全文索引和搜寻。在 Java 开发环境里 Lucene 是一个成熟的免费开源工具。就其本身而言, Lucene 是当前以及最近几年最受欢迎的免费 Java 信息检索程序库。但 Lucene 只是一个提供全文搜索功能类库的核心工具包,而真正使用它还需要一个完善的服务框架搭建起来进行应用。
目前市面上流行的搜索引擎软件,主流的就两款: Elasticsearch 和 Solr,这两款都是基于 Lucene 搭建的,可以独立部署启动的搜索引擎服务软件。由于内核相同,所以两者除了服务器安装、部署、管理、集群以外,对于数据的操作 修改、添加、保存、查询等等都十分类似。
副本Replicas
在一个网络 / 云的环境里,失败随时都可能发生,在某个分片/节点不知怎么的就处于
离线状态,或者由于任何原因消失了,这种情况下,有一个故障转移机制是非常有用并且是强烈推荐的。为此目的, Elasticsearch 允许你创建分片的一份或多份拷贝,这些拷贝叫做复制分片(副本)。
复制分片之所以重要,有两个主要原因:
在分片/节点失败的情况下,提供了高可用性。因为这个原因,注意到复制分片从不与原/主要(original/primary)分片置于同一节点上是非常重要的。
扩展你的搜索量/吞吐量,因为搜索可以在所有的副本上并行运行。
总之,每个索引可以被分成多个分片。一个索引也可以被复制 0 次(意思是没有复制)或多次。一旦复制了,每个索引就有了主分片(作为复制源的原来的分片)和复制分片(主分片的拷贝)之别。
分片和复制的数量可以在索引创建的时候指定。在索引创建之后,你可以在任何时候动态地改变复制的数量,但是你事后不能改变分片的数量。
默认情况下,Elasticsearch 中的每个索引被分片 1 个主分片和 1 个复制,这意味着,如果你的集群中至少有两个节点,你的索引将会有 1 个主分片和另外 1 个复制分片(1 个完全拷贝),这样的话每个索引总共就有 2 个分片, 我们需要根据索引需要确定分片个数。
分配Allocation
将分片分配给某个节点的过程,包括分配主分片或者副本。如果是副本,还包含从主分片复制数据的过程。这个过程是由 master 节点完成的。
五 系统架构-简介
一个运行中的 Elasticsearch 实例称为一个节点,而集群是由一个或者多个拥有相同
cluster.name 配置的节点组成, 它们共同承担数据和负载的压力。当有节点加入集群中或者从集群中移除节点时,集群将会重新平均分布所有的数据。
当一个节点被选举成为主节点时, 它将负责管理集群范围内的所有变更,例如增加、
删除索引,或者增加、删除节点等。 而主节点并不需要涉及到文档级别的变更和搜索等操作,所以当集群只拥有一个主节点的情况下,即使流量的增加它也不会成为瓶颈。 任何节点都可以成为主节点。我们的示例集群就只有一个节点,所以它同时也成为了主节点。
作为用户,我们可以将请求发送到集群中的任何节点 ,包括主节点。 每个节点都知道
任意文档所处的位置,并且能够将我们的请求直接转发到存储我们所需文档的节点。 无论我们将请求发送到哪个节点,它都能负责从各个包含我们所需文档的节点收集回数据,并将最终结果返回給客户端。 Elasticsearch 对这一切的管理都是透明的。
##参考链接
