新手必看|babel库插件编写方式答疑
悦来客栈的老板 发表于 2022/05/14 00:15:21 2022/05/14
【摘要】 关注它,不迷路。 本文章中所有内容仅供学习交流,不可用于任何商业用途和非法用途,否则后果自负,如有侵权,请联系作者立即删除! 问:拿到一个混淆的js,通过怎样的方式对它进行还原? 答: 通过编写还原脚本,读取这个混淆的js文件内容,解析成语法树,再对这棵树进行修剪,修剪过后的语法树,再将其保存为js源代码,生成新的js文件...
关注它,不迷路。
  • 本文章中所有内容仅供学习交流,不可用于任何商业用途和非法用途,否则后果自负,如有侵权,请联系作者立即删除!
答:
  1. 通过编写还原脚本,读取这个混淆的js文件内容,解析成语法树,再对这棵树进行修剪,修剪过后的语法树,再将其保存为js源代码,生成新的js文件输出即可。因此这种方式你需要 一个js混淆源文件和一个对这个文件进行处理的ast解析文件。具体的可以参考这篇文章: 利用AST解混淆先导知识:调用babel库反混淆代码模板
  2. 可以将v神打包的babel库倒入html文件中,然后读取混淆的js文件内容,这样的好处是在还原是可以避免补浏览器相关的环境。这种方式我用的少,推荐第一种方式。
问:怎么调用还原插件?
答:核心主要是 traverse 函数,它的函数定义:
       function traverse(parent, opts, scope, state, parentPath) {
        if (!parent) return;
         if (!opts) opts = {};
        if (!opts.noScope && !scope) {
          if (parent.type !== "Program" && parent.type !== "File") {
            throw new Error("You must pass a scope and parentPath unless traversing a Program/File. " + `Instead of that you tried to traverse a ${parent.type} node without ` + "passing scope and parentPath.");
         visitors.explode(opts);
         traverse.node(parent, opts, scope, state, parentPath);
这里第一个参数是parent,我们这里传入node即可:
       let sourceCode = fs.readFileSync(encodeFile, {encoding: "utf-8"});
       let ast    = parser.parse(sourceCode);
这里的 ast 就是传入的parent,它是个变量名,可以随意,一般我们用它来表示整棵树,用以区分。
第二个参数 opts,它是一个object,看源代码确实看不出怎么传参(也许是我看的不深入),不过有大佬告诉我们怎么传:
traverse(ast, {ExpressionStatement: RemoveComma,});
第一个参数是ast,对应的是上面的parent,而opt是一个object,
ExpressionStatement 表示当前遍历的是  Expression表达式,这个需要对照解析网站观看,而 RemoveComma ,我认为它是一个回调函数,它有个一个形参path,path包含了各个方法和属性:
       function RemoveComma(path) {
          // a = 1, b = ddd(), c = null;
          // v
          // a = 1;
          // b = ddd();
          // c = null;
          let {expression} = path.node
          if (!t.isSequenceExpression(expression))
              return;
          let body = []
           expression.expressions.forEach(
              express => {
                   body.push(t.expressionStatement(express))
           path.replaceInline(body)
而这种写法不利于大家去直接用,因此我在星球里直接改写成了另外一种写法,效果是一样的,没有差别:
       const RemoveComma =
        ExpressionStatement (path)
              return;
          let body = []
              express => {
           path.replaceInline(body);
然后再调用这个插件:
traverse(ast, RemoveComma);
问:怎么编写还原插件?
答:我会专门写一篇文章来告诉大家怎么编写还原插件。
交流学习
加我好友,拉进群,欢迎讨论AST相关的话题
文章来源: blog.csdn.net,作者:悦来客栈的老板,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/qq523176585/article/details/124743784
评论(0
