设计模式之原型模式
炒香菇的书呆子 发表于 2022/05/13 23:43:50 2022/05/13
【摘要】 使用场景如果 对象的创建成本比较大,而 同一个类的不同对象之间差别不大(大部分字段都相同),在这种情况下,我们可以利用对已有对象(原型)进行复制(或者叫拷贝)的方式来创建新对象,以达到节省创建时间的目的。 何为“对象的创建成本比较大”?如果对象中的数据需要经过复杂的计算才能得到(比如排序、计算哈希值),或者需要从 RPC、网络、数据库、文件系统等非常慢速的 IO 中读取,这种情况下,我们就...
使用场景
何为“对象的创建成本比较大”?
如果对象中的数据需要经过复杂的计算才能得到(比如排序、计算哈希值),或者需要从 RPC、网络、数据库、文件系统等非常慢速的 IO 中读取,这种情况下,我们就可以利用原型模式,从其他已有对象中直接拷贝得到,而不用每次在创建新对象的时候,都重复执行这些耗时的操作。
原型模式的实现方式:深拷贝和浅拷贝
要使用原型模式,我们就需要对对象进行拷贝,这里我们要先了解下深拷贝和浅拷贝。
浅拷贝和深拷贝的区别在于,浅拷贝只会复制数据的内存地址,而深拷贝会复制数据本身。因此,浅拷贝与原始对象共享数据对象,原始对象如果修改了数据值,拷贝的对象也会变为新的值;而深拷贝得到的是一份完完全全独立的对象,不会受原对象影响。
在 Java 语言中,Object 类的 clone() 方法执行的就是我们刚刚说的浅拷贝。它只会拷贝对象中的基本数据类型的数据(比如,int、long),以及引用对象的内存地址,不会递归地拷贝引用对象本身。
那如何实现深拷贝呢?
  • 递归拷贝对象、对象的引用对象以及引用对象的引用对象……直到要拷贝的对象只包含基本数据类型数据,没有引用对象为止。
  • 先将对象序列化,然后再反序列化成新的对象。
