JAVAEE工程师笔试题
人工智能-张晨光 发表于 2022/05/13 16:06:23 2022/05/13
【摘要】 1、说说&和&&的区别2、 char型变量中能不能存贮一个中文汉字?为什么?3、 "=="和equals方法究竟有什么区别4、 静态变量和实例变量的区别5、 是否可以从一个static方法内部发出对非static方法的调用6、 Integer与int的区别7、 请说出作用域public,private,protected,以及不写时的区别8、 Overload和Override的区别。Ove...
1、说说&和&&的区别
4、 静态变量和实例变量的区别
6、 Integer与int的区别
8、 Overload和Override的区别。Overloaded的方法是否可以改变返回值的类型?
9、 如何实现线程间的通讯
10、 构造器Constructor是否可被override?
11、 abstract class和interface有什么区别?
12、 String是最基本的数据类型吗?
13、 String s = "Hello";s = s + " world!";这两行代码执行后,原始的String对象中的内容到底变了没有?
14、 是否可以继承String类?
15、 String和StringBuffer的区别
16、 StringBuffer与StringBuilder的区别
17、 数组有没有length()这个方法? String有没有length()这个方法?
18、 try {}里有一个return语句,那么紧跟在这个try后的finally {}里的code会不会被执行,什么时候被执行,在return前还是后?
19、 final, finally, finalize的区别
20、 运行时异常与一般异常有何异同?
21、 JAVA语言如何进行异常处理,关键字:throws,throw,try,catch,finally分别代表什么意义?在try块中可以抛出异常吗?
22、 java****中有几种方法可以实现一个线程?用什么关键字修饰同步方法
23、 sleep()和wait()有什么区别?
24、 启动一个线程是用run()还是start()?
25、 List和Map区别?
26、 List, Set, Map是否继承自Collection接口?
27、 说出ArrayList,Vector, LinkedList的存储性能和特性
28、 Set里的元素是不能重复的,那么用什么方法来区分重复与否呢?是用==还是equals()? 它们有何区别?
29、 你所知道的集合类都有哪些?主要方法?
30、 java中有几种类型的流?JDK为每种类型的流提供了一些抽象类以供继承,请说出他们分别是哪些类
31、 字节流与字符流的区别
32、 什么是java序列化,如何实现java序列化?或者请解释Serializable接口的作用
33、 能不能自己写个类,也叫java.lang.String?
34、 一个".java"源文件中是否可以包括多个类(不是内部类)?有什么限制?
35、 Jvm如何调优?
36、 Jvm如何加载类?如何分配空间。
37、 八个基本类型各占多少字节?
38、 HashMap、HashSet、HashTable的区别?
39、 Hashcode和equals
40、 方法重载和重写的区别
41、 进程和线程的区别
42、 junit中before和beforeclass区别
43、 单例手写
44、 触发器的作用是什么?
45、 Static****局部变量与全局变量的区别,编译后映射文件是否包含此类变量的地址?
46、 用JAVA实现一种排序。(要写出具体的算法实现,不要简单的调用Arrays.sort方法)。
47、 Java中如何实现多继承关系?
48、 怎么进行数组排序?
49、 当一个对象被当作参数传递到一个方法后,此方法可改变这个对象的属性,并可返回变化后的结果,那么这里到底是值传递还是引用传递?
50、 请用java代码(或伪代码)实现字符串的反转,如:输入abcde,输出edcba。
1、关于盒子模型(5分)
1)盒子模型的种类有几种?分别是什么?(1分)
2)容器中使用display属性有几种值?都是什么意思?(2分)
3)弹性盒子属性flex-direction的值有几种?都是什么意思?(2分)
<div><span>1</span><span>2</span><span>3</span></div>如何使用原生JS让第二个span的内容变为红色?(5分)
数据库中的锁包括什么(5分)
编写一个程序,将a.txt文件中的单词与b.txt文件中的单词交替输出到控制台(5分)
给你一组字符串如:7i8hy4jjnb2.让你编程输出里面的数字:7842(5分)
HashMap和HashTable的区别(10分)
请写出遍历HashMap<String,Object>的代码(5分)
Spring的两种代理JDK和CGLIB的区别(5分)
简述spring创建Bean的生命周期?(10分)
