Python分析捕食者和被捕食者模型 | 拟合求解a,b,c,d
叶庭云 发表于 2022/05/12 22:18:38 2022/05/12
【摘要】 文章目录 一、问题来源二、引言三、Python分析 一、问题来源 问题来自帮朋友做的一个题,如下所示: 我主要做了: 可视化捕食者和被捕食者数量随时间变换情况;利用 numpy...
一、问题来源
问题来自帮朋友做的一个题,如下所示:
我主要做了:
  • 可视化捕食者和被捕食者数量随时间变换情况;
  • 利用 numpy 的 polyfit、poly1d 拟合数据点分别得到两个多项式方程;
  • scipy求导并代入值计算;
  • 等式两边的输入都有了,用多元线性回归(fit_intercept=False,不要截距)拟合数据,分别估计方程两个参数;
  • 最终得到拟合的 a,b,c,d 的值;
二、引言
捕食者和被捕食者模型(Predator-Prey Model),这是生态学中非常经典的一个模型。
假设一个生态系统中有两个物种,其中一个为食草动物,两者分别构成了捕食者和被捕食者。以兔子和狐狸为例:
  • x ( t ) x(t) x(t) : 狐狸的数量随时间变换的函数
  • y ( t ) y(t) y(t):兔子的数量随时间变换的函数
如果没有兔子,狐狸的数量会因为缺少食物而减少:
d x   d t = − a x , a > 0 \frac{\mathrm{d} x}{\mathrm{~d} t}=-a x, a>0  dtdx​=−ax,a>0
事实上,生态系统中的兔子和狐狸存在一种互动关系,兔子的数量会因为狐狸数量的增加而减少,狐狸的数量也会因为兔子数量的减少而减少,两者之始至终都相互影响。我们用正比于两者数量的积来表示这种互动关系, 所以更精确的模型可以这样写:
d x   d t = − a x + b x y \frac{\mathrm{d} x}{\mathrm{~d} t}=-a x+b x y  dtdx​=−ax+bxy
现在考虑兔子的数量,如果没有狐狸,并且假设自然资源、空间充足,那么兔子会呈现指数式增长:
d y   d t = d y , d > 0 \frac{\mathrm{d} y}{\mathrm{~d} t}=d y, d>0  dtdy​=dy,d>0
事实上,兔子的数量会随着狐狸数量的增加而减少,这种减少体现在两种生物的互动过程中。
结合之前的分析,我们可以得到一个综合的微分方程组:
d y   d t = d y − c x y \frac{\mathrm{d} y}{\mathrm{~d} t}=d y-c x y  dtdy​=dy−cxy
捕食者和被捕食者模型,这个著名的方程组也叫做 Lotka-Volterra predator-prey model。
三、Python分析
可视化捕食者和被捕食者模型随时间变换情况:
利用 numpy 的 polyfit、poly1d 拟合数据点,分别得到两个多项式方程。
scipy求导并代入值计算,等式两边的输入都有了,用多元线性回归(fit_intercept=False,不要截距)拟合数据,可以分别估计方程两个参数;最终得到拟合的 a,b,c,d 的值。
文章来源: yetingyun.blog.csdn.net,作者:叶庭云,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:yetingyun.blog.csdn.net/article/details/124534372
