【第53题】输入、输出系列1-查找文件和替换文件内容
小虚竹 发表于 2022/05/12 23:56:48 2022/05/12
【摘要】 文章目录 零、前言一、题目描述-查找指定类型的文件1、题目2、解题思路3、代码详解4、多学一个知识点 二、题目描述-用树型结构显示路径1、题目2、解题思路3、代码详解 三、题目描述-查找并...
零、前言
​ 今天是学习 JAVA语言 打卡的第53天,每天我会提供一篇文章供群成员阅读( 不需要订阅付钱 ),读完文章之后,按解题思路,自己再实现一遍。在小虚竹JAVA社区 中对应的 【打卡贴】打卡,今天的任务就算完成了。
​ 因为大家都在一起学习同一篇文章,所以有什么问题都可以在群里问,群里的小伙伴可以迅速地帮到你,一个人可以走得很快,一群人可以走得很远,有一起学习交流的战友,是多么幸运的事情。
​ 学完后,自己写篇学习报告的博客,可以发布到小虚竹JAVA社区 ,供学弟学妹们参考。
​ 我的学习策略很简单,题海策略+ 费曼学习法。如果能把这100题都认认真真自己实现一遍,那意味着 JAVA语言 已经筑基成功了。后面的进阶学习,可以继续跟着我,一起走向架构师之路。
一、题目描述-查找指定类型的文件
1、题目
题目:在操作系统中,通过文件的扩展名来区别不同类型的文件 。实现根据用户输入的扩展名,列出指定文件夹内该类型文件的文件名,文件大小和修改时间。
2、解题思路
创建一个类:FilesList
FilesList类继承JFrame,使用窗体作为界面。
有一个输入的文本框,用来输入文件扩展名
有一个“选择文件夹”按钮,点击后,程序会先判断输入的文件扩展名是否为空,如果为空,提示:请输入文件类型。如果不为空,用输入的文件扩展名过滤用户选择的文件夹里的文件,并显示在界面上。
过滤的方法是用File类的listFiles方法进行过滤
3、代码详解
package com.xiaoxuzhu;
import java.awt.BorderLayout;
import java.awt.Dimension;
import java.awt.EventQueue;
import java.awt.Font;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import java.io.File;
import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.Date;
import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JFileChooser;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JLabel;
import javax.swing.JOptionPane;
import javax.swing.JPanel;
import javax.swing.JScrollPane;
import javax.swing.JTable;
import javax.swing.JTextField;
import javax.swing.table.DefaultTableModel;
import javax.swing.table.JTableHeader;
 * Description:
 * @author xiaoxuzhu
 * @version 1.0
 * <pre>
 * 修改记录:
 * 修改后版本	        修改人		修改日期			修改内容
 * 2022/5/2.1	    xiaoxuzhu		2022/5/2		    Create
 * </pre>
 * @date 2022/5/2
public class FilesList extends JFrame {
    private static final long serialVersionUID = -2029566581047632579L;
    private JPanel contentPane;
    private JTextField textField;
    private JTable table;
     * Launch the application.
        EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
            public void run() {
                try {
                    FilesList frame = new FilesList();
                    frame.setVisible(true);
                } catch (Exception e) {
                    e.printStackTrace();
     * Create the frame.
    public FilesList() {
        setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        setBounds(100, 100, 450, 300);
        contentPane = new JPanel();
        contentPane.setLayout(new BorderLayout(0, 0));
        setContentPane(contentPane);
        JPanel panel = new JPanel();
        contentPane.add(panel, BorderLayout.NORTH);
        JLabel label = new JLabel("输入文件扩展名:");
        label.setFont(new Font("微软雅黑", Font.PLAIN, 15));
        panel.add(label);
        textField = new JTextField();
        textField.setFont(new Font("微软雅黑", Font.PLAIN, 15));
        panel.add(textField);
        textField.setColumns(12);
        JButton button = new JButton("选择文件夹");
        button.addActionListener(new ActionListener() {
            public void actionPerformed(ActionEvent e) {
                do_button_actionPerformed(e);
        button.setFont(new Font("微软雅黑", Font.PLAIN, 15));
        panel.add(button);
        JScrollPane scrollPane = new JScrollPane();
        contentPane.add(scrollPane, BorderLayout.CENTER);
        table = new JTable();
        JTableHeader header = table.getTableHeader();
        header.setFont(new Font("微软雅黑", Font.PLAIN, 15));
        header.setPreferredSize(new Dimension(header.getWidth(), 25));// 修改表头的高度
        table.setFont(new Font("微软雅黑", Font.PLAIN, 13));
        table.setRowHeight(25);
        DefaultTableModel model = (DefaultTableModel) table.getModel();
        model.setColumnIdentifiers(new String[] { "文件名", "文件大小", "修改时间" });
        scrollPane.setViewportView(table);
    protected void do_button_actionPerformed(ActionEvent e) {
        final String fileType = textField.getText();// 获得用户输入的文件类型
        if (fileType.isEmpty()) {// 提示用户输入文件类型
            JOptionPane.showMessageDialog(this, "请输入文件类型!", "", JOptionPane.WARNING_MESSAGE);
            return;
        JFileChooser chooser = new JFileChooser();// 创建文件选择器
        chooser.setFileSelectionMode(JFileChooser.DIRECTORIES_ONLY);// 设置仅能选择文件夹
        chooser.setMultiSelectionEnabled(false);// 禁止选择多个文件夹
        int result = chooser.showOpenDialog(this);// 打开文件选择器
        if (result == JFileChooser.APPROVE_OPTION) {
            File[] listFiles = chooser.getSelectedFile().listFiles(new java.io.FileFilter() {
                @Override
                public boolean accept(File pathname) {
                    if (pathname.getName().toLowerCase().endsWith(fileType.toLowerCase())) {
                        return true;
                        return false;
            });// 获得符合条件的文件
            table.removeAll();
            DefaultTableModel model = (DefaultTableModel) table.getModel();// 获得默认表格模型
            SimpleDateFormat format = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd HH:mm:ss");// 指定日期格式
            for (File file : listFiles) {
                String name = file.getName();// 获得文件名
                long size = file.length();// 获得文件大小
                String modifyDate = format.format(new Date(file.lastModified()));// 获得文件修改日期
                model.addRow(new String[] { name, "" + size, modifyDate });// 向表格中增加数据
            table.setModel(model);// 更新表格模型
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
如图
如图
4、多学一个知识点
把字符串变成小写的字符串,可以用函数
toLowerCase().
用法
String fileType = "MD";
fileType = fileType.toLowerCase();//获取小写的字符串
二、题目描述-用树型结构显示路径
1、题目
题目:操作系统主要是以树结构来管理文件。用JAVA的树控件,来显示文件结构。
2、解题思路
创建一个类:FilesTree
用JFrame添加一个JTree控件
为JTree控件添加一个系统文件根
系统文件根可以用File的listRoots()方法获取。
3、代码详解
import java.io.FileFilter;
import javax.swing.JTree;
import javax.swing.tree.DefaultMutableTreeNode;
import javax.swing.event.TreeSelectionListener;
import javax.swing.event.TreeSelectionEvent;
 * Description:
 * @author xiaoxuzhu
 * @version 1.0
 * <pre>
 * 修改记录:
 * </pre>
 * @date 2022/5/2
public class FilesTree extends JFrame {
    private static final long serialVersionUID = -2055459510450224221L;
    private JTree tree;
            public void run() {
                try {
                    FilesTree frame = new FilesTree();
     * Create the frame.
    public FilesTree() {
        File[] disks = File.listRoots();// 获得所有可用的文件系统根
        DefaultMutableTreeNode root = new DefaultMutableTreeNode();// 创建节点
        for (File disk : disks) {// 将File数组中的元素增加到节点上
            root.add(new DefaultMutableTreeNode(disk));
        tree = new JTree(root);// 使用节点创建树控件
        tree.addTreeSelectionListener(new TreeSelectionListener() {
            public void valueChanged(TreeSelectionEvent e) {
                do_tree_valueChanged(e);
        scrollPane.setViewportView(tree);
    protected void do_tree_valueChanged(TreeSelectionEvent e) {
        // 获得用户选择的节点
        DefaultMutableTreeNode selectNode = (DefaultMutableTreeNode) tree.getLastSelectedPathComponent();
        File selectFile = (File) selectNode.getUserObject();// 获得节点代表的File类型对象
        if (selectFile.isDirectory()) {// 如果File类型对象是文件夹
            File[] files = selectFile.listFiles(new FileFilter() {
                @Override
                public boolean accept(File pathname) {// 过滤掉隐藏类型文件
                    if (pathname.isHidden()) {
                        return false;
                        return true;
            for (File file : files) {// 将符合条件的File类型对象增加到用户选择的节点中
                selectNode.add(new DefaultMutableTreeNode(file));
            return;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
如图
双击可展开文件夹
如图
三、题目描述-查找并替换文件内容
1、题目
题目:实现不需要打开文件,也能替换文件内容。
2、解题思路
创建一个类:ReplaceTool
ReplaceTool类继承JFrame,使用窗体作为界面。
有两个输入框:替换前字符串和替换后字符串
创建一个选择文件按钮,选择要替换哪个文件
创建一个开始替换按钮,根据输入框的内容,进行替换
替换字符串用的函数是String类的replace方法
3、代码详解
使用pom,引入htuool的包,主要用这个工具方法: IoUtil.read,用来读取文件的内容。
  <dependency>
            <groupId>cn.hutool</groupId>
            <artifactId>hutool-core</artifactId>
            <version>5.6.5</version>
        </dependency>
import java.awt.GridLayout;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.FileReader;
import java.io.FileWriter;
import java.io.IOException;
import javax.swing.border.EmptyBorder;
import javax.swing.filechooser.FileNameExtensionFilter;
 * Description:
 * @author xiaoxuzhu
 * @version 1.0
 * <pre>
 * 修改记录:
 * </pre>
 * @date 2022/5/2
public class ReplaceTool extends JFrame {
    private static final long serialVersionUID = -6579898848014795564L;
    private JTextField beforeTextField;
    private JTextField afterTextField;
    private File textFile;
            public void run() {
                try {
                    ReplaceTool frame = new ReplaceTool();
     * Create the frame.
    public ReplaceTool() {
        setBounds(100, 100, 400, 150);
        contentPane.setBorder(new EmptyBorder(5, 5, 5, 5));
        contentPane.setLayout(new GridLayout(2, 1, 5, 5));
        JPanel contentPanel = new JPanel();
        contentPane.add(contentPanel);
        JLabel beforeLabel = new JLabel("替换前字符串:");
        contentPanel.add(beforeLabel);
        beforeTextField = new JTextField();
        contentPanel.add(beforeTextField);
        beforeTextField.setColumns(10);
        JButton chooseButton = new JButton("选择文件");
        chooseButton.addActionListener(new ActionListener() {
                do_chooseButton_actionPerformed(e);
        contentPanel.add(chooseButton);
        JPanel buttonPanel = new JPanel();
        contentPane.add(buttonPanel);
        JButton replaceButton = new JButton("开始替换");
        replaceButton.addActionListener(new ActionListener() {
                do_replaceButton_actionPerformed(e);
        JLabel afterlabel = new JLabel("替换后字符串:");
        buttonPanel.add(afterlabel);
        afterTextField = new JTextField();
        buttonPanel.add(afterTextField);
        afterTextField.setColumns(10);
        buttonPanel.add(replaceButton);
    protected void do_chooseButton_actionPerformed(ActionEvent e) {
        chooser.setFileFilter(new FileNameExtensionFilter("文本文件", "txt"));
        chooser.setFileSelectionMode(JFileChooser.FILES_ONLY);
            textFile = chooser.getSelectedFile();
    protected void do_replaceButton_actionPerformed(ActionEvent e) {
        String before = beforeTextField.getText();// 获得替换前字符串
        if (before.isEmpty()) {// 验证字符串是否为空
            JOptionPane.showMessageDialog(this, "请输入替换前字符串", "警告信息", JOptionPane.WARNING_MESSAGE);
            return;
        String after = afterTextField.getText();// 获得替换后字符串
        if (after.isEmpty()) {// 验证字符串是否为空
            JOptionPane.showMessageDialog(this, "请输入替换后字符串", "警告信息", JOptionPane.WARNING_MESSAGE);
            return;
        FileReader reader = null;// 创建文件读流
        FileWriter writer = null;// 创建文件写流
        StringBuilder sb = new StringBuilder();// 使用StringBuilder对象保存文件内容
        int flag = 0;// 声明文件读入标示
        char[] temp = new char[1024];// 使用字符数组读入文件
        try {
            reader = new FileReader(textFile);// 使用选择的文件创建读流
            while ((flag = reader.read(temp)) != -1) {
                sb.append(temp);// 读入文件中的内容
            String content = sb.toString().replace(before, after);// 替换字符串
            writer = new FileWriter(textFile);// 创建文件写流
            writer.write(content); // 将替换后的字符串写入到文件
        } catch (FileNotFoundException e1) {
            e1.printStackTrace();
        } catch (IOException e1) {
        } finally {
            if (reader != null) {
                try {
                    reader.close();// 关闭文件读流
            if (writer != null) {
                try {
                    writer.close();// 关闭文件写流
        JOptionPane.showMessageDialog(this, "字符串替换成功!");
        return;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
  • 151
  • 152
  • 153
  • 154
  • 155
  • 156
  • 157
  • 158
  • 159
  • 160
  • 161
  • 162
  • 163
  • 164
  • 165
  • 166
  • 167
  • 168
  • 169
  • 170
  • 171
如图
替换前的文本内容
如图
如图
如图
如图
替换结果
如图
四、推荐专栏
《JAVA从零到壹》
《JAVA从零到壹》第八讲:系统常用类
《Hutool实战》3hutool实战:IoUtil 流操作工具类(从流中读取内容)
五、示例源码下载
关注下面的公众号,回复筑基+题目号
筑基53
文章来源: xiaoxuzhu.blog.csdn.net,作者:小虚竹,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:xiaoxuzhu.blog.csdn.net/article/details/124720109
