jQuery概述
编程 小白 发表于 2022/05/12 16:31:15 2022/05/12
【摘要】 jQuery jQuery概述 什么是jQueryjQuery是一个快速、简洁的 JavaScript 框架,是继Prototype之后又一个优秀的 JavaScript 代码库。jQuery的设计宗旨是“WriteLess,DoMore”,即倡导写更少的代码,做 更多的事情。jQuery封装了 JavaScript 常用的功能代码,提供一种简便的 JavaScript 设计模...
jQuery
jQuery概述
什么是jQuery
jQuery是一个快速、简洁的 JavaScript 框架,是继Prototype之后又一个优秀的 JavaScript 代码库。jQuery的设计宗旨是“WriteLess,DoMore”,即倡导写更少的代码,做 更多的事情。jQuery封装了 JavaScript 常用的功能代码,提供一种简便的 JavaScript 设计模式,优化HTML文档操作、事件处理、动画设计和Ajax交互。
jQuery的核心特性可以总结为:具有独特的链式语法和短小清晰的多功能接口;具有高效灵活的CSS选择器,并且可对CSS选择器进行扩展;拥有便捷的插件扩展机制和丰富的插件。jQuery兼容目前各种主流浏览器,其语言特点包括以下几个方面:
(1)快速获取文档元素。jQuery的选择机制构建于CSS的选择器,提供了快速查询DOM文档中元素的能力,而且大大强化了 JavaScript 中获取页面元素的方式。
(2)提供漂亮的页面动态效果。jQuery中内置了一系列的动画效果,可以开发出非常漂亮的网页,许多网站都使用jQuery的内置效果,例如淡入淡出、元素移除等动态特效。
(3)创建Ajax无刷新网页。使用Ajax可以开发出非常灵敏无刷新的网页,特别是开发服务器端网页时,需要客户端与服务器进行通信。如果不使用Ajax,每次数据更新后必须重新刷新整个网页,而使用Ajax特效后,可以对页面进行局部刷新,提供动态的效果。
(4)jQuery对基本 JavaScript 结构进行了增强,例如元素迭代和数组处理等操作。(5)增强的事件处理。jQuery提供了各种页面事件,可以避免程序员在HTML中添加太多的事件处理代码,最重要的是,其事件处理器消除了各种浏览器的兼容性问题。
(6)更改网页内容。jQuery可以修改网页中的内容,例如更改网页的文本、插入或者翻转网页图像,jQuery简化了原本使用 JavaScript 代码处理的方式。
JavaScript 与jQuery有本质的区别。 JavaScript 是一种语言,而jQuery是建立在 JavaScript 脚本语言上的一个基本库,把 JavaScript 进行了封装,利用jQuery可以更简单地使用 JavaScript 。jQuery是当前最流行的 JavaScript 库,封装了很多预定义的对象和实用函数,jQuery是一个轻量级的 JavaScript 库,压缩之后很小,与CSS、浏览器兼容。
配置jQuery环境
1.获取jQuery
在jQuery的官方网站 http://jquery.com/download/,可以直接下载jQuery的最新库。目前jQuery有三个版本。
(1)1.x:兼容IE6,该版本的使用最为广泛,官方只做BUG维护,功能不再新增。因此对一般项目来说,使用1.x版本就可以了,最终版本为1.12.4。
(2)2.x:不兼容IE6,很少有人使用,官方只做BUG维护,功能不再新增。如果不考虑兼容低版本的浏览器,可以使用2x版本,最终版本为2.2.4。
(3)3.x:不兼容IE8以下的版本,只支持最新的浏览器,很多老的jQuery插件不支持这个版本。目前该版本是官方主要更新维护的版本,最新版本为3.3.1。
jQuery官网图片:
==2.jQuery库的类型说明==
jQuery库分为两种,一种后缀是“. min. js”,是经过工具压缩后的版本,一般文件尺寸比较小,主要应用于产品和项目开发;另一种后缀是“.js”,是没有经过压缩的版本,主要用于测试、学习和开发。
另外,jQuery不需要安装,把下载的jQuery-1.11.2.js放到网站上的一个公共位置,想在某个页面上使用jQuery时,只需要在相关的HTML文档中引入该文件库即可。
3.在页面中引入jQuery
本书将jQuery-1.11.2. js放在目录js下。为了方便调试,在所提供的jQuery例子中使用相对路径。在实际项目中,应该根据实际需要调整jQuery库的路径。
要想使用jQuery库,使用如下语句先引入jQuery库:
<script src="js/jquery=1.11.2. js"></script>
例:
<!doctype html>
<html>
   <head>
     <meta charset="utf-8">
      <title>jQuery</title><script src="js/jquery-1.11.2. js"></script><!--引人jQuery库-->
      <script>
         $(document). ready(function(e){//网页加载完毕后执行
            alert("hello jQuery World!");//弹出一个警告框
      </script>
   </head>
 <body>
 </body>
</html>
说明如下:
(1)$()是jQuery的缩写,可以在DOM中搜索与指定的选择器匹配的元素,并创建一个引用该元素的jQuery对象。
(2)通过jQuery对象选择document元素,将document元素封装成jQuery对象,然后调用jQuery对象的ready()方法,将自定义匿名函数添加到document元素上,该函数将在DOM结构加载完毕之后执行。
4.jQuery基本语法
jQuery语法是针对网页中的HTML元素选择编制的,可以对选中的HTML元素执行某些操作,最基本的jQuery语法格式如下所示:
$(selector). action()
其中,$()是jQuery的缩写;selector是选择器,表示选中网页文档中的哪些HTML元素;action()表示对选中的元素进行什么操作。
例:网页中p标记包含的一段文字,单击这段文字时,文字自动消失。
<!doctype html>
<html>
  <head>
     <script>
         $("p"). click(function(){
            $(this). hide();
      </script>
   </head>
<body>
    <p>单击我,我会自动消失 </p>
</body>
</html>
说明:
( " p " ) 是 j Q u e r y 的一个选择器,用于选择网页中所有的 p 元素 ; ("p")是jQuery的一个选择器,用于选择网页中所有的p元素; (“p”).click()方法指定选中的p元素的click单击事件处理函数,click事件在用户单击元素对象时被触发。
( t h i s ) 是一个 j Q u e r y 对象,表示当前引用的 H T M L 元素对象 ( 此处指 p 元素 ) (this)是一个jQuery对象,表示当前引用的HTML元素对象(此处指p元素) (this). hide()表示选中当前的HTML元素,并将其隐藏。
