技术分享 | 网页 frame 与多窗口处理
霍格沃兹测试学社 发表于 2022/05/12 15:47:08 2022/05/12
【摘要】 本文节选自霍格沃兹测试开发学社内部教材要定位一个元素时,怎么都定位不到的时候就要考虑是不是浏览器内嵌了一个 frame 窗口或者要找的元素在新打开的窗口里。这时候就需要进行 frame 的切换或者窗口的切换。frame 类似于在原有主 HTML 的基础上又嵌套一个 HTML,而且嵌套的 HTML 是独立使用的,互不影响。当打开一个页面时,光标的定位是在主页面中,如果页面是由多个 frame ...
本文节选自霍格沃兹测试开发学社内部教材
当打开一个页面时,光标的定位是在主页面中,如果页面是由多个 frame 组成的,那么无法直接定位到具体的元素,需要切换到自己所需要的 frame 中,再查找该元素。
知识点
iframe解析
如图可以看到iframe的标签
iframe 的多种切换方式
HTML 代码示例
<iframe src="1.html" id="hogwarts_id" name="hogwarts_name"></iframe>
那么通过传入 id、name、index 以及 Selenium 的 WebElement 对象来切换 frame
  • Python 版本
# index:传入整型的参数,从 0 开始,这里的 0 就是第一个 frame
driver.switch_to.frame(0)
#id:iframe 的 id
driver.switch_to.frame("hogwarts_id")
#name: iframe 的 name
driver.switch_to.frame("hogwarts_name")
#WebElement: 传入 `selenium.webelement` 对象
driver.switch_to.frame(driver.find_element_by_tag_name("iframe"))
  • Java 版本
// index:传入整型的参数,从 0 开始,这里的 0 就是第一个 frame
driver.switchTo().frame(0);
// id:iframe 的 id
driver.switchTo().frame("hogwarts_id");
// name: iframe 的 name
driver.switchTo().frame("hogwarts_name");
// WebElement: 传入 `selenium.webelement` 对象
driver.switchTo().frame(driver.findElement(By.tagName("iframe")));
iframe 切换回默认页面
在切换页面之后,如果还想操作原页面,则可以使用
  • Python 版本
driver.switch_to.default_content()
  • Java 版本
driver.switchTo().defaultContent();
iframe 多层切换
如图所示多层嵌套的 iframe 从最外部 iframe 切换到 iframe2 则需要层层切换
  • Python 版本
driver.switch_to.frame("iframe1")
driver.switch_to.frame("iframe2")
  • Java 版本
driver.switchTo().frame("iframe1");
driver.switchTo().frame("iframe2");
从 iframe2 切换回 iframe1 可以使用父子切换
  • Python 版本
# 从 iframe2 切换到上一级 iframe1
driver.switch_to.parent_frame()
# 从 iframe1 切换到上一级 iframe,如果 iframe 已经是最上级,则保持不变
  • Java 版本
// 从 iframe2 切换到上一级 iframe1
driver.switchTo().parentFrame();
// 从 iframe1 切换到上一级 iframe,如果 iframe 已经是最上级,则保持不变
这个方法是 Selenium 提供的直接从子 frame 切换到父 frame,可以使用在嵌套的 frame 框架中。
多窗口处理
元素有属性,浏览器的窗口其实也有属性的,浏览器窗口的属性用句柄(handle)来识别。
当浏览器打开一个窗口时,如果要在新的窗口操作就需要句柄切换。
句柄的获取
当有多个窗口时,可以用 window_handles 打印句柄:
  • Python 版本
driver = webdriver.Chrome()
handles = driver.window_handles
print(handles)
  • Java 版本
driver = new ChromeDriver();
Set<String> handles = driver.getWindowHandles();
System.out.println(handles);
打印出的 window_handles:
['CDwindow-8012E9EF4DC788A58DC1588E7B8A7C44', 'CDwindow-11D52927C71E7C2B9984F2D1E2856049']
句柄的切换
通过打印 handles 可以看出,它是一个列表。
  • Python版本可以通过 switch_to.window() 来切换句柄
  • Java版本可以通过 switchTo().window() 来切换句柄
  • Python 版本
从上面源代码中的说明可以看出,switch_to.window()需要提供一个 windows_name,可以是 name 也可以是 windows handle。
from selenium import webdriver
print(handles)
driver.switch_to.window(handles[-1])
这里唯一要注意的是 handles 是一个列表,这里的 -1 表示浏览器窗口的倒数第一个。
  • Java 版本
Set<String> windowHandles = driver.getWindowHandles();
Iterator<String> it = windowHandles.iterator();   //迭代allhandle里面的句柄
while(it.hasNext()) {                            //用it.hasNext()判断时候有下一个窗口,如果有就切换到下一个窗口
    driver.switchTo().window(it.next());        //切换到新窗口
获取更多相关资料:请添加vx,ceshiren001
Java 中切换句柄需要使用迭代器,如果有下一个句柄,则切换,没有则不切换,上面代码表示切换到最后一个窗口。
实战演示
百度搜索“霍格沃兹测试学院”,点击“霍格沃兹测试学院_腾讯课堂”,点击“中高级测试开发「名企定向培养」班-霍格沃兹测试学院”。
Python 代码
class TestHogwarts:
    def setup_method(self, method):
        self.driver = webdriver.Chrome()
        self.driver.implicitly_wait(3)
    def teardown_method(self, method):
        self.driver.quit()
    def test_hogwarts(self):
        self.driver.get('https://www.baidu.com')
        #在输入框中输入霍格沃兹测试学院
        self.driver.find_element_by_id('kw').send_keys('霍格沃兹测试学院')
        #点击搜索
        self.driver.find_element_by_css_selector('.s_btn').click()
        #使用link_text点击
        self.driver.find_element_by_link_text('关于我们 - 霍格沃兹测试学院').click()
        #将获取到的window_handles赋值给一个变量handles
        handles = self.driver.window_handles
        #切换句柄
        self.driver.switch_to.window(handles[-1])
        assert len(self.driver.find_elements_by_css_selector('.ag-title-main')) == 1
Java 代码
import org.junit.jupiter.api.AfterAll;
import org.junit.jupiter.api.BeforeAll;
import org.junit.jupiter.api.Test;
import org.openqa.selenium.By;
import org.openqa.selenium.chrome.ChromeDriver;
import java.util.Iterator;
import java.util.Set;
import java.util.concurrent.TimeUnit;
import static org.junit.jupiter.api.Assertions.assertEquals;
public class Web1Test {
    private static ChromeDriver driver;
    @BeforeAll
    public static void setUp()  {
        System.setProperty(
                "webdriver.chrome.driver",
                "/driver/chrome95/chromedriver"
        driver.manage().timeouts().implicitlyWait(10, TimeUnit.SECONDS);
    @AfterAll
    public static void tearDown()  {
        driver.quit();
    @Test
    public void hogwartsTest(){
        driver.get("https://www.baidu.com");
        // 在输入框中输入霍格沃兹测试学院
        driver.findElement(By.id("kw")).sendKeys("霍格沃兹测试学院");
        // 点击搜索
        driver.findElement(By.cssSelector(".s_btn")).click();
        // 使用link_text点击
        driver.findElement(By.linkText("关于我们 - 霍格沃兹测试学院")).click();
        // 将获取到的window_handles赋值给一个变量handles
        // 切换句柄
        //迭代allhandle里面的句柄
            //切换到新窗口
        int size = driver.findElements(By.cssSelector(".ag-title-main")).size();
        assertEquals(1,size);
需要注意的是,把被测浏览器对应版本的 chromedriver 放置到某个路径下,配置到环境变量或者脚本代码中。
获取更多相关资料:
https://qrcode.ceba.ceshiren.com/link?name=article&project_id=qrcode&from=hwyun&timestamp=1652341581&author=MM
