有噪信道编码详解(前篇)
引言
信道编码定理(香农第二定理)[解决的是可达性的问题]
对信源进行编码,再采用具有统计特性的信道进行传输,信道有噪声,但通过最优化输入信号的分布,可采取某种编码方式,达到信道容量。
信道编码:用于提高信息传输的可靠性
编码信道:信道输入端输出端连接着信道编码器和译码器的信道
信道译码:根据编码规则的相关性来译码
错误概率(
):信源发出的消息和到达信宿后发生的错误的概率
错误概率与以下因素有关:信道统计特性(信道传递概率矩阵)、编码方法、译码规则
译码规则
对于没有一个输出符号yj都有一个确定的函数F(yj),使yj对应于唯一一个输入符号xi,则称这样的函数为译码规则
F(yj)=xi;i=1,2,3...r;j=1,2,...s
(输入r个,输出s个的信道,译码规则共有
种)
正确概率(
):收到正确的译码,![\overline{p_e}=p[F(y_j)|y_j]=p(x_i|y_j)](https://res-hd.hc-cdn.cn/ecology/9.3.209/v2_resources/ydcomm/libs/images/loading.gif)
错误概率(
):上述条件下收到错误的概率,![p_e=1-p[F(y_j)|y_j]=1-p(x_i|y_j)](https://res-hd.hc-cdn.cn/ecology/9.3.209/v2_resources/ydcomm/libs/images/loading.gif)
选择译码规则
要使
最小
1.最大后验概率译码规则
选择译码函数
,使其满足
2.极大似然译码规则
选择译码函数
,使其满足
当输入符号等概分布时,![]()
若输入为等概分布
3.费诺不等式(Fano不等式)
表明错误概率与信道疑义度H(X|Y)之间的关系
选择最佳译码规则只能使错误概率Pe有限的减小,无法使Pe任意小
由此引出信道编码方法
1.简单重复编码
重复发送某一码字,确保正确接收。将一码字多次扩展发送,“择多译码”。
随着重复次数n的增大,将会降低平均错误概率Pe
但是随着n的增大,信息传输率R要减少
M:表示简单重复编码后的新信源符号个数。n:表示码长(即重复次数)。
R:表示M个信源符号(简单重复编码后的新信源符号),每个符号所携带的最大信息量为logM,现用n个码符号来传输,平均每个码符号所携带的信息量为R。
由此进一步引出香农第二定理,找到一种编码使错误概率充分小,且信息传输率R保持在一定的水平上。
2.线性码
适当增大M和n,可以得到较低的平均错误概率Pe和较好的信息传输速率R
线性码中的冗余位,具有检错和纠正错误的功能(部分)
汉明距离
模二和,表示两个码字之间在相同位上不同码符号的数目的总和
极大似然译码规则可用汉明距离表示为:
选择译码函数:![]()
使其满足: ![]()
即满足:![]()
该准则称为最小距离译码准则
二元对称信道的编码原则
有噪信道编码定理(香农第二定理)
设有一离散无记忆平稳信道,其信道容量为C,只要保持传送的信息传输率R<C,则存在一种编码,当输入序列长度n足够大,可使译码错误概率Pe任意小。
错误概率的上界
对于离散无记忆信道(DMC),平均错误概率Pe为:
其中Er(R)为随机编码指数,又称为可靠性函数,与输入概率分布有关
文章来源: blog.csdn.net,作者:渣渣ye,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/yyfloveqcw/article/details/124672850
