MySQL的日志——每一次的操作都被记录
王小王-123 发表于 2022/05/11 22:33:29 2022/05/11
【摘要】 目录 介绍 错误日志 二进制日志-binlog 查询日志 每文一语 介绍 在任何一种数据库中,都会有各种各样的日志,记录着数据库工作的方方面面,以帮助数据库管理员追踪数据库曾经发生过的各种事件。MySQL 也不例外。 错误日志 错误日志是 MySQL 中最重要的日志之一,它记录了当 mysqld 启动和停止时,以...
目录
介绍
错误日志
二进制日志-binlog
查询日志
每文一语
介绍
错误日志
错误日志是 MySQL 中最重要的日志之一,它记录了当 mysqld 启动和停止时,以及服务器在运行过程中发生任何严重错误时的相关信息。当数据库出现任何故障导致无法正常使用时,可以首先查看此日志。
该日志是默认开启的 , 默认存放目录为 mysql 的数据目录, 默认的日志文件名为  hostname.err(hostname是主机名)。
查看日志位置指令 :
show variables like 'log_error%';
二进制日志-binlog
二进制日志(BINLOG)记录了所有的 DDL(数据定义语言)语句和 DML(数据操纵语言)语句,但是不包括数据查询语句。此日志对于灾难时的数据恢复起着极其重要的作用,MySQL的主从复制, 就是通过该binlog实现的。
二进制日志,MySQl8.0默认已经开启,低版本的MySQL的需要通过配置文件开启,并配置MySQL日志的格式。
Windows系统:my.ini    Linux系统:my.cnf
#配置开启binlog日志, 日志的文件前缀为 mysqlbin -----> 生成的文件名如 : mysqlbin.000001,mysqlbin.000002
log_bin=mysqlbin
#配置二进制日志的格式
binlog_format=STATEMENT
STATEMENT
该日志格式在日志文件中记录的都是SQL语句(statement),每一条对数据进行修改的SQL都会记录在日志文件中,通过Mysql提供的mysqlbinlog工具,可以清晰的查看到每条语句的文本。主从复制的时候,从库(slave)会将日志解析为原文本,并在从库重新执行一次。
ROW
该日志格式在日志文件中记录的是每一行的数据变更,而不是记录SQL语句。比如,执行SQL语句 : update tb_book set status='1' , 如果是STATEMENT 日志格式,在日志中会记录一行SQL文件; 如果是ROW,由于是对全表进行更新,也就是每一行记录都会发生变更,ROW 格式的日志中会记录每一行的数据变更。
MIXED
混合了STATEMENT 和 ROW两种格式。
  1. -- 查看MySQL是否开启了binlog日志
  2. show variables like 'log_bin';
  3.
  4.
  5. -- 查看binlog日志的格式
  6. show variables like 'binlog_format';
  7.
  8. -- 查看所有日志
  9. show binlog events;
  10.
  11. -- 查看最新的日志
  12. show master status;
  13.
  14. -- 查询指定的binlog日志
  15. show binlog events in 'binlog.000010';
  16. select * from mydb1.emp2;
  17. select count(*) from mydb1.emp2;
  18. update mydb1.emp2 set salary = 8000;
  1. -- 从指定的位置开始,查看指定的Binlog日志
  2. show binlog events in 'binlog.000010' from 156;
  3.
  4.
  5. -- 从指定的位置开始,查看指定的Binlog日志,限制查询的条数
  6. show binlog events in 'binlog.000010' from 156 limit 2;
  7. --从指定的位置开始,带有偏移,查看指定的Binlog日志,限制查询的条数
  8. show binlog events in 'binlog.000010' from 666 limit 1, 2;
  9.
  10. -- 清空所有的 binlog 日志文件
  11. reset master
查询日志
查询日志中记录了客户端的所有操作语句,而二进制日志不包含查询数据的SQL语句。
默认情况下, 查询日志是未开启的。如果需要开启查询日志,可以设置以下配置 :
#该选项用来开启查询日志 , 可选值 : 0 或者 1 ; 0 代表关闭, 1 代表开启
general_log=1
#设置日志的文件名 , 如果没有指定, 默认的文件名为 host_name.log
general_log_file=file_name
  1. -- 查看MySQL是否开启了查询日志
  2. show variables like 'general_log';
  3.
  4. -- 开启查询日志
  5. set global general_log=1;
  6.
  7. select * from mydb1.emp2;
  8. select * from mydb6_view.emp;
  9.
  10. select count(*) from mydb1.emp2;
  11. select count(*) from mydb6_view.emp;
  12. update mydb1.emp2 set salary = 9000;
慢查询日志记录了所有执行时间超过参数 long_query_time 设置值并且扫描记录数不小于 min_examined_row_limit 的所有的SQL语句的日志。long_query_time 默认为 10 秒,最小为 0, 精度可以到微秒。
# 该参数用来控制慢查询日志是否开启, 可取值: 1 和 0 , 1 代表开启, 0 代表关闭
slow_query_log=1
 # 该参数用来指定慢查询日志的文件名
slow_query_log_file=slow_query.log
# 该选项用来配置查询的时间限制, 超过这个时间将认为值慢查询, 将需要进行日志记录, 默认10s
long_query_time=10
每文一语
不要让有些东西失去了才懂得珍惜!
文章来源: wxw-123.blog.csdn.net,作者:王小王-123,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:wxw-123.blog.csdn.net/article/details/124697871
