设计模式之单例模式
炒香菇的书呆子 发表于 2022/05/11 23:55:54 2022/05/11
【摘要】 单例设计模式理解起来非常简单。一个类只允许创建一个对象(或者实例),那这个类就是一个单例类,这种设计模式就叫单例模式。使用场景处理资源访问冲突下面的示例中如果每个类都创建一个 Logger 实例,就可能造成日志内容被覆盖的情况。public class Logger { private FileWriter writer;​ public Logger() { File file ...
使用场景
处理资源访问冲突
  public Logger() {
    File file = new File("log.txt");
    writer = new FileWriter(file, true); //true表示追加写入
  public void log(String message) {
    writer.write(mesasge);
public class UserController {
  private Logger logger = new Logger();
  public void login(String username, String password) {
    // ...省略业务逻辑代码...
    logger.log(username + " logined!");
public class OrderController {
  public void create(OrderVo order) {
    // ...省略业务逻辑代码...
    logger.log("Created an order: " + order.toString());
表示全局唯一类
如果有些数据在系统中只应保存一份,那就比较适合设计为单例类。比如,配置信息类,全局 ID 生成器等。
如何实现一个单例?
要实现一个单例,我们要考虑以下几点:
  • 构造函数需要是 private 访问权限的,这样才能避免外部通过 new 创建实例;
  • 考虑对象创建时的线程安全问题;
  • 考虑是否支持延迟加载;
  • 考虑 getInstance() 性能是否高(是否加锁)。
饿汉式
public class Singleton {
  private static final Singleton instance = new Singleton();
  private Singleton() {}
  public static Singleton getInstance() {
    return instance;
懒汉式
懒汉式相对于饿汉式的优势是支持延迟加载。但缺点也很明显,因为使用了synchronized关键字导致这个方法的并发度很低。如果这个单例类偶尔会被用到,那这种实现方式还可以接受。但是,如果频繁地用到,就会导致性能瓶颈,这种实现方式就不可取了。
  private static Singleton instance;
  public static synchronized Singleton getInstance() {
    if (instance == null) {
    return instance;
双重检测
这是一种既支持延迟加载、又支持高并发的单例实现方式。
      synchronized(Singleton.class) { // 此处为类级别的锁
    return instance;
在 java1.5 以下instance = new Singleton();有指令重排问题,需要给instance成员变量加上volatile关键字,java1.5 之后不会再这个有问题。
静态内部类
这种方式利用了 Java 的静态内部类,有点类似饿汉式,但又能做到了延迟加载。
当外部类 Singleton 被加载的时候,并不会创建 SingletonHolder 实例对象。只有当调用 getInstance() 方法时,SingletonHolder 才会被加载,这个时候才会创建 instance。insance 的唯一性、创建过程的线程安全性,都由 JVM 来保证。所以,这种实现方法既保证了线程安全,又能做到延迟加载。
  private static class SingletonHolder{
    return SingletonHolder.instance;
枚举
这是一种最简单的实现方式,基于枚举类型的单例实现。这种实现方式通过 Java 枚举类型本身的特性,保证了实例创建的线程安全性和实例的唯一性。
public enum IdGenerator {
  INSTANCE;
  private AtomicLong id = new AtomicLong(0);
  public long getId() {
    return id.incrementAndGet();
如何实现线程唯一的单例?
上面的单例类对象是进程唯一的,一个进程只能有一个单例对象。那如何实现一个线程唯一的单例呢?
假设 IdGenerator 是一个线程唯一的单例类。在线程 A 内,我们可以创建一个单例对象 a。因为线程内唯一,在线程 A 内就不能再创建新的 IdGenerator 对象了,而线程间可以不唯一,所以,在另外一个线程 B 内,我们还可以重新创建一个新的单例对象 b。
我们通过一个 ConcurrentHashMap 来存储对象,其中 key 是线程 ID,value 是对象。这样我们就可以做到,不同的线程对应不同的对象,同一个线程只能对应一个对象。实际上,Java 语言本身提供了 ThreadLocal 工具类,可以更加轻松地实现线程唯一单例。
public class IdGenerator {
  private static final ConcurrentHashMap<Long, IdGenerator> instances
          = new ConcurrentHashMap<>();
  private IdGenerator() {}
  public static IdGenerator getInstance() {
    Long currentThreadId = Thread.currentThread().getId();
    instances.putIfAbsent(currentThreadId, new IdGenerator());
    return instances.get(currentThreadId);
