@Conditional条件装配
周杰伦本人 发表于 2022/05/11 15:37:06 2022/05/11
【摘要】 @Conditional条件装配 自定义Condition SpringBoot中的Conditional 批量自动装配条件配置 总结 @Conditional条件装配@Conditional 提供自动装配的条件约束,一般与@Configuration和@Bean配合使用根据该注解配置的条件决定是否实现Bean的装配@Target({ElementType.TYPE, ElementTyp...
@Conditional条件装配
@Target({ElementType.TYPE, ElementType.METHOD})
@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
@Documented
public @interface Conditional {
    * All {@link Condition Conditions} that must {@linkplain Condition#matches match}
    * in order for the component to be registered.
   Class<? extends Condition>[] value();
Condition是一个接口 ,提供matches方法,返回true表示可以注入Bean,返回false表示不满足条件,不能注入Bean
自定义Condition
我们可以自定义Condition
ConditionConfig配置类:
@Configuration
public class ConditionConfig {
    @Bean
    @Conditional(XpCondition.class)
    public BeanClass beanClass(){
        return new BeanClass();
public class XpCondition implements Condition{
    @Override
    public boolean matches(ConditionContext conditionContext, AnnotatedTypeMetadata annotatedTypeMetadata) {
        //此处进行条件判断,如果返回true,表示需要加载该配置类或者Bean
        //否则,表示加载
        String os=conditionContext.getEnvironment().getProperty("os.name");
        if(os.contains("Linux")){
            return true;
        return false;
public class ConditionMain {
        AnnotationConfigApplicationContext context=new AnnotationConfigApplicationContext(ConditionConfig.class);
        BeanClass beanClass=context.getBean(BeanClass.class);
        System.out.println(beanClass);
XpCondition的matches返回true时候,才会将BeanClass装载到Spring Ioc容器中
SpringBoot针对Conditional做了扩展:
  • ConditionalOnBean ConditionalOnMissingBean:容器中存在某个类或不存在某个Bean时进行Bean装载
  • ConditionalOnClass ConditionalOnMissingClass:classpath下存在指定类或者不存在指定类时进行Bean装载
  • ConditionalOnResource:指定资源是否存在于classpath下
  • ConditionalOnProperty: 系统中指定的对应的属性是否有对应的值。
  • ConditionalOnExpression:符合指定表达式的时候
    除此以外,SpringBoot还扩展了别的Conditional注解的扩展类
批量自动装配条件配置
SpringBoot 提供了spring-autoconfigure-metadata.properties实现批量自动装配条件配置
约定优于配置:
  • 配置文件的路径和名称必须是META-INF/spring-autoconfigure-metadata.properties
  • 配置文件中key的配置格式:自动配置类的类全路径名.条件=值
降低了SpringBoot启动时间,过滤发生在配置类的装配之前,降低Spring Boot启动时装载Bean的耗时。
这篇文章从@Conditional注解出发,并且利用@Conditional注解自定义Condition类,同时讲解了一下SpringBoot基于@Conditional注解封装了一些自己的注解,比如ConditionalOnBean注解、ConditionalOnClass注解等等,这些注解在SpringBoot和其他框架的源码中经常被使用,对于Spring Boot的批量自动装配,用约定大于配置的思想,规定配置文件必须是META-INF/spring-autoconfigure-metadata.properties,而且这个文件中必须以key value 形式的存储,springboot除了这个自动装配条件以外,还有利用spring-boot的SPI机制来获得所有自动装配的配置信息,我们从上篇文章的Springboot的自动装配机制中对Springboot自动装配的源码分析中就能看出来,主要是通过这两个来进行自动装配的。
