SpringSecurity 添加验证码的两种方式
周杰伦本人 发表于 2022/05/11 12:42:54 2022/05/11
【摘要】 SpringSecurity 添加验证码的两种方式今天讲一下SpringSecurity 添加验证码的两种方式,一种是通过自定义认证来实现的,一种 是使用自定义过滤器实现的 验证码的生成首先引入生成验证码工具的jar包<dependency> <groupId>com.github.penggle</groupId> <artifactId>kaptcha</artifactI...
验证码的生成
首先引入生成验证码工具的jar包
<dependency>
    <artifactId>kaptcha</artifactId>
    <version>2.3.2</version>
</dependency>
Kaptcha是谷歌的验证码工具,它可以实现高度的配置
第二步添加Kaptcha的配置
@Configuration
public class KaptchaConfig {
    @Bean
    Producer kaptcha() {
        Properties properties = new Properties();
        properties.setProperty("kaptcha.image.width", "150");
        properties.setProperty("kaptcha.image.height", "50");
        properties.setProperty("kaptcha.textproducer.char.string", "0123456789");
        properties.setProperty("kaptcha.textproducer.char.length", "4");
        Config config = new Config(properties);
        DefaultKaptcha defaultKaptcha = new DefaultKaptcha();
        defaultKaptcha.setConfig(config);
        return defaultKaptcha;
从配置类中我们可以看到可以配置生成验证码的图片宽度和高度,字符串包括的内容和长度
第三步就是生成验证码文本,放入HttpSession中,然后根据验证码文本生成图片 通过IO流写出到前端。
代码如下:
@RestController
public class LoginController {
    @Autowired
    Producer producer;
    @GetMapping("/vc.jpg")
    public void getVerifyCode(HttpServletResponse resp, HttpSession session) throws IOException {
        resp.setContentType("image/jpeg");
        String text = producer.createText();
        session.setAttribute("kaptcha", text);
        BufferedImage image = producer.createImage(text);
        try(ServletOutputStream out = resp.getOutputStream()) {
            ImageIO.write(image, "jpg", out);
form表单
<!DOCTYPE html>
<html lang="en" xmlns:th="http://www.thymeleaf.org">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>登录</title>
    <link href="//maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.1/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" id="bootstrap-css">
    <script src="//maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.1/js/bootstrap.min.js"></script>
    <script src="//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.js"></script>
</head>
<style>
    #login .container #login-row #login-column #login-box {
        border: 1px solid #9C9C9C;
        background-color: #EAEAEA;
</style>
<body>
<div id="login">
    <div class="container">
        <div id="login-row" class="row justify-content-center align-items-center">
            <div id="login-column" class="col-md-6">
                <div id="login-box" class="col-md-12">
                    <form id="login-form" class="form" action="/doLogin" method="post">
                        <h3 class="text-center text-info">登录</h3>
                        <div th:text="${SPRING_SECURITY_LAST_EXCEPTION}"></div>
                        <div class="form-group">
                            <label for="username" class="text-info">用户名:</label><br>
                            <input type="text" name="uname" id="username" class="form-control">
                        </div>
                            <label for="password" class="text-info">密码:</label><br>
                            <input type="text" name="passwd" id="password" class="form-control">
                        </div>
                            <label for="kaptcha" class="text-info">验证码:</label><br>
                            <input type="text" name="kaptcha" id="kaptcha" class="form-control">
                            <img src="/vc.jpg" alt="">
                        </div>
                            <input type="submit" name="submit" class="btn btn-info btn-md" value="登录">
                        </div>
                    </form>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
</body>
form表单中验证码图片地址为我们在Controller中定义的验证码接口地址,直接对后台发起请求。
自定义认证
身份认证是AuthenticationProvider的authenticate方法完成,因此验证码可以在此之前完成:
public class KaptchaAuthenticationProvider extends DaoAuthenticationProvider {
    @Override
    public Authentication authenticate(Authentication authentication) throws AuthenticationException {
        HttpServletRequest req = ((ServletRequestAttributes) RequestContextHolder.getRequestAttributes()).getRequest();
        String kaptcha = req.getParameter("kaptcha");
        String sessionKaptcha = (String) req.getSession().getAttribute("kaptcha");
        if (kaptcha != null && sessionKaptcha != null && kaptcha.equalsIgnoreCase(sessionKaptcha)) {
            return super.authenticate(authentication);
        throw new AuthenticationServiceException("验证码输入错误");
配置AuthenticationManager:
@Configuration
public class SecurityConfig extends WebSecurityConfigurerAdapter {
    @Bean
    AuthenticationProvider kaptchaAuthenticationProvider() {
        InMemoryUserDetailsManager users = new InMemoryUserDetailsManager(User.builder()
                .username("xiepanapn").password("{noop}123").roles("admin").build());
        KaptchaAuthenticationProvider provider = new KaptchaAuthenticationProvider();
        provider.setUserDetailsService(users);
        return provider;
    @Override
    @Bean
    public AuthenticationManager authenticationManagerBean() throws Exception {
        ProviderManager manager = new ProviderManager(kaptchaAuthenticationProvider());
        return manager;
    @Override
    protected void configure(HttpSecurity http) throws Exception {
        http.authorizeRequests()
                .antMatchers("/vc.jpg").permitAll()
                .anyRequest().authenticated()
                .and()
                .formLogin()
                .loginPage("/mylogin.html")
                .loginProcessingUrl("/doLogin")
                .defaultSuccessUrl("/index.html")
                .failureForwardUrl("/mylogin.html")
                .usernameParameter("uname")
                .passwordParameter("passwd")
                .permitAll()
                .and()
                .csrf().disable();
  1. 配置UserDetailsService提供的数据源
  2. 提供AuthenticationProvider实例并配置UserDetailsService
  3. 重写authenticationManagerBean方法提供一个自己的ProviderManager并自定义AuthenticationManager实例。
自定义过滤器
第二种方式就是使用自定义过滤器
LoginFilter继承UsernamePasswordAuthenticationFilter 重写attemptAuthentication方法:
public class LoginFilter extends UsernamePasswordAuthenticationFilter {
    @Override
    public Authentication attemptAuthentication(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws AuthenticationException {
        if (!request.getMethod().equals("POST")) {
                    "Authentication method not supported: " + request.getMethod());
        String kaptcha = request.getParameter("kaptcha");
        String sessionKaptcha = (String) request.getSession().getAttribute("kaptcha");
        if (!StringUtils.isEmpty(kaptcha) && !StringUtils.isEmpty(sessionKaptcha) && kaptcha.equalsIgnoreCase(sessionKaptcha)) {
            return super.attemptAuthentication(request, response);
在SecurityConfig中配置LoginFilter
@Configuration
    @Override
    protected void configure(AuthenticationManagerBuilder auth)
            throws Exception {
        auth.inMemoryAuthentication()
                .withUser("javaboy")
                .roles("admin");
    @Override
    @Bean
            throws Exception {
        return super.authenticationManagerBean();
    @Bean
    LoginFilter loginFilter() throws Exception {
        LoginFilter loginFilter = new LoginFilter();
        loginFilter.setFilterProcessesUrl("/doLogin");
        loginFilter.setAuthenticationManager(authenticationManagerBean());
        loginFilter.setAuthenticationSuccessHandler(new SimpleUrlAuthenticationSuccessHandler("/hello"));
        loginFilter.setAuthenticationFailureHandler(new SimpleUrlAuthenticationFailureHandler("/mylogin.html"));
        return loginFilter;
    @Override
                .and()
                .formLogin()
                .permitAll()
                .and()
                .csrf().disable();
        http.addFilterAt(loginFilter(),
                UsernamePasswordAuthenticationFilter.class);
这里我们可以看到把我们自定义的LoginFilter交给Spring管理注入,并添加过滤器到了Spring Security的配置中。
显然第二种比较简单
这篇文章我们介绍了基于Spring Security的验证码功能的实现,我们使用谷歌的验证码工具Kaptcha来实现验证码的高度配置化,然后一种方案是从AuthenticationProvider的authenticate()方法进行入手,自定义一个KaptchaAuthenticationProvider来继承DaoAuthenticationProvider,同时需要配置AuthenticationManager,第二种方案是从UsernamePasswordAuthenticationFilter入手,继承UsernamePasswordAuthenticationFilter过滤器,重写他的attemptAuthentication()获取认证的方法,同时在全局配置类中添加这个自定义的过滤器,相比自定义AuthenticationProvider,显然自定义过滤器比较容易实现和理解。
好了这就是Spring Security验证码功能的实现,对应验证码功能,生产中还是用的不少的,基本每个系统必备技能,理解验证码的实现,以后遇到这种开发的情景能够不慌不忙的应对。
