利器 | Java 接口自动化测试首选方案:REST Assured 实践 (一)
橙子_hogwarts 发表于 2022/05/11 12:25:23 2022/05/11
【摘要】 在 REST Assured 的官方 GitHub 上有这样一句简短的描述: Java DSL for easy testing of REST services 简约的 REST 服务测试 Java DSLREST Assured 官方的 README 第一句话对进行了一个优点的概述,总的意思表达的就是简单好用。那么 REST Assured 有哪些优点,又该如何使用呢?用 Java 做接...
用 Java 做接口自动化测试首选 REST Assured,具体原因如下:
  • 开源
  • 简约的接口测试 DSL
  • 支持 xml json 的结构化解析
  • 支持 xpath jsonpath gpath 等多种解析方式
  • 对 spring 的支持比较全面
添加 maven 依赖
<dependency>
   <groupId>io.rest-assured</groupId>
    <artifactId>rest-assured</artifactId>
    <version>4.0.0</version>
    <scope>test</scope>
</dependency>
我们对接口进行测试一般由三步曲:传参、发请求、响应结果断言,REST Assured给我们提供了清晰的三步曲,以given、when、then的结构来实现,基本写法如下:
//使用参数
given().
    param("key1", "value1").
    param("key2", "value2").
when().
    post("/somewhere").
then().
    body(containsString("OK"))
//使用X-Path (XML only)
given().
    params("firstName", "John", "lastName", "Doe").
when().
    post("/greetMe").
then().
    body(hasXPath("/greeting/firstName[text()='John']"))
请求体body如下
  "password": "elcrD28ZSLLtR0VLs/jERA\u003d\u003d\n",
  "grant_type": "password",
  "scope": "server",
  "userType": 1,
  "username": "xxx"
Request Header 如下:
Headers:    Authorization=Basic c3lzdGVtxxxRlbQ==
        Host=47.103.xxx.133
        Accept=*/*
        Content-Type=application/json; charset=ISO-8859-1
我们发送请求经常需要带有参数,使用 given() 就可以实现,当时当我们使用 given() 的时候发现其中有很多传参方法如下:
没错,在传参的方法中包含了 param、pathParam、queryParam 和 formParam,下面来研究下这几个传参方法的区别
  • param
  • 通常我们都会使用 given().param 方法来传参,REST Assured 会根据 HTTP 方法自动尝试确定哪种参数类型(即查询或表单参数),如果是 GET,则查询参数将自动使用,如果使用 POST,则将使用表单参数;
  • queryParam 和 formParam
  • 有时候在 PUT 或 POST 请求中,需要区分查询参数和表单参数时,就需要使用queryParam 和 formParam 方法了,具体写法如下:
given().
       formParam("formParamName", "value1").
       queryParam("queryParamName", "value2").
when().
       post("/something")
  • pathParam
    使用given时指定请求路径的参数,这个方法很少用到,或者说我本人几乎没用到过(可能我的修行还不够,踩坑还太少~);具体写法如下:
given().
        pathParam("OAuth", "oauth").
        pathParam("accessToken", "token").
when().
        post("/auth/{OAuth}/{accessToken}").
then().
  • header/headers
    经常还需要在请求头中带入参数,这个时候就可以使用header或headers方法,写法如下:
given()
       .header("Authorization","Basic c3lzdGVtOxxxbQ==")
       .header("Host","47.xxx.xxx.133")
  • 或者用headers将多个参数写在一起:
given()
       .headers("Authorization","Basic c3lzdGVtxxx3RlbQ==","Host","47.xxx.xxx.133")
  • cookie
    有时候需要在请求中带入cookie,restassured提供了cookie方法来实现:
given()
      .cookie("c_a","aaaaaa")
      .cookie("c_b","bbbbbb"). ..
  • contentType
    经常还会设置contentType,最常见的就是application/json了,写法如下:
given().contentType("application/json"). ..
//或者
given().contentType(ContentType.JSON). ..
  • body
    在POST, PUT 或 DELETE请求中,我们经常还需要带上请求体body,写法如下:
given().body("{\n" +
                "\t\"password\": \"elcrD28xxxR0VLs/jERA\\u003d\\u003d\\n\",\n" +
                "\t\"grant_type\": \"password\",\n" +
                "\t\"scope\": \"server\",\n" +
                "\t\"userType\": 1,\n" +
                "\t\"username\": \"xxx\"\n" +
也可以用request更为明确的指出是请求body:
given().request().body("{\n" +
  • 没有参数
    如果我们没有参数需要传递,也可以省略掉given():
get("/lotto").then().assertThat().body("lotto.lottoId", equalTo(5));
  • proxy
    有时候我们需要进行接口的调试,抓包是最常用的一种方式,rest-assured 提供了 proxy 方法,可以设置代理,写法如下:
given().proxy("127.0.0.1",8888). ..
实际运行结果:
  • when主要用来触发请求,在when后面接着请求URL:
given().when().post("http://47.103.xxx.133/auth/oauth/token"). ..
  • 前面在 given 中我们设置了很多请求参数,在 when 中也可以设置,只不过要注意的是在请求之前设置;这也比较好理解,如果再请求之后的话,参数都设置怎么发请求呢?
  given()
    .when()
        .headers("Authorization","Basic c3lzxxx3RlbQ==","Host","47.xxx.xxx.133")
            "\t\"password\": \"elcrD28ZSLLtR0VLs/jERA\\u003d\\u003d\\n\",\n" +
            "\t\"username\": \"qinzhen\"\n" +
        .post("http://47.xxx.xxx.133/auth/oauth/token")
  • 断言-then().body()
    then().body() 可以对响应结果进行断言,在 body 中写入断言:
.. post("http://47.xxx.xxx.133/auth/oauth/token")
   .then().statusCode(200).body("code",equalTo(1));
其中statusCode(200)是对状态码的断言,判断状态码是否为200; body(“code”,equalTo(1))是对返回体中的 code 进行断言,要求返回 code值为1 。
实操演示:
我们将上述的 given、when、then 结合起来看一下实际运行效果,这里在运行之前再提一个功能,我们可以在 when 和 then 后面加上.log().all(),这样在运行过程中就可以把请求和响应的信息都打印出来:
  • 获取响应-then().extract().body().path(“code”)
    我们可以在 then 后面利用 .extract().body() 来获取我们想要 body 的返回值,它们也可以直接接在断言后面,写法如下:
.. .then()
        .log().all().statusCode(200).body("code",equalTo(1))
        .extract().body().path("code");
实操演示:
演示前再来看一个新的功能,上面我们再写请求体 body 时时这样的:
body("{\n" +
    "\t\"password\": \"elcrD28ZxxxVLs/jERA\\u003d\\u003d\\n\",\n" +
看起来有点丑,改造一下;rest-assured 为我们提供了一个利用 HashMap 来创建json 文件的方法,先把要传的字段放入 hashmap 中,然后用 contentType 指明JSON 就可以了,具体写法如下:
HashMap map = new HashMap();
map.put("password","elcrD28ZSLLtR0VLs/jERA\u003d\u003d\n");
map.put("grant_type","password");
map.put("scope","server");
map.put("userType",1);
map.put("username","xxx");
given()
      .headers("Authorization","Basic c3lzdGVtxxxlbQ==","Host","47.xxx.xxx.133")
      .contentType(JSON)
      .body(map). ..
现在进行完整的请求,获取返回值 code 并打印:
Integer code =
given()
    .contentType(JSON)
    .body(map).
when()
    .log().all().post("http://47.xxx.xxx.133/auth/oauth/token").
then()
System.out.println("返回code的值是:"+code);
运行结果:
关于REST Assured,这里仅仅算是初步认识。认识它的语法结构和功能,对于更多丰富的用法还需要慢慢探索研究,特别是断言的部分,是测试工程师最常用最终要的功能之一。REST Assured提供的完整断言手段,在后续文章中我们一起探讨。
请点击链接获取更多技术文:https://qrcode.ceba.ceshiren.com/link?name=article&project_id=qrcode&from=hwyun&timestamp=1652241662
喜欢软件测试的小伙伴们,如果我的博客对你有帮助、如果你喜欢我的博客内容,请 “点赞” “评论” “收藏” 一键三连哦!
