利器 | 接口自动化测试框架 RESTAssured 实践(三):对 Response 结果导出
橙子_hogwarts 发表于 2022/05/11 12:22:05 2022/05/11
【摘要】 1080×720 114 KB上一篇文章中介绍了rest-assured对返回结果的断言,最后说明了对于Response结果导出的需求。可查看往期文章进行查看。HTTP/1.1 200 OKServer: nginx/1.12.2Date: Mon, 13 Jan 2020 02:15:11 GMTContent-Type: application/json;charset=UTF-8Tra...
HTTP/1.1 200 OK
Transfer-Encoding: chunked
Expires: 0
Cache-Control: no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Pragma: no-cache
X-Frame-Options: DENY
X-Content-Type-Options: nosniff
Proxy-Connection: keep-alive
    "code": 1,
    "msg": null,
    "data": {
        "tenant_id": 6,
        "userType": "1",
        "dept_id": 0,
        "user_id": 6,
        "username": "xxx",
        "jti": "afeb93f8-e4e4-4c15-955b-90cee130c4c7",
        "access_token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.exxxzciLCJjbGllbnRfaWQiOiJzeXN0ZW0iLCJ1c2VybmFtZSI6InFpbnpoZW4ifQ.6NQmjJp_9XSveOaATNLjtTktWe6_WjHY0o9NbBUdDx8",
        "expires_in": 9999999,
        "token_type": "bearer"
@Test
void login(){
     when()
             .log().all().post("http://47.xxx.xxx.133/auth/oauth/token").
     then()
             .log().all().statusCode(200).body("code",equalTo(1))
     .extract().path("data.user_id");
     System.out.println("返回id的值是:"+id);
运行结果:
extract().asString()
有时候我们可能需要获取ResponseBody中的多个值,例如我们现在想要获取返回体body中的dept_id和user_id,我们就可以利用extract().asString()先将响应结果以json字符串的形式保存下来,再一一根据需要获取,具体写法如下:
@Test
void login(){
     when()
     then()
     .extract().asString();
     System.out.println("返回body的值是:"+json);
     System.out.println("获取user_id的值是:"+ from(json).get("data.user_id"));
     System.out.println("获取dept_id的值是:"+ from(json).get("data.dept_id"));
运行结果:
extract().response()
上面都是对响应体的结果进行导出,但是实际工作中我们的需求远不止于此,我们可能还需要响应头等信息,例如一些接口的Token、就可能会在响应信息的Header中返回;
这个时候就可以利用extract().response()来讲所有的response信息都保存成一个Response对象:
@Test
void login(){
     when()
     then()
     .extract().response();
   System.out.println("返回response是:"+response);
运行结果:
然后在利用各种Response.get方法来获取。
1)获取所有的Headers
@Test
void login(){
     when()
     then()
   System.out.println("返回headers是:\n"+response.getHeaders());
运行结果:
2)获取某一个header值
类似key,value的结构,使用getHeader(“headerName”)即可,例如我们这里要获取Content-type的值:
@Test
void login(){
     when()
     then()
   System.out.println("返回Content-Type是:\n"+response.getHeader("Content-Type"));
运行结果:
3)获取status line——getStatusLine()
@Test
void login(){
     when()
     then()
   System.out.println("返回StatusLine是:\n"+response.getStatusLine());
运行结果:
4)获取status code——getStatusCode()
@Test
void login(){
     when()
     then()
   System.out.println("返回StatusCode是:\n"+response.getStatusCode());
运行结果:
5)获取cookies——getCookies()、getCookie(“cookieName”)
rest-assured还为我们提供了方便的获取cookie的方法;因本例中无cookies返回,所以仅展示代码语法,有需要的可自行测试或参考官方文档
// Get all cookies as simple name-value pairs
Map<String, String> allCookies = response.getCookies();
// Get a single cookie value:
String cookieValue = response.getCookie("cookieName");
上述这些已几乎可满足日常工作所需,如有需要可在官网进一步研究,官网还提供了获取同名多值的header和cookie等方法:
相关参考链接:
RESTAssured 官方文档:
https://github.com/rest-assured/rest-assured/wiki/Usage
请点击链接获取更多技术文:https://qrcode.ceba.ceshiren.com/link?name=article&project_id=qrcode&from=hwyun&timestamp=1652241662
喜欢软件测试的小伙伴们,如果我的博客对你有帮助、如果你喜欢我的博客内容,请 “点赞” “评论” “收藏” 一键三连哦!
