kubernetes下的Nginx加Tomcat三部曲之三:实战扩容和升级
程序员欣宸 发表于 2022/05/11 07:00:28 2022/05/11
【摘要】 实战pod的扩容和升级
欢迎访问我的GitHub
这里分类和汇总了欣宸的全部原创(含配套源码):https://github.com/zq2599/blog_demos
本篇概览
  • 本章是《kubernetes下的Nginx加Tomcat三部曲系列》的终篇,今天咱们一起在kubernetes环境对下图中tomcat的数量进行调整,再修改tomcat中web工程的源码,并将现有的tomcat的pod全部替换成新代码构建的结果:
这里写图片描述
往期章节
  1. 《kubernetes下的Nginx加Tomcat三部曲之一:极速体验》;
  2. 《kubernetes下的Nginx加Tomcat三部曲之二:细说开发》;
列举步骤
  1. 在线扩容Tomcat;
  2. 验证扩容结果;
  3. 修改web工程源码;
  4. 构建web工程的新镜像;
  5. 让kubernetes的机器用上web工程的Docker镜像
  6. 在线更新Tomcat的pod的镜像;
  7. 验证更新结果;
  8. Nginx&Tomcat方式和SpringCloud方式扩容对比;
kubernetes环境基本情况
  1. 一个master,一个node;
  2. master的IP地址:192.168.119.148;
  3. node1的IP地址:192.168.119.153;
在线扩容Tomcat
  • 在装好kubectl工具的机器上执行kubectl get pods,查看当前pod情况:
root@master:~# kubectl get pods
NAME                          READY     STATUS    RESTARTS   AGE
ng-59b887b8bc-jzcv5           1/1       Running   3          2d
tomcathost-7f68566795-8pl29   1/1       Running   3          2d
tomcathost-7f68566795-mvg5f   1/1       Running   3          2d
tomcathost-7f68566795-trscg   1/1       Running   3          2d
  • 如上所示,目前是三个tomcat的pod;
  • 执行扩容命令kubectl scale deployment tomcathost --replicas=5,将tomcat的pod从3个增加到5个,如下:
root@master:~# kubectl scale deployment tomcathost --replicas=5
deployment "tomcathost" scaled
tomcathost-7f68566795-8kf76   1/1       Running   0          18s
tomcathost-7f68566795-tp5xp   1/1       Running   0          18s
  • tomcat的pod已经增加到5个了,创建时间都只有18秒;
  • 去dashboard页面看以下tomcathost这个deployment的详情,可以看到tomcat数量已经上升到5个了,扩容成功:
    这里写图片描述
  • 点击上图红框1,再点击tomcathost这个服务,可以看到上图中的详情;
  • 上图红框2中是5个tomcat的pod的容器IP地址;
  • 点击上图红框3中的每个容器名,可以查看容器详情;
  • 上图红框4显示了刚才的扩容事件;
验证扩容结果
  • nginx服务所在的node机器的IP地址是192.168.119.153,所以在浏览器上访问:http://192.168.119.153:30006/getserverinfo ,反复刷新此页面,看到返回的IP地址在不断的更新,都是tomcat所在pod的IP地址,5个都会出现,如下图:
这里写图片描述
  • 扩容实战就到这里,接下来我们修改web工程的源码,验证在线升级的能力;
修改web工程源码
  • tomcat上运行的web工程源码,可以GitHub下载,地址和链接信息如下表所示:
名称 链接 备注
项目主页 https://github.com/zq2599/blog_demos 该项目在GitHub上的主页
git仓库地址(https) https://github.com/zq2599/blog_demos.git 该项目源码的仓库地址,https协议
git仓库地址(ssh) git@github.com:zq2599/blog_demos.git 该项目源码的仓库地址,ssh协议
  • 这个git项目中有多个目录,本次的web工程源码放在k8stomcatdemo,如下图红框所示:
这里写图片描述
  • 打开工程中的ServerInfo.java,web接口的源码如下:
@RequestMapping(value = "/getserverinfo", method = RequestMethod.GET)
    public String getUserInfoWithRequestParam(){
        return String.format("server : %s, time : %s", getIPAddr(), new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd HH:mm:ss").format(new Date()));
  • 修改返回的字符串内容,在前面加上"From new version,":
        return String.format("From new version, server : %s, time : %s", getIPAddr(), new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd HH:mm:ss").format(new Date()));
构建web工程的新镜像
  • 修改pom.xml中的工程版本,从<font color="blue>0.0.1-SNAPSHOT改为<font color="blue>0.0.3,如下所示:
<groupId>com.bolingcavalry</groupId>
	<artifactId>k8stomcatdemo</artifactId>
	<version>0.0.3</version>
	<packaging>jar</packaging>
	<name>k8stomcatdemo</name>
  • 在pom.xml所在目录执行mvn clean package -DskipTests docker:build,会编译构建工程,并且在本地制作好镜像文件,如下:
root@maven:/usr/local/work/k8s/k8stomcatdemo# docker images
REPOSITORY                                              TAG                 IMAGE ID            CREATED             SIZE
bolingcavalry/k8stomcatdemo                             0.0.3               5f2d27eafd1b        17 seconds ago      658 MB
bolingcavalry/k8stomcatdemo                             latest              5f2d27eafd1b        17 seconds ago      658 MB
  • 现在的镜像只存在于开发和构建web工程的电脑上,为了让kubernetes的node机器能用上这个镜像,可以用以下几种方式实现:
  1. 用docker push命令将本机镜像推送到hub.docker.com网站,这样其他机器都可以通过docker pull命令取得了,我就是用的这种方法,需要在hub.docker.com上注册,下图是正在push中:
    这里写图片描述
  2. 用docker save命令导出镜像文件,再用docker load命令导入;
  3. kubernetes所在机器安装java和maven环境,将工程在这里编译构建;
  4. 使用docker私有仓库,例如搭建局域网私有仓库或者阿里云私有仓库,参考《maven构建docker镜像三部曲之三:推送到远程仓库(内网和阿里云)》;
在线更新Tomcat的pod的镜像
  • 在kubernetes上执行以下命令,即可升级镜像,当前的5个tomcat的pod会被销毁,然后用新的镜像创建pod:
kubectl set image deployment/tomcathost tomcathost=bolingcavalry/k8stomcatdemo:0.0.3
  • 控制台提示的信息如下:
root@maven:/usr/local/work/k8s/k8stomcatdemo# kubectl set image deployment/tomcathost tomcathost=bolingcavalry/k8stomcatdemo:0.0.3
deployment "tomcathost" image updated
  • 此刻反复执行kubectl get pod,会看到新容器创建,旧容器正在被销毁,如下:
root@maven:/usr/local/work/k8s/k8stomcatdemo# kubectl get pod
tomcathost-6dfc87dc8b-9bkfv   1/1       Running             0          50s
tomcathost-6dfc87dc8b-h6gx4   0/1       ContainerCreating   0          50s
tomcathost-6dfc87dc8b-ht2d8   1/1       Running             0          18s
tomcathost-6dfc87dc8b-pfb56   1/1       Running             0          10s
tomcathost-6dfc87dc8b-x8pnn   1/1       Running             0          14s
tomcathost-7f68566795-8pl29   0/1       Terminating         3          2d
tomcathost-7f68566795-trscg   0/1       Terminating         3          2d
验证更新结果
  • nginx服务所在的node机器的IP地址是192.168.119.153,所以在浏览器上访问:http://192.168.119.153:30006/getserverinfo,可以看到"From new version"这个字符串,如下图:
    这里写图片描述
  • 去dashboard页面看服务详情,可以看见一系列的缩容和扩容事件,如下图:
  • 在之前的文章中,我们实战了SpringCloud环境下服务提供方的扩容,由于是“注册&发现”的方式,扩容只需要往SpringCloud环境添加provider机器,不需要做什么设置,请求就会被落到新的provider上,相关实战的地址如下:
  1. 《Docker下的Spring Cloud三部曲之一:极速体验》;
  2. 《Docker下的Spring Cloud三部曲之二:细说Spring Cloud开发》;
  3. 《Docker下的Spring Cloud三部曲之三:在线横向扩容》;
  • 在Nginx加Tomcat环境中,如果不是在kubernetes环境,我们增加Tomcat之后需要修改Nginx配置,否则到达Nginx的请求不会被转发到新的机器上去,幸运的是kubernete帮我们解决了这个问题,扩容缩容都只需要控制副本数即可,不用修改Nginx配置了;
  • doceker-compose虽然可以修改副本数,但是Nginx的配置仍然需要修改,否则新创建的Tomcat容器都有自己的IP地址,Nginx还是感知不到;
  • 至此,kubernetes下的Nginx加Tomcat三部曲就全部结束了,希望能在您的kubernetes实战中有所帮助;
欢迎关注华为云博客:程序员欣宸
学习路上,你不孤单,欣宸原创一路相伴…
